Alt 21.09.2018, 08:07   #1
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Standard M60 B30 schlechter Leerlauf unter 21 Grad
Hi Freunde,
Ich habe das Problem, dass mein Dicker eine miese Leerlaufqualität bei Außentemeraturen von ca. 22 Grad hat.
Klingt unglaublich, aber bei dieser Temperaturschwelle entscheidet sich, ob unrunder Leerlauf oder nicht.
Ob betriebswarm oder kalt macht keinen Unterschied. Wenn ich dann die Leerlaufdrehzahl erhöhe, läuft er rund.
Das hatte ich auch schon den ganzen Winter. Kaltstart immer optimal, läuft sofort rund auf allen Töpfen, es geht los, wie er nach ca. 1 Sekunde die Dehzahl runternimmt. Jetzt im Sommer war das ja dann vorbei (außer manchen Morgen mit Temperaturen um 17 Grad), jetzt wie die Temperaturen wieder unten habe ich das Problem wieder dauernd.
Man hat das Gefühl, die Motronic dosiert zuwenig Sprit, dann zünden 1, 2 Zylinder nicht richtig.
Habt Ihr eine Idee?
Bisher gemacht ohne Veränderung:
Temperaturfühler Ansaugbox erneuert
Luftmassenmesser erneuert
Lambdasonden erneuert
Kühlwassersensor erneuert
Alt 21.09.2018, 08:53   #2
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Hast Du mal den Kraftstoffdruck kontrolliert und den Ansaugbereich auf Undichtigkeit (Haarriss) poröse Gummis.
Das er bein Kaltstart gut läuft liegt daran das die Motronic anfettet, das aber nur ganz zum Anfang, ich meine max. die erste min.
Nächster Patient währen die Zündspuhlen, gehen auch gern mal kaputt.
Alt 21.09.2018, 23:50   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi Oetti,
Danke für Deinen Hinweis. Ich denke die Zündspulen kann ich ausschließen, da wäre eher dann bei kalter Witterung ein Problem beim Start, was ja gerade absolut nicht vorliegt, selbst im tiefsten Winter läuft er gleich rund.
Zieht men bei laufendem Motor den Stecker vom Luftmassenmesser ab, läuft er wieder rund (dann greift die Motronic auf gespeicherte Werte aus dem Notprogramm zurück und schaltet die Lambdareglung ab).
Falschluft ist keine, hab ich sogar bei Bosch noch zusätzlich prüfen lassen.
Den Kraftstoffdruck und die Fördermenge habe ich nicht gecheckt - müsste er dann nicht Probleme im Hochgeschwindigkeitsbreich haben?
Harry
Alt 22.09.2018, 10:54   #4
oetti
Allround Dilettant
LMM ist von Bosch? Nicht der Schrott aus der Bucht!
Alt 22.09.2018, 23:23   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Klaro ist der von Bosch,
Noch dazu konnte ich meinen alten über Beziehungen (einer meiner Freunde ist in der Automobilentwicklung) bei Bosch im Werk prüfen lassen :
Der alte war noch in der Neuteiletoleranz. Also auch eine falsche Fährte.
Harry
Alt 23.09.2018, 10:02   #6
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Servus Harry,
bei temperaturabhängigen Problemen würde ich mal mit DIS die Soll-/Istwertprüfung machen. Klar kannst Du jetzt jeden Fühler einzeln tauschen. Ist unterm Strich aber ziemlich aufwendig.
Viele Grüße,
Thorsten
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2018, 10:41   #7
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi Thorsten,
Oh, guter Tipp, nur gibts bei uns niemand mehr, der ein DIS hat, das ist vorbein paar Jahren rausgeflogen und die neuen können wie mir mein Boschmann gerade erzählt hat, kaum noch was auslesen.
Kennst Du jemand im Umkreis von KA der ein altes DIS hat?
Harry
Alt 23.09.2018, 10:59   #8
Kann Schorsch doch machen, siehe seine Signatur.
Alt 23.09.2018, 12:00   #9
Schorsch
Si! Kommsch rum
Alt 28.09.2018, 23:05   #10
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Coole Sache!
Melde mich bei Dir!
LG Harry
Viele Fehlereinträge! Schlechter Leerlauf. Bmwkrank BMW 7er, Modell E38 25 09.06.2015 17:45
Schlechter Leerlauf im warmen Zustand! Butch98 BMW 7er, Modell E32 36 06.12.2009 17:38
schlechter Leerlauf M60 4.0L rofra11 BMW 7er, Modell E32 20 30.06.2009 08:09
Motorraum: Checkliste schlechter Leerlauf beim V8 DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 32 23.11.2007 02:31
Motorraum: Sehr schlechter Leerlauf Chris_E32 BMW 7er, Modell E32 6 04.09.2007 15:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:20 Uhr.
