Alt 11.03.2018, 10:46   #1
Zocki.McZock
Ottonormalverbrecher
Benutzerbild von Zocki.McZock
Fahrzeug: E32 740iL (01/93)
Standard CC-Warnung Öldruck Motor M60B40 (im Leerlauf)
ich habe folgendes Problem: im Leerlauf meldet sich die rote Öllampe und die CheckControl mit zu geringem Motor-Öldruck.
Sobald ich das Gas etwas antippe verschwindet die Meldung.
Öldruckschalter ist erneuert, keine Besserung.
Ölstand ist in Ordnung, Öl wurde letztes Jahr gewechselt incl Ölfilter.
Die Schrauben der Ölpumpe hatte ich vor 2 Jahren kontrolliert und mit Schraubensicherung festgezogen, das werde ich nun aber nochmal kontrollieren und das Öl nochmal wechseln mit neuem Filter.
Was wären die nächsten Schritte, was man machen könnte / sollte?
Kann es eventuell an der Ölpumpe selber liegen oder an irgendwelchen Leitungen?
Johannes
Zocki.McZock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2018, 10:53   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ventil im Ölfiltergehäuse verschlissen..
Alt 11.03.2018, 11:02   #3
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...lfilter+ventil
Alt 11.03.2018, 11:05   #4
Zocki.McZock
Gibt es dazu genauerer Angaben? Kann man das Ventil einzeln wechseln oder nur das ganze Ölfiltergehäuse? Kann ich das irgendwie prüfen?
Alt 11.03.2018, 11:36   #5
Zocki.McZock
Danke Erich für den Link.
Ich werde mir das nachher mal anschauen.
Wobei in dem Thema auch nur die Rede war von der Startphase und der leuchtenden Lampe. Ich hab das ja immer im Leerlauf.
Alt 11.03.2018, 11:36   #6
steht doch alles in dem Link von mir, 3 Seiten zum Lesen.
Testen
Schraube rein anstatt Ventil oder komplettes neues Gehaeuse.
Da das Ding nur fuer den Oelfilterwechsel interessant ist, wuerde ich eine Schraube reinmachen anstatt wie jetzt original Hohlschraube.
Alt 11.03.2018, 11:46   #7
Zocki.McZock
Ja das mit dem Link hatte sich überschnitten. Danke, werde ich erstmal prüfen.
Alt 11.03.2018, 16:47   #8
Zocki.McZock
Der Tip mit dem Ventil war auf jeden Fall schonmal gut.
Ich hab da ein loses Teil rausgesammelt, siehe Bild (muss wohl irgendwie dazugehören). Die Hohlschraube erstmal verschlossen.
Testen konnte ich es noch nicht, Anfang der Woche bekomme ich neues Öl und Filter, dann mal schauen.
Johannes
Dateityp: jpg IMG_0425.jpg (101,5 KB, 40x aufgerufen)
Alt 11.03.2018, 17:09   #9
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Bevor Du etwas machst, Öldruck messen.
Und wenn die Hohlschraube ers. ist, nochmal Öldruck messen.
M f G
Alt 13.03.2018, 11:10   #10
Zocki.McZock
Ja der Öldruck wird auf jeden Fall noch gemessen.
Mal eine Frage zu folgendem Bild (hab ich im Forum gefunden):
Die Nummer 1 ist ja das betreffende Ventil, was gerne defekt geht.
Was ist Nummer 2 bzw. wofür ist dieses Ventil?
Dateityp: jpg Oelventile.jpg (21,3 KB, 49x aufgerufen)
M60B40 unruhiger Leerlauf Schütteln ff0874 BMW 7er, Modell E32 5 18.06.2016 23:28
Ruckeln nach längerem Leerlauf M60B40 Hot_Wheels BMW 7er, Modell E38 85 07.11.2015 10:45
Öldruck im Leerlauf zu niedrig. XX740 BMW 7er, Modell E38 29 14.02.2012 20:43
öldruck warnung abschalten mhe32 BMW 7er, Modell E32 22 30.11.2007 13:12
Öldruck warnung immer nach ca. 20km SubSeven BMW 7er, Modell E32 15 19.02.2006 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:45 Uhr.
