Alt 20.09.2017, 14:51   #1
tiwo95
Fahrzeug: BMW 733i
Standard BMW 730 auf 735. Umbau geplant
hallo erstmal,
ich habe einen 730i r6 Handschalter und habe noch einen guten 3,5l motor aus einen anderen e32 liegen. Meine Frage an euch wäre nun , wenn ich den 3,5 l dort reinsetzen möchte, welche Änderrungen wären vorzunehmen. würde es sich eurer seits lohnen ? Bin dankbar für hilfreiche Antworten und verbleibe mit freundlichen grüßen
tiwo95 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2017, 14:54   #2
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Damit es funktioniert: Motor + Steuergerät.
Wenn du alles Antriebsseitig wie einen echten 35i willst: Kats, Diff, Bremsanlage und sicher noch einiges mehr.
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2017, 19:18   #3
MartinE32
Gehört eher in den e32 Bereich, wenn es um 2 e32 geht. Dort findest Du über die Suche-Funktion auch schon einige Threads dazu. Meistens älteren Datums, denn die Zeit, wo noch groß umgebaut wurde, ist mit der Zeit, wo der e32 noch hauptsächlich Alltagsauto war, vorbeigegangen.
Ich denke, vorne musst Du die Bremse vom 35i auch noch nehmen, wenn Du es eingetragen bekommen willst.
Alt 21.09.2017, 16:32   #4
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Hm, laut Teilekatalog sind die Bremsen aber gleich.
Alt 21.09.2017, 17:09   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
..Vorne sind sie es, nur ist hinten beim 35er eine 12mm Scheibe und beim 30er ne 10mm.. Wird der Prüfer auch zu 100% erkennen Der wird, wenn er nicht gerade BMW-Interessierter ist und zufällig ältere Modelle mag, eh Schwierigkeiten haben alles auseinander zu dörseln.
Zum Thema, Umbau ist sollte kein Problem sein, so lange in den Baujahren kein zu großer Abstand ist(Pinbelegung), der 35 läuft auch mitm 30er Steuergerät, dann aber schlecht, andersrum ist es besser(Selber ausprobiert!). Deswegen die Steuergeräte ausm 35er übernehmen. Ggf EML-Drosselklappe umbauen auf die vom 30er ohne EML, sollte es vorhanden sein. Schalter auf Automatik muss ein Lager raus und andersrum eins rein. Ansonsten fluchtet der Antriebsstrang nicht richtig, meine nennt sich Pilotlager oder so.
Alt 21.09.2017, 18:54   #6
MartinE32
Dann wird das mit der Bremse so sein - ich hatte nur in Erinnerung, dass es irgendwo dickere Bremsscheiben sind.
Alt 28.09.2017, 13:45   #7
T.junge
Fahrzeug: E32 740iL,e21 323i, E30 M50turbo
Hallo habe gerade einen 735i zum verwerten,bei Intresse wegen der Technik einfach PN
T.junge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2017, 18:10   #8
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Nicht nur hinten...
... der 735i hat vorne 28mm innenbelüftete Bremsen mit 60mm Kolben, 28mm Scheiben Dicke und 302mm Durchmesser.
Der kleinere 730i M30 hat nur 22mm Dicke...
Das wurde mal 87 reduziert...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorderradbremse-Bremsscheibe | BMW 7' E32 730i M30 Europa
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2017, 12:14   #9
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Ich habe vor längerem mal einen E34 530iA M30 auf 535i Handschalter umgebaut, mit Motor aus einem E32. Ich habe außer dem Motor, STG und Getriebe + Kardanwelle alles gelassen und nichts umgebaut. Am Diff habe ich nur den Flansch für die Kardanwelle getauscht. Motorseitig
MFG
Hannes
Motorraum: Motorumbau geplant Becki316 BMW 7er, Modell E38 32 28.06.2018 19:51
F01 730i geplant? haasep BMW 7er, Modell F01/F02 49 01.08.2017 00:09
Gas-Antrieb: Gas Umbau Geplant SuperMuscleCar BMW 7er, Modell E32 2 31.03.2011 07:33
LPG Gas Umbau geplant IO_P BMW 7er, Modell E38 17 10.03.2011 01:00
730i geplant 735i BMW 7er, Modell E65/E66 3 21.12.2002 10:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:39 Uhr.
