Alt 30.03.2017, 21:10   #1
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Standard Wiederaufbau E32 M70 Motor
Hallo Forum,
nach dem ein paar von euch vielleicht mit bekommen haben das ich mit zu hohen Kurbelwellendruck zu Kämpfen hatte und daraufhin ein neu gebrauchten Motor verbaute welcher dann ein undichtes Auslassventil hatte, steht nun der Entschluss fest.
Mein Originalmotor mit 132TKM wird aufgearbeitet.
Geplant sind:
Neue Kolbenringe so wie Pleullager.
Motor Komplettdichtsatz.
24x Schlepphebel
24x Hydrostößel
24x Druckstück
12x Einlassventil
12x Auslassventil
2x Verteilerkappe
2x Verteilerfinger
2x Lambdasonde
12x Zündkerze
Die KGE´s wurden grade erst getauscht.
Hab ich noch was wichtiges vergessen?
Ich hoffe auf diesen weg auch das leichte Leerlaufruckeln zu beseitigen.
Ich werde hin und wieder mal ein Paar Bilder Hochladen.
Gruß Christian
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2017, 21:17   #2
BMW750Idriver
Im Anhang der Motor vor seiner letzten Montage.
Er war ausgebaut um eine Ölundichtigkeit zu beseitigen.
Alle teile Sandgestrahlt und Lackiert. Nun muss ja leider wieder alles auseinander Ich hätte besser direkt alles neu gemacht
Dateityp: jpg 20170215_104709.JPG (79,6 KB, 106x aufgerufen)
Alt 30.03.2017, 21:59   #3
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Hey Christian,
warum willst Du das alles tauschen? Die Maschine hat gerade mal 132tkm runter, das ist ein Witz... Kolbenringe okay, denn davon könnte der Druck kommen, aber warum die Kipphebel, Hydros, Venitle und Druckstücke???
Das ist mMn weit über's Ziel hinausgeschossen...
Ich hole Anfang Mai auch meinen M70 aus dem 8er raus. Er hat gerade 185.000km runter und wird nur neuabgedichtet (da er Öl verliert), Köpfe schön gemacht, Ketten + Schienen + Spanner getauscht, Bosch ESV (habe leider Lucas-Dreck drin), ZKD, Zündkerzen, evtl. Wasserpumpe und wenn notwendig den Kühler. Fertig.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2017, 22:07   #4
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
Ölrohre und Pumpenschrauben nicht vergessen zu prüfen.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2017, 22:15   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Meinen M70 hat es auch erwischt. Blauer Rauch am Auspuff und eine "Weisse Fahne" ebenfalls. Ist mir zwar Bekannt, das in den jetzigen Aussentemperaturen, die E32 gerne eine Weisse Wolke" hinter sich herziehen, aber nicht so lange, wie meiner es die letzte Zeit an den Tag legte. Dazu kommt noch, das mein Motor immerhin 436Tsd Km gelaufen hat und sich deshalb keine Aufwändige Überholung mehr lohnt, solange es noch M70-Motoren gibt für einen erschwinglichen Preis.
Mein Motor, der nach Ostern in meinem fuffi iL Montiert werden soll, sieht so aus:
Wie auf dem Foto Nr 3 zu ersehen ist, fehlt hier die Nockenwelle. Diese habe ich inzwischen auch bekommen. Das original-Teil war eingelaufen und machte den Austausch erforderlich. Grund der eingelaufenen Nockenwelle war natürlich das Spritzölrohr, dessen Hohlschrauben sich "Selbstständig" gelöst hatten. Da es ja keine Arbeit ist, die man "eben Mal so nebenbei macht, diese Hohlschrauben auf festen Sitz zu kontrollieren, habe ich alle Hohlschrauben quer durch den 6-Kantkopf gebohrt, einen Sicherungsdraht durch die Bohrung gezogen und die Drahtenden um das Spritzölrohr "Verzwirbelt", womit nun ein Unkontrolliertes Lösen dieser Schrauben nicht mehr möglich sein dürfte.
Dateityp: jpg CIMG0113.jpg (40,7 KB, 89x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0116.jpg (36,6 KB, 78x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0115.jpg (39,9 KB, 79x aufgerufen)
Geändert von dansker (30.03.2017 um 22:22 Uhr).
Alt 30.03.2017, 22:26   #6
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Klaus, ist das der Motor, der bei dir in der Halle lange ohne Köpfe stand?
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2017, 22:30   #7
dansker
Nein Olli, das ist ein Motor, den ich von dem Mitglied "Chris e32" gekauft habe.
Ich hatte nie einen M70-Motor ohne Köpfe liegen. Ich hab hier einen Motor, an dem die Ventile defekt sind, habe aber auch noch 2 extra Köpfe liegen, mit Ventilen, aber ohne Kipphebel und Nockenwellen
Ich glaube, das der Schaden an meinem Motor aus der Zeit vom "Treffen in Dresden" stammt. Damals war mir die heizung an einer "Roten Ampel" explodiert und der Zeiger der Temperaturanzeige, pendelte schon im Handschuhfach
Alt 30.03.2017, 22:33   #8
fuffi_lwl
Oh, verstehe. Dann hat mir meine Erinnerung einen Streich gespielt.
Alt 30.03.2017, 22:34   #9
dansker
Ja, Kalk ist Hartnäckig.
Alt 30.03.2017, 22:56   #10
HeinrichG
Ja, natürlich. Die Schrauben am Spritzrohr werden mit Unterlegscheiben gesichert.
Das ist nur eine sehr abgekürzte Liste von dem, was gemacht wird. Die eigentliche Liste ist wesentlich länger.
@dansker: Was schimmert da so blau auf dem dritten Bild unter dem Thermostat-Deckel?
E32-Teile: Benzinpumpe(n) neu fuer E32 750 M70 Motor Erich Biete... 26 20.12.2012 20:16
E32-Teile: E32 M70 Motor V12 bmw750i stylez Suche... 1 29.08.2012 06:26
E32-Teile: V12 Motor M70 B50 E32 straight_6 Biete... 0 28.07.2010 09:30
E32-Teile: M70 Motor + Automatikgetriebe E32 straight_6 Biete... 0 19.07.2010 22:16
E32 750I Notlauf???? M70 Motor E32750Ifrank BMW 7er, Modell E32 10 03.08.2009 08:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:58 Uhr.
