Alt 01.03.2017, 20:55   #1
moritz100
Fahrzeug: 730V8 E32 316 E21
Standard Automatikgetriebe Schleifgeräusche bei "R"
Servus,
es geht um das Automatikgetriebe meines V8 M60.
Nach der Winterpause bin ich das Auto mal um den Block gefahren. Schaltvorgänge unauffällig, bloß fängt da was zu quietschen an, wenn ich auf R gehe. Klingt wie eine Servopumpe ohne Öl. Ist es natürlich nicht.
Nur im Rückwärtsgang, Kraftschluss einwandfrei. Genug Öl is drin....
Ich habe unlängst die Ölwannen und die Motorlager erneuert. Liegt das daran, hat sich da was verkantet? Aber nur bei R? Ich weiß nicht...
Hat das einer von euch schon mal gehabt?
Moritz
P.S. welche Getriebe würden den passen? Es gibt sehr viele 5HP-18
Meins hat die BMW Nummer 1421214 Baujahr 1993/94
moritz100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2017, 22:49   #2
Hast Du das Getriebeoel auch bei laufendem Motor und bei richtiger Temperatur gecheckt? Hier die Anleitung
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/olwe...0-a-27061.html
Alt 02.03.2017, 06:29   #3
moritz100
Bei laufendem Motor, Öl war gut handwarm.
Kraftschluss ist ja auch ok, Gang ist sofort drin, kein Ruck und so.
Bliebe höchstens ein altes Öl. Aber warum macht das dann nur in R Probleme.
Das Geräusch ist nicht immer, eher wenn das Öl wärmer geworden ist...
Alt 02.03.2017, 07:16   #4
Dann wuerd ich den Schaltkasten ueberholen, beim 5HP18 verschleisst die kleine Kugel in der alten Ausfuehrung oefter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://forum.e34.de/thread.php?thre...ilightuser=140
siehe dort mein Post vom 22.12.2012
Und vorher halt noch mal die Kardanwelle ueberpruefen, ob da nichts schleift. Hast Du denn bei Motorlager wechseln auch das Mittenlager erneuert?
Der Motor mit neuen Stuetzlagern steht normal jetzt etwas hoeher, weil die mit der Zeit etwas kleiner werden, dann haette ich Getriebestuetzlager und Mittenlager auch gewechselt gleichzeitig.
Geändert von Erich (02.03.2017 um 09:41 Uhr).
Alt 02.03.2017, 09:25   #5
Stelios
Benutzerbild von Stelios
Fahrzeug: BMW
Kann auch am Getriebefilter liegen. Mach ein Ölwechsel und nimm ein Mann Filter.
Stelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2017, 13:06   #6
moritz100
Danke für die Ratschläge und Hilfestellungen, Info: das Geräusch ist nur vorhanden, wenn der Motor wärmer, bzw. warm ist. Demnach hat es irgendwas mit der Temperatur des Getriebeöls zu tun.
Ich konnte das grad provozieren, bin aus dem Stand kurz und schnell losgefahren zwei Meter, hab dann gebremst und dann auf R geschaltet. Dann singt es. Aber auch nicht immer. Mal lauter, mal leiser, mal gar nicht....Vielleicht doch erstmal Ölwechsel machen?!
Alt 02.03.2017, 18:32   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ähnliches hatte ich am V12, vorwärts wie rückwärts, wenn der richtig Motor warm war, auch mal.
Bei mir waren es die Getriebe Lager, in Verbindung mit dem Wärmeschutz Blech, woran sich die Kardanwelle ausgetobt hat.
Vielleicht hilft es.
M f G
Alt 02.03.2017, 18:46   #8
moritz100
Ich mache nächste Woche mal einen Ölwechsel, vielleicht spül ich auch paar Mal durch. Die Lager, bzw. Bleche check ich auch. Was gegen die Bleche spricht ist die Tatsache, daß es auch bei getretener Bremse schleift.
Dann melde ich mich wieder, danke erstmal
Alt 04.03.2017, 17:38   #9
moritz100
So, Ölwechsel nach 30 Grad gemacht. Danke für diese Super Anleitung. Das Geräusch ist erstmal weg.
Mal hoffen, daß es so bleibt.
Das Öl und Filter waren braun und es war reichlich Magnet-Gel abgelagert. Keine Ahnung, ob das Öl überhaupt schon mal gewechselt wurde...ich werd demnächst nochma wechseln, bzw. spülen.
Moritz
Elektrik: CTEK MSX 10 bleibt bei Punkt "6" (von "8") stehen. Hans-Dieter BMW 7er, Modell E65/E66 8 24.05.2014 18:16
Leichte "Schleifgeräusche" des Getriebes dj_changer BMW 7er, Modell E38 1 25.04.2013 09:54
Getriebe: Schleifgeräusche auf "P" und "N" PapaBaer0910 BMW 7er, Modell E38 52 14.04.2012 18:28
Elektrik: "Umschaltung" rechter Aussenspiegel bei "Rückwärts" S.R.735i BMW 7er, Modell E38 24 07.05.2008 21:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:54 Uhr.
