Alt 28.07.2016, 15:30   #121
Rumpel73
Benutzerbild von Rumpel73
Fahrzeug: E32-750i (04. '91), E83-3.0sd
Alles klar! Thx!
Rumpel73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2016, 14:39   #122
Rumpel73
Hallo allerseits!
Ich bin leider immer noch keinen Schritt weiter.
Kurze Bestandsaufnahme:
ich habe inzwischen zwei andere DK und zwei LMM sowie ein anderes EML Steuergerät eingebaut.
An dem Problem hat sich nichts geändert.
Es steht nichts im Fehlerspeicher und laut Diagnosegerät liefern die Temp. Sensoren plausible Werte. Der Motor ruckelt bei leichtem Gas geben besonders zwischen 1500 und 2000 UpM. Die EML-Leuchte hat seitdem ich das Problem beschrieben hatte nie wieder einen Aussetzer gehabt. Sie leuchtet immer beim Starten und geht auch wieder aus. Manchmal startet der Motor schlecht wenn er warm ist.
Auf meiner Fehlersuche hatte ich ja schon mal an den Steckern der DK Messungen gemacht: Laut Bentley Buch soll zwischen Pin 8 und Masse ca. 0 Ohm zu messen sein. Bei eingeschalteter Zündung messe ich dort jedoch 50 Ohm. Bei ausgeschalteter Zündung messe ich 0 Ohm. Beide Seiten sind gleich. Kann mir das jemand deuten?
Außerdem habe ich die KW-Sensoren auch nach den Angaben im Bentley Buch gemessen:
Der Widerstand der Kurbelwellensensoren zwischen Pin 1 und 2 muss 520 Ohm plus/minus 5% betragen.
Habe rechts 538 Ohm und links 539 Ohm. Liegt also innerhalb der Toleranz.
Der Widerstand der Schirmung zwischen 1 und 3 und der Widerstand zwischen Pin 2 und 3 muss 100 kOhm betragen.
Da fließt bei mir überhaupt kein Strom.
Beste Grüße und ein schönes Wochenende!
Marc
Alt 06.08.2016, 18:44   #123
BMWFreak
Zeit für farbige Autos
Benutzerbild von BMWFreak
Fahrzeug: E32-750iL (10.1991), E28, E30 Cabrio, T6 Multivan, 520D Touring G31
Servus,
hast du schon mal das Spritzbild der Einspritzventile überprüft? Spritzen die alle sauber ein oder tropft vielleicht eine?
Gruß Markus
BMWFreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2016, 18:59   #124
Rumpel73
Hab von Kleiner Muck überholte ESV bekommen. Läuft nicht anders als mit den alten.
Alt 07.08.2016, 10:51   #125
KW-Sensoren ist o.k., laut korrigiertem Bentley Buch soll es 540 +/- 10% sein bei ca. 20 Grad C
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://wiki.bentleypublishers.com/d...specifications
(korrigiert, weil sie frueher mal in dem alten Buch fuer den M60 1240 Ohm angegeben hatten).
Bei den DK wird angegeben:
Pin 8 and ground approx. 0 ohm
Pin 7 and 8 5.0 VDC approx.
If the test fails, check wiring and connectors
Warum Du da jetzt 50 ohm zwischen Pin 8 und Masse bei eingeschalteter Zuendung misst, kann ich nicht deuten, muss ein Elektroniker was zu sagen.
Alt 12.08.2016, 09:08   #126
Rumpel73
In diesem Thema: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/tun-...er-159584.html steht zum Kurbelwellensensor:
Dort messe ich einen unendlichen Widerstand. In meinem Bentley Buch steht diese Angabe allerdings gar nicht drin. Woher kommt diese Angabe, bzw. sollte unter Umständen der Thread korrigiert werden?
Alt 12.08.2016, 13:28   #127
Zlatko
Benutzerbild von Zlatko
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Wahnsinn auf welche Spitze es hier manch einer bei der Laufruhe des V12 treibt!
Ist ja schon fast eine Challenge?
Ich hatte an meinem ein defektes Zündkabel an Zylinder 5 und er lief immer einen kurzen Moment auf 11 Zylindern, immer dann war das berühmte Ploppen am Auspuff zu hören. Richtig deutlich, wenn er in der Tiefgarage lief.
Also neues Zündkabel für Zylinder 5 besorgt (M30B35 Teil vom ) und seitdem traumhafter Lauf. Noch nichts angerührt getauscht/gereinigt, original 196.000 km und noch Bosch SuperPlus Kerzen aus 2008 verbaut.
Habe dann auch mal 2 Videos gedreht:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Youtube - Leerlauf am Auspuff, betriebswarm
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Youtube - Münztest, betriebswarm
Zlatko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2016, 17:10   #128
Rumpel73
Ja, wenn meiner so schön laufen würde, würde ich vielleicht auch denken:der treibt es aber weit! Leider fängt meiner an stark zu vibrieren wenn man im Stand leicht Gas gibt. Und ich finde den Fehler nicht. Habe schon viel Geld ausgegeben und niemand kann helfen. So wird mein Traum langsam zum Alptraum.
Aber danke trotzdem für die Beteiligung. Ich habe beide Zündkabelbäume ersetzt und vor und nach dem Einbau durchgemessen.
Alt 12.08.2016, 17:21   #129
Nonickatall hat angegeben:
Der Widerstand der Kurbelwellensensoren zwischen Pin 1 und 2 muss 520 Ohm plus/minus 5% betragen. Der Widerstand der Schirmung zwischen 1 und 3 und der Widerstand zwischen Pin 2 und 3 muss 100 kOhm betragen.
Auf der Seite von Salzpuckel steht:
Alle Sensoren haben zwischen PIN 1 und PIN 2 einen Widerstand von 540 +-10% Ohm.
Zwischen PIN 3 und 1 oder 2 wird ein unendlich grosser Widerstand gemessen..
Bentley schreibt:
Jetzt schau noch mal hier nach, ob da was ist:
unter E32 info, 25 MB zum runterladen
Interner Link) Willkommen auf black7er.com
Und dann das offizielle Werkstatthandbuch, muesste und nominal values was stehn
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bmwtechinfo.com/repair/main/
Alt 12.08.2016, 17:54   #130
Rumpel73
Danke. So ist es bei mir.
Fuffi mit "kleineren" oder doch "größeren" Problemen ? Bmw-Lover BMW 7er, Modell E32 5 05.02.2013 11:09
Motorraum: M70 läuft wie ein "Sack Nüsse" MäxPower BMW 7er, Modell E32 45 19.11.2010 10:54
Ein paar Kleinigkeiten an meinem "Fuffi" Monacofranze BMW 7er, Modell E32 10 20.04.2009 15:59
Der E-65 "Katastrophe oder ein Geschenk Gottes"??? *grins* Stefan S. BMW 7er, Modell E65/E66 28 13.03.2008 07:24
Was kaufen, Bj. "95er fuffi" oder "98er fourty" Robbie BMW 7er, Modell E38 6 30.04.2005 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:59 Uhr.
