Alt 03.05.2016, 10:26   #1
albatros
Benutzerbild von albatros
Fahrzeug: MB C350 W204 / Ex = BMW 730i V8 - 1992 - E32
Standard Differentialgetriebe 730i V8 e32 - Öl tropft
Hallo 7ener BMW Freunde
Seit längerer Zeit tropft leider mein Hinterachsgetriebe so mit ca. 5cm großen Ölfleck über Nacht.
Nun habe ich bei meiner Werkstatt angefragt. Der Boschdienst-Werkstattmeister - alle Marken -
hat gesagt, dass es zu 70% die beiden Simmerringe sein werden.
Falls nicht, dann wäre "im Getriebe" selbst etwas, was aber bei dem Baujahr
1992 niemand mehr einstellen könnte.
Kann mir jemand helfen? Sind es vermutlich diese Simmerringe?
Vorab danke
LG Albatros
albatros ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2016, 12:07   #2
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Es werden die Dichtringe sein, aber es gibt 3 davon... es kann auch der Eingang sein. Wahrscheinlich der Ring, vielleicht auch eingelaufene Flansche oder auch simpler Rost.
Wenn es was innen drin sein sollte... das würdest du bereits übel hören. Innen drin fehlt selten was, das würde poltern oder extrem heulen.
Und wenn doch: es gibt nach wie vor Firmen, die das sehr wohl können. Hab mir in Landshut gerade meine Wunschsperrdiffgetriebe bauen lassen. Ist nicht mal besonders teuer gewesen.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2016, 12:28   #3
albatros
Hallo GB 41
Danke für die schnelle Antwort. Geräusche habe ich gar keine, das ist OK.
Bin ja erst bei Km 245000 angelangt, trotz Bj. 92
Ok, dann will ich das mal meinem (Bosch) Schrauber in Auftrag geben.
3 Ringe, das werden dann 2 sein zu den Rädern und ein Ring Richtung Kardanwelle, right.
Mal ein Tipp, was das kosten dürfte, so Pi mal Daumen?
Dummerweise bin ich gestern das erste Mal NICHT auf Anhieb durch´n
GTÜ gekommen! (ob es am Montag lag?)
Mein Boschschrauber veranschlagt mir € 1000,- bis 1200,- Euronen für die GTÜ Reparaturen, die da wären:
-- Bremsleitung hinten korrodiert - Behandlung erforderlich
-- Bremsscheibe 2. Achse (hinten) li & re Tragbild mangelhaft
-- Staubmanschette (Spurstangenkopf) vorne rechts beschädigt
-- Abblendlicht rechts Einstellung zu hoch
-- Nebellicht links Einstellung zu hoch
-- Feder 2. Achse gebrochen
-- Schweller hinten links durchgerostet
-- Schweller vorne links durchgerostet
-- Abgasrohr hinten Befestigung mangelhaft - Gummis gerissen
-- Kraftstoffleitung hinten korrosionsgeschwächt - Entlüftungsleitung ersetzen
und dann käme noch die Ölreparatur des Differential dazu .....
Mann, kann ich gerade brauchen wie einen Kropf ....
Albatros
Alt 03.05.2016, 16:51   #4
roadcrew666
hat zuviel Alteisen...
Benutzerbild von roadcrew666
Fahrzeug: 745iA BJ 03/86, 728iA BJ 02/83, 530d e61 Bj.04/06, 325iT e46 Bj.03
wegen dem ölenden Diff, nimm mal nach dem abstellen nen Lappen und etwas Bremsenreiniger und wisch das ganze sauber ab. Dann schau am nächsten Morgen nochmal wo der/die Öltropfen hängen.
Oft korrodiert nämlich auch einfach der Dichtring der Ablasschraube durch und dann tropft es da. Habe das bereits bei mehreren e30,32,34 gehabt/gesehen.
Gruß, Andreas
Hubraum statt Wohnraum !
roadcrew666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2016, 19:03   #5
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Hatte ich gerade beim E38, Bj.99, da waren von der 2,5mm breiten Dichtfläche noch knapp 0,6mm Alu da.
Wer regelmäßig Ölwechsel macht, dem bleibt das erspart, aber nur, wenn er die Dichtringe mit erneuert.
M f G
Alt 03.05.2016, 19:20   #6
albatros
Standard Guter Tipp
Danke für die Tipp´s, ich werde berichten, was es war.
Albatros
Alt 30.06.2016, 12:10   #7
albatros
Standard Problem gelöst ......... Danke
Hallo BMW Freunde
Ich hatte den "Bock" auf der Hebebühne und da konnte man sehen, dass nicht der Differentialgetriebe Ablasstopfen "inkontinent" war, sondern der Differentialgetriebe - Einfüllstopfen.
Am Einfüllstopfen neuer Dichtring und alles wieder trocken.
Gott sei Dank !
Und danke nochmals für den Tipp
Alt 30.06.2016, 13:10   #8
Haschra
Hast Du nicht gleich einen Ölwechsel gemacht, und den Dichtring vom Ablassstopfen mit ersetzt ??
M f G
Alt 30.06.2016, 13:21   #9
albatros
Standard Später ....
Hallo Haschra
Der Mechaniker hatte den Finger in der Einfüllöffnung drin und meinte, dass noch genug Öl drin ist.
Da eh bald das Getriebeöl gewechselt wird, habe ich es erst mal damit belassen. (mache das dann vermutlich zusammen)
Zumal man ja nicht vorher weiß, ob es mit "nur dem Wechsel des Dichtungsring" auch tatsächlich dicht ist!
Hätte ja sein können, dass es weiterhin tröppelt und dann verliert man halt "neues Öl"
Grüsse
Alt 03.07.2016, 21:19   #10
kleiner muck
Benutzerbild von kleiner muck
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Standard Kleiner muck
Wäre nett den Ort einzutragen.
Mfg Norbert
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
kleiner muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wie schwer ist ein Differentialgetriebe 3,0L-5,0L Sascha BMW 7er, Modell E32 3 16.02.2010 20:22
Getriebe: Differentialgetriebe demontieren-Bilder Erich BMW 7er, Modell E32 1 11.08.2009 17:02
E38: Differentialgetriebe + Radlager hinten hoerky Suche... 8 10.06.2008 07:20
Übersetzung Differentialgetriebe 750iL J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 2 05.09.2006 03:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:22 Uhr.
