Alt 18.06.2016, 10:39   #11
marQo
Benutzerbild von marQo
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
Wenn das Video größer als 200MB ist, kannst du es mit Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.winrar.de/ komprimimieren, gegebenfalls in 200MB große Stücke aufteilen und die dadurch entstandenen "rar" Dateien dann bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zippyshare.com - Free File Hosting hochladen.
Mangelt es bei Youtube an einem Konto? Eigentlich nimmt YT doch so ziermlich alles was es an Videoformaten gibt?!
marQo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2016, 17:40   #12
Chregu.e30
Fahrzeug: E32 750 Alpina 91
Hier ist das video... Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zippyshare.com - IMG_5818.MOV
Ps: kompression ist in jedem zylinder gut
Geändert von Chregu.e30 (19.06.2016 um 18:11 Uhr).
Chregu.e30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2016, 17:56   #13
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Das tut ja schon beim Zuhören weh Das hört sich danach an als wenn mehrere Zylinder leer mitlaufen..
Alt 19.06.2016, 23:10   #14
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Wie ist das zu verstehen ??
Ich würde mich auch der Meinung von Dansker anschließen, das es vom Ventiltrieb kommt. Man müsste jetzt überprüfen, ob es ein ausgefallender Hydrostößel oder ein eingelaufener Schlepphebel ist.
M f G
Alt 19.06.2016, 23:29   #15
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich habe hier bei mir in der Werkstatt einen Fuffi aus Hamburg, bei dem waren diese Geräusche ebenfalls. Sind aber noch nicht so stark, aber doch Hörbar. Bei diesen Motor ist ein Kipphebel Eingelaufen, die Nocken aber noch ok, was mich eigentlich doch etwas Wundert. Ursache war mit Sicherheit, die Selbststänig gelösten Hohlschrauben vom Spritzölrohr. Hier sassen die vorderen und Hinteren Hohlschrauben auf beiden Bänken nur noch im "Auge" des Rohres, womit eine Ausreichende Schmierung ja nicht mehr gegeben ist.
Alt 19.06.2016, 23:33   #16
Chregu.e30
Sollte ja eigentlich deutlich sichtbar sein. Mir ist aber nichts aufgefallen. Ausser ein paar hydros welche einwenig schwärgängig waren. Diese hab ich aber ersetzt.
Alt 19.06.2016, 23:40   #17
dansker
Weisst Du, bei den Hydros solltest Du gleich alle tauschen, dann ist Ruhe für Jahre. Mit Sicherheit kannst Du davon ausgehen, wenn einer oder mehrere Hydros klappern, diese getauscht werden, der Zirkus nach kurzer Zeit wieder beginnt. Gerade beim Fuffi mit den Demontieren der Ansauggeweihe, ist das eine Sch....sarbeit.
Alt 20.06.2016, 12:09   #18
Ich e32
Fahrzeug: 120d
M f G
Was soll ich jetzt schreiben?? Wenn ein/mehrere Ventil/e nicht bzw nicht richtig angesteuert wird, kann es halt passieren das ein/mehrere Zylinder, kein/weniger Gemisch bekommen und dann nicht/nicht richtig Zünden können. Also laufen die ,,leer,, mit.. Dann muss es auch nicht unbedingt am Auspuff ploppen.. Selber schon einmal gehabt..
Ergo Ventilsteuerung..Nockenwelle,Kipp/Schlepphebel, Hydrostößel...
BMW 7er E32 750i V12 Alpina E 32 750 Styling 5 TRX M70 marcus0911 eBay, mobile und Co 5 06.05.2012 18:24
Alpina B11 E32 und Alpina B12 5.7 E38 - in der Schweiz JPM eBay, mobile und Co 13 29.09.2011 01:27
ALPINA Motor V12 M70 EUR 1.649,00 Erich eBay, mobile und Co 2 11.01.2010 01:18
Motorraum: motorgeräusche Pierre0120 BMW 7er, Modell E32 10 05.05.2008 10:17
Nach E38 V12 nun auch E32 V12 ASS BMW 7er, Modell E32 31 06.03.2004 00:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:56 Uhr.
