Alt 30.05.2016, 20:14   #1
Marwin87
Fahrzeug: E32-735iL 03.90
Standard Schiebedach einstellen
Ich müsste bei meinem e32 das Schiebedach einstellen. Das Schiebedach ist ungefähr 2mm zu tief. Es fährt also nich ganz hoch bis es eben ist mit dem Dach.
Hab bedenken, dass es nicht richtig abdichtet...
Hat jemand einen tip für mich wie ich am besten vorgehe?
Marwin87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2016, 20:24   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Aber sowas findet man doch alles hier im Forum
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/schie...len-68868.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/schie...tage-4941.html
Alt 30.05.2016, 22:24   #3
Marwin87
Zitat von Olitschka Beitrag anzeigen
Danke
Ich stell mich immer auf Kriegsfuß mit der Suchfunktion, oder eher die mit mir...
Alt 30.05.2016, 22:52   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Geht das Schiebedach denn in die Schliessfunktion und sitzt dann nur zu tief, oder bleibt es noch vor dem Anheben in die Dachöffnung stehen?
Wenn es in der Öffnung nur zu tief sitzt und das vielleicht auch noch mit unterschidlicher Höhe Links und Rechts, dann das Dach etwas zurückfahren und die beiden Sperren Li+Re über den Himmel der Dachluke entriegeln, den Himmel der Luke zurückschieben. Nun die Dachluke wieder mit dem Kontakt "Schliessen". Dann ganz aussen an der Dachluke die jeweils 3 Torxschrauben (25) leicht lösen und die Dachplatte so in die Höhe einstellen, das sie mit dem Dach in einer Linie steht. Anschliessend die jeweils 3 Schrauben wieder anziehen, nochmals die Dachluke etwas zurückfahren und nochmals schliessen.Die Dachluke sollte nun in der Einstellung stehen bleiben, wie bei der Einstellung vorgenommen. Wenn nicht, nochmals nachjustieren. Zum Abschluss wieder den Himmel in die beiden Entriegelungen einschieben, fertig
Alt 31.05.2016, 06:43   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Und wenn ihr es nach BMW einstellen wollt:
-Vorn 1mm tiefer und
-hinten 1mm höher
als die Dachaussenhaut einstellen
Habe die Ehre
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 31.05.2016, 06:48   #6
dansker
Wusste ich nicht mal selbst. Ich hab meines so Eingestellt, das es an allen Seiten mit der Dachplatte fluchtet und habe keine Windgeräusche oder andere Probleme mit dem Schliessen.
Alt 31.05.2016, 07:02   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Und das obwohl Du dich mittlerweile ja auch Methusalem anstatt Dansker nennen könntest
Du Klaus was anderes,
wie war das nochmal mit der 4Kolben-Anlage entlüften?
Erst Außen dann innen, korrekt
Chris
Alt 31.05.2016, 07:32   #8
dansker
Chris: Ja, Korrekt, die obere Entlüftungsschraube zuletzt.
Ich geb Dir gleich "Methusalem"
Alt 31.05.2016, 08:10   #9
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Ja Moment,
das gilt ja dann wohl für "auf der Hebebühne"
Weil ich werde das mit dem Wagenheber machen,
sprich die äußere Entlüftungsschraube ist dann die HÖHERE
Also erst innen dann außen.
(Hat sich glaub erledigt
laut ETK hat das Teil vom 840er NUR EINE Entlüftungsschraube)
Chris
Geändert von Stiefelknecht (31.05.2016 um 08:17 Uhr).
Alt 02.06.2016, 13:14   #10
Marwin87
Ging super einzustellen. Danke für die Antworten. Jetzt mal noch eine Frage, wenn ich die sechs Schrauben rausschraube, kann ich dann den Deckel einfach nach oben rausnehmen? Ich würde eventuell gleich noch die umlaufende Dichtung erneuern. Sie ist an zwei Stellen leicht eingerissen.
Schiebedach einstellen wie? elektrogaertner BMW 7er, Modell E38 6 16.06.2025 07:32
Karosserie: Schiebedach einstellen? Wie? chris740d BMW 7er, Modell E38 9 31.05.2012 05:08
Haube einstellen CRO_735i BMW 7er, Modell E38 3 21.03.2012 22:07
Innenraum: Umbau Sitze von ohne Schiebedach ins Auto mit Schiebedach, wie groß darf man sein? Baumerous BMW 7er, Modell E32 20 13.06.2008 16:15
Schiebedach Einstellen ? Kajo BMW 7er, Modell E32 3 26.02.2007 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:32 Uhr.
