03.05.2016, 21:32
Fahrzeug: E32-750 i Bj.90, 850 CSI Bj. 94, 325 iX tourings Bj. 90, 325 iX tourings Bj.92
Stecker lose E 32 M70
Hallo, nach dem Kauf des ersten E 32 Bj 12/89 mit M70 Motor kommt nun das große Basteln. Bei Abholung war ein runder Stecker auf der Fahrerseite am Getriebe lose, bzw. nicht angescjlossen. Auto fuhr und schaltete perfekt, sah man einmal von dem defekten Zündkabel eines Zylinders ab. Kabel getauscht , Auto fährt und schaltet immer noch super. Aber jetzt. Den runden Stecker am Getriebe wieder angesteckt ( Bajonettverschluss mit vier Kontakten) und das Auto fährt schlimm. Kaum Beschleunigung, irrer Verbrauch und irgendwann plötzlich kommt mal Leistung. Dazu schütteliger Leerlauf. Die EML Lampe ist aus ( bei Zündung an geht sie für zwei Sekunden) und das Getriebe schaltet normal die Gänge. Weiß jemand, wofür der runde Stecker ist und in welche Richtung ich suchen muss? Achja, die ASC Lampe im Schalter und im Kombi brennt nie. Komme aus Hamburg und bin in der nächsten Woche zum Auslesen bei Boje in Lurup. evtl. gibt es da jemanden mit Erfahrungen.
03.05.2016, 23:47
Bild, Kabelfarben waeren schon hilfreich
04.05.2016, 06:01
Stecker
Stimmt, nur dazu muss ich wieder auf die Bühne und ich hatte gedacht, es wüßte jemand kundiges auch so, welcher Stecker am Getriebe auf der Fahrerseite sitzt. Sooo viele sind ja Anden Automaten auch nicht dran.
04.05.2016, 06:08
ist raus
Fahrzeug: KFZ
ließt sich ja nach Lambda (Stecker würde auch passen wenn ich mich recht erinner) aber stecker am Getriebe bzw. aus Getriebe Fahrerseite?
Geändert von GM3 (04.05.2016 um 06:14 Uhr).
04.05.2016, 08:16
Bild vom Stecker
Ich habe bei ebay das Bild mal ausgeliehen, um nicht auf die Bühne zu müssen. Es ist der Stecker mit dem weißen Kabel. Der Multifunktionsschalter kann das wohl nicvht sein , oder? $_14-5.jpg
04.05.2016, 08:22
Gibt es auch in groß
04.05.2016, 08:22
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
Vielleicht ein bisschen zu groß das Bild oder?!
Edit: Da wurde es schon geändert^^
04.05.2016, 08:25
Fahrzeug: 120d
Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, ist es der Anschluss für das Getriebe selber?? Somit müsste dein Getriebe ständig im dritten Gang sein.. Merkst du bzw sieht man das schalten den überhaupt??
Edit: Du bist doch Sonntag aufm Stammtisch oder? Da könnte ich mein Laptop mal probehalber anschließen und schauen was drin steht.
Wobei ich denke das es auch ASC sein
04.05.2016, 09:49
Der Kabelsatz fuer den Ventilkasten hat bei dem Baujahr aber 7 Pins,
ZF 4HP22-24 Photo by shogun_bucket | Photobucket
er spricht aber von 4 Kontakten, deshalb hab ich auch um ein Bild gebeten und die Kabelfarben. Wenn es wirklich nur 4 Pins sind, ist es was anderes, und da koennte es wirklich eine der Lambdasonden sein mit 4 Pins.
Ohne diese Verbindung des Kabelbaumes Schaltkasten zum Getriebesteuergeraet wuerde er auch nicht schalten koennen automatisch.
Kundig bin ich, deshalb frage ich. Hab schon genug 4HP24 repariert.
Es gibt 2 Stecker da fuer die Lambdasonden, und wenn die verkehrt oder ueber Kreuz angeschlossen sind, laeuft der Motor auch nicht richtig.
Wird oft falsch gemacht.
Geändert von Erich (04.05.2016 um 10:19 Uhr).
04.05.2016, 10:54
Fahrzeug: 120d
Das stimmt schon, nur warum geht der Stecker mit dem weißen Kabel in das Getriebe?
Normalerweise hast du doch unten eine Brücke/zusätzliche Steckverbindung damit du mit dem Kabel der Lamdasonden nicht in den Motorraum musst..
Oder das Kabel auf dem Bild ist fälschlicherweise auch weiß
Naja wenn der TE am Sonntag wirklich da sein sollte, sollte man das auch eben rausbekommen
