Alt 12.04.2016, 06:08   #1
LH1985
Fahrzeug: 730d E65
Standard Turbolader Tausch
Hallo in die Runde,
ich habe zur Zeit noch relativ leichten Ölverlust am Ladeschlauch der sich dann seinen unschönen Weg nach unten bahnt und mehr oder weniger alles einsifft. Hat mir jemand hier im Raum Stuttgart/Böblingen eine Werkstattt oder jemanden der sich damit auskennt und mir beim Tausch behilflich sein kann?
Würde mich freuen, gerne auch per PN.
LH1985 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2016, 09:30   #2
LH1985
Fahrzeug: 730d E65
Hat mir niemand einen Tip? Wäre schön...
Alt 17.04.2016, 10:42   #3
hdbmw
Fahrzeug: E65-730D (07-2005)
Unter : Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Turbolader Reparatur Technik Zentrum hier siehst Du die Adresse von dieser Fa. diese
repariert Turbolader und führt eine Analyse durch weshalb der Turbolader defekt
ist.
Suche nach Turbolader Video hier wird ausführlich gezeigt weshalb ein Turbolader zu Schaden kommt.
Die Fa. ist in Filderstadt.
Bitte um Antwort ob es für Dich interessant ist.
hdbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2016, 10:49   #4
LH1985
Fahrzeug: 730d E65
Hatte ich im Internet schon angeschaut. Hast du da Erfahrungen ob die Jungs einen guten Job machen?
Alt 17.04.2016, 13:36   #5
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Zitat von LH1985 Beitrag anzeigen
Hallo in die Runde,
bist du dir sicher, dass das Oel vom Turbolager her kommt ???
moeglicher weise kommt das oel auch aus der KGE ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 17.04.2016, 14:26   #6
LH1985
Fahrzeug: 730d E65
Nein, bin ich nicht. Der Werkstatt bei der ich ihn bisher hatte und die den Ölverlust festgestellt haben trau ich aber nicht die Kompetenz zu das dann anständig zu machen sondern ich würde annehmen die tauschen den Lader und wenn das Problem nicht beseitigt ist dann kommt halt das nächste Teil... von daher war mein erster Post nicht unbedingt clever formuliert.
Sinnvoll wäre es jemanden zu finden hier unten in der Gegend der sich mit dem Motor auskennt und sich das mal anschaut. Leider war das direkte Kontaktieren von ein paar erfahrenen Forumsmitgliedern hier in der Gegend auf der Suche nach einer guten Werkstatt ohne sinnvolle Rückmeldung oder ohne Reaktion.
Alt 17.04.2016, 18:34   #7
hdbmw
Ich habe keine Erfahrung mit der Fa. , aber wenn ich das Video sehe ist anzunehmen das Sie ihren Job verstehe.
Ich würde direkt vor Ort informieren, denn Filderstadt ist ja in deiner Nähe.
Alt 17.04.2016, 20:19   #8
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Hallo in die Runde,
Was heißt "relativ leicht"
Trocken ist der Ladeschlauch (innen) nie.
gruss
Meinst du wegen erhöhtem Öldruck durch versifften Ölabscheider.
Die haben doch alle schon Zyklon verbaut.
oder wodurch kann die KGE zu Ölverlust führen?
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2016, 07:53   #9
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Das Problem stellt sich wie folgt dar:
- die KGE-Einheit ist nur begrenzt arbeitsfaehig,
wenn z.B. kompression in das kurbelgehaeuse gedrueckt wird,
wird mehr oeldampf durch die KGE kondensieren,
als diese aufnehmen/verarbeiten kann und landet dann im ansaugtrakt des Aufladesystems.
(aktuell steht ein M67/Forumler bei mir mit diesem Problem)
- moeglich ist natuerlich auch, dass ein defekt in der KGE selbst ansteht.
gruss
Alt 18.04.2016, 08:20   #10
Pureman
gruss
Einfach auf alten Filter zurück rüsten.
Ich denke der Zyklonfilter war ein Rückschritt.
Der Anteil an Öl in der Luft ist nach dem Ölabscheider zu hoch.
Vor der Einführung des wartungsfreien Zyklonsfilters gab es auch keine so massiven Probleme mit Ölverlust an der Ansaugbrücke.
WTF ... Ölverlust ... Ansaubrücke ...
Zu Zeiten von immer engeren Umwelt Regelungen ist es erstaunlich
wieso Öl unerwünscht in den Brennraum gelangt bzw. wieso hier keine Fortschritte gemacht werden.
Geändert von Pureman (18.04.2016 um 08:25 Uhr).
Motorraum: Turbolader superman17_0 BMW 7er, Modell E38 6 09.03.2012 04:34
Turbolader hochradklingel BMW 7er, Modell E38 12 03.11.2007 20:32
Turbolader Blacky E32 BMW 7er, Modell E32 24 30.03.2006 18:39
Motorraum: Turbolader virgo BMW 7er, Modell E38 1 28.08.2005 19:01
Abgasanlage: Turbolader. Inspectorerkan BMW 7er, Modell E38 4 07.07.2004 18:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:47 Uhr.
