Alt 05.11.2015, 19:33   #1
Mcar
Benutzerbild von Mcar
Fahrzeug: E32-730iA 07.91
Standard E32 730iA M30 (ohne EML) springt nicht an
Guten Abend,
mein E32 springt von gestern auf heute einfach nicht mehr an (steht über Nacht warm & trocken in der Tiefgarage). Er läuft super, einzige offene Baustellen deren Behebung schon geplant war: Unrunder Leerlauf wenn kalt & Bonanzaeffekt.
Was in den letzten Monaten schon gemacht wurde:
-Benzindruckregler neu
-Alle Unterdruckschläuche neu
-Einspritzdüsen bei Bosch gereiningt, geprüft
-Zündkerzen neu
-Zündspule neu
-KWS neu
Seiter ca. 900km ohne Probleme.
-Benzinfilter ca. 2.5 Jahre/30.000km alt
-Verteilerkappe & Finger ca. 2.5 Jahre/30.000km alt (gerade geprüft, sieht gut aus)
Zur aktuellen Situation: Sprit kommt (Kerzen nass nach viel Georgel), Funke kommt. Drosselklappe ist komplett geschlossen.
Meine Theorie bzw. damit verbunden die Frage ob das Sinn macht oder es ähnliche Erfahrungen gibt:
Der Motor bekommt keine Luft. Die Drosselklappe (kein EML) ist komplett geschlossen (muss die nicht einen kleinen Spalt offen sein?), und da der Leerauf ja eh übel ist, ggf. jetzt zufällig auch der LLR komplett zu. Wenn die DK zu ist messe ich ca. 0,5Ohm (Pins weiß ich grad nicht), das müssten aber doch 0Ohm sein. Kann das so sein? DK nicht korrekt eingestellt und dreckig, dazu der LLR der nicht/falsch regelt, weil das Signal der DK vielleicht nicht astrein ist? Und somit alle Atemwege verschlossen?
Ich weiß wilde Theorie aber da so viel anderes schon gemacht wurde ...
Danke Gruß
Mcar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2015, 20:17   #2
roccastra
Benutzerbild von roccastra
Fahrzeug: Alpina B11 3.5 / E28 528i
Standard Schon gesehen?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/motor...ff-217808.html
Rainer
roccastra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2015, 20:37   #3
Mcar
Danke für den Hinweis, das Thema habe ich nicht gefunden gehabt.
Kappe & Läufer sind bestellt, auch wenn Sie noch gut aussehen, was aber wohl nichts heißt.
Danke, Gruß
Alt 06.11.2015, 09:52   #4
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Hört sich nach Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Leerlaufsteller an (Nr.17) , den solltest Du mal ausbauen und gangbar machen, bzw. tauschen!!
Dateityp: jpg Leerlaufsteller.jpg (59,8 KB, 21x aufgerufen)
Alt 06.11.2015, 15:25   #5
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ist Bonanza erst wenn er warm ist? Wann tritt er auf - wie viele Minuten muss er warm werden?
Wo hast Du den Schalter gemessen, direkt am Stecker?
Ist ein Kaltlaufregler verbaut?
Alt 06.11.2015, 16:33   #6
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
der macht auch Bonanza wenn der Benzindruck alzu gering ist.Sprit bekommt er ist nur eine Aussage.Passt der B.druck überhaupt.Die B.pumpe geht gern von jetzt auf gleich kaputt.
Alt 06.11.2015, 16:46   #7
Setech
Zumal er lange stand…
Alt 06.11.2015, 17:20   #8
oetti
Allround Dilettant
Juhungs,
unruhiger Leerlauf wenn kalt und dann lange Standzeit, da wird sich der Leerlaufsteller festgesetzt haben. WD 40 reinsprühen und wieder gangbar machen, sich dann aber auch nach einem neuen umschauen. Der Alte wirds meist nicht mehr lange machen, aber man weiß woran man ist!!
Alt 07.11.2015, 11:25   #9
Mcar
es ist kein Kaltlaufregler verbaut. Den Schalter habe ich am Stecker gemessen. Lt. DHL kommt heute noch die Verteilerkappe & Finger, dann wird getestet. Neue Dichtung DK-Flansch ist auch unterwegs, wenn die da ist kommt die DK runter und wird gereinigt und neu eingestellt.
Bonanza ist auf jedenfall wenn er warm ist.
Ich habe noch einen zweiten gebrauchten Leerlaufsteller, den habe ich schonmal gereinigt und mit WD40 gespült, werde ich ggf. dann auch mal austauschen.
Eine neue Benzinpumpe habe ich hier liegen. Da der Wagen aber in der Tiefgarage eines Ministeriums des Landes NRW steht, möchte/kann ich die da drinne nicht wechseln. Wenn da was schiefgeht (Tank ist noch halb voll) so brandmäßig, komme ich bestimmt in die Abendnachrichten damit
Geändert von Mcar (07.11.2015 um 11:34 Uhr).
Alt 07.11.2015, 11:46   #10
oetti
Allround Dilettant
Hast Du geschaut ob der "neue" Leerlaufsteller leicht drehbar ist, "Schütteltest"?
Motorraum: E32 springt nicht mehr an (730iA M30) Mcar BMW 7er, Modell E32 9 21.09.2016 09:07
E32-Teile: M30 Motorkabelbaum Handschalter ohne EML AlpinweißII Suche... 2 23.05.2011 14:44
EML leuchtet, springt nicht an! Sheriff BMW 7er, Modell E32 30 20.08.2010 12:55
E32 3.0 M30 Springt nicht mehr an Micha730 BMW 7er, Modell E32 101 31.12.2009 01:13
730iA springt nicht mehr an MichaNI BMW 7er, Modell E32 87 21.05.2009 10:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:24 Uhr.
