21.10.2015, 10:46
Malachitjunkie
Fahrzeug: E32-735i (04.90), E39-540iAT (02.02)
Autotelefon Rückrüstung Antennenweiche
mein 735 hatte wohl mal ein Autotelefon. Schon lange vor meiner Zeit ausgebaut, gibt es jetzt nurnoch die restlichen Kabelbaum-Fragmente davon.
Das einzige für mich relevante und problematische ist der Antennenempfang fürs Radio. Diesen nutze ich zugegebenermaßen eigentlich nie, aber es wäre schon super, wenn alles funktioniert.
Im Frühjahr wurde hinten auf dem Kotflügel die GSM(??)-Antenne entfernt, verzinnt usw.
Seitdem geht der Radioempfang nicht und das ist mir tatsächlich erst diese Woche aufgefallen - so viel zur Nutzung des Radios
Ich habe im Kofferraum fahrerseitig eine Antennenweiche, es lässt sich aber nirgends mehr das Kabel der FM-Antenne auftreiben.
Bisher bin ich davon ausgegangen, dass die Antenne in der Scheibe ist? Wo müsste das Kabel dann herkommen?
Leider war ich nicht dabei, als die Antenne an sich abgebaut wurde. Das hat der Lackierer gemacht. Ich weiß also auch nicht mit Sicherheit was da vorher wie angeschlossen war :(
Gehe ich recht in meiner Befürchtung, dass sowohl FM als auch GSM über die Antenne auf dem Kotflügel gelaufen ist?
21.10.2015, 11:03
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
In diesem Fall ja,
müßte aber rückgängig zu machen sein
Mach mal die Verkleidung C-Säule fahrerseitig weg,
da drunter müßtest Du den originalen Antennenverstärker finden.
Denke (und hoffe) Du wirst da nur wieder die Antennenkabel an den Verstärker anstöpseln müßen
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
21.10.2015, 14:30
Malachitjunkie
Na dann hoffe ich mal mit
In ~2 Wochen is da hinten eh alles dran beim Einbau Heckrollo. Ich werde berichten, ob noch eine Antenne zu finden ist
25.10.2015, 10:29
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Wenn das Autotelefon ab Werk verbaut war, fehlt meist der Verstärker an der Heckscheibe.
Ist zumindest bei meinem leider so.
08.11.2015, 14:16
Malachitjunkie
So ein Terz wegen sowas sinnlosem wie Radioempfang...
Ich bin heute endlich mal dazu gekommen und habe Rücksitzbank, Hutablage und C-Säulen-Verkleidung rausgenommen.
Das Auto hatte das Telefon nicht ab Werk, aber die Nachrüstung war wohl recht gewissenhaft, denn ich habe keinen Antennenverstärker :(
Hat jemand ein Bild der C-Säule mit Antennenverstärker? Per Forensuche hab ich zwar eins gefunden, aber das war leider nur beim Imageshack gehostet und ist verschwunden.
Ich will das jetzt irgendwie so simpel wie möglich nachrüsten, es gibt aber etliche Varianten und Sperrkreise bei ebay&co
Mehraufwand um Antennendiversity nachzurüsten kann/will ich mir sparen. Durch das grausame Senderangebot vor Ort höre ich eh nie Radio und ob Diversity mit meinem Becker funktioniert is ja sowieso ne andere Frage.
ABER ich will irgendwann auf Doppelglas-Heckscheibe umrüsten und das sollte wohl bedacht werden, oder?
Die Verkabelung leuchtet mir auch noch nicht so ganz ein. Die 3 Stecker die aus der Scheibe kommen sind halbwegs klar (Heizung, Heizung+FM, AM). Dann hol ich den Antennenstecker aus dem Kofferraum wieder vor. Strom muss das Ganze ja auch irgendwie bekommen. Da baumelt ein brauner Stecker an der C-Säule und ein freier Stecker is noch mit am Kabel von der C-Säulen-Beleuchtung.
Bringt jemand Licht in mein Dunkel? :>
PS: Supergut auch, dass einer der vielen Vorbesitzer meinte, er muss unbedingt die Hutablage von unten festschrauben?!
08.11.2015, 14:34
Fahrzeug: 120d
Ich hab da mal eben zwei Bilder gemacht
08.11.2015, 21:44
Malachitjunkie
Exzellent! Vielen Dank!!
Dann besorg ich mir mal so einen Antennenverstärker und drücke mir selber die Daumen
edit: Einmal muss ich noch nerven... Ich gehe recht in der Annahme, dass ich auf jeden Fall auch den das Sperrkreis-Modul an der C-Säule Beifahrerseite brauche, ja?
edit2: Falls das jemand per Suchfunktion findet. Ja. Sperrkreis wird benötigt. Siehe EBA: http://www.ow.no/archive/eba/1121.PDF
Geändert von reisszi (09.11.2015 um 14:22 Uhr).
