Alt 16.10.2015, 12:47   #11
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Die Schalterbeleuchtung geht aber definitv nach einigen Minuten aus (werden runtergedimmt und schalten ab)
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 16.10.2015, 18:25   #12
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
also nochmal alle Sicherungen und Relais sind gezogen bis auf
GM
RM
K15
30
44
er verbraucht ca. 0,22
trotzdem gehn die Fensterheber auch die tür kontakte werden erkannt.
zieh ich die 30 ist er tot 0,00
zieh ich die 44 0,06 (und die fensterheber fahren nicht mehr aber da Relais klackt noch)
sollte jetzt tatsächlich jemand die Fensterheber auf Dauerstrom geschalten haben wo fange ich an zu suchen?
Geändert von GM3 (16.10.2015 um 18:31 Uhr).
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2015, 19:03   #13
SALZPUCKEL
hmm, die 44 ist doch eigentlich bei abgezogenem Schlüssel eh stromlos (F44= accy, run, start)
ziehe mal das K11 (das sitzt unter der Rückbank), Wischer Relais. darüber wird die 44 geschaltet.
Alt 17.10.2015, 05:28   #14
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
GM
RM
K15
30
44
Guten Morgen Salzpuckel
Hab ich nichtmehr drin ...es ist wirklich alles raus...bis auf die Sachen.
Kann sein das meine "Sicherungs"angaben nicht ganz stimmen ich hab diesen Geräteträger drin der passt aber nicht zu meinen Baujahr.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...b-3a_09_89.pdf
meiner ist Feb.88 gebaut! aber auch der stimmt nicht ganz da ich n13 u3 usw. garnicht belegt hab... ich werde ein Bild machen
laut diesen Geräteträger ist es die so wie geschrieben die 44 30 K15
Ich finde immer wieder Beiträge mit Grund dafür kann sein: die Fensterheber schalten nicht ab... aber Lösungen dazu finde ich nicht ...
Ich geh jetzt mal Zündschloss abstecken das ist das einzige was ich noch gefunden habe zum Thema.
Geändert von GM3 (17.10.2015 um 08:02 Uhr).
Alt 17.10.2015, 10:06   #15
SALZPUCKEL
Du hast ALLE Sicherungen und RELAIS gezogen?
ok, aber für mich noch mal, also 30 und 44 rein, Relais K11 raus und Ruhestrom messen.
Wenn du ALLE Sicherungen gezogen hast, könnten sich aber einige Module NICHT abmelden. D. h. es wird ständig von der "Leitstelle" eine Anfrage über den BUS geschickt. Dadurch erhöht sich auch der Ruhestrom.
Geändert von SALZPUCKEL (17.10.2015 um 12:00 Uhr).
Alt 17.10.2015, 11:59   #16
SALZPUCKEL
selbst gefunden.
Die FHs schalten also nach Abziehen des Zündschlüssels ab
--> FH (ECE)
Alt 17.10.2015, 12:23   #17
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
also ich hab jetzt alles mal wieder zusammengebaut. Alles wieder drin und dran
ich soll also jetzt das k11 ziehn und messen ? hab ich das jetzt richtig verstanden?
zündschloss stecker ziehn hat jedenfalls nichts gebracht.
Alt 17.10.2015, 13:18   #18
SALZPUCKEL
yes, einmal mit dem K11 und einmal ohne K11.
Aber jeweils einige Minuten bei der Messung warten, ob sich während der Zeit noch was tut.
Alt 17.10.2015, 13:37   #19
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
also jetzt mal seltsamerweiße (nach zusammenbau) nur noch 0,31 mit k11 (das k15 ist wieder warm)
Messung ohne k11 folgt
Edit hab grad gesehen das ich vergessen habe den Mittelkonsolen Fensterheberschalter wieder anzuschließen also stimmten auch die 0,31 nicht =(
komplett neue Messung folgt
Alt 17.10.2015, 13:41   #20
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Hat der e32 doch garnet
Elektrik: Batterie leer lolchen BMW 7er, Modell E38 8 19.02.2012 21:14
Batterie leer? HotDoc BMW 7er, Modell E38 9 23.02.2009 13:05
Elektrik: Starterbatterie, Batterie-Erholungsfahrt, 2 Batterien, Batterie leer Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 36 11.05.2008 09:07
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 21:02
Batterie leer... Batterie ausgebaut... principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2005 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:39 Uhr.
