25.07.2015, 17:10
Destilliertes Wasser oder so ähnlich ist für den Motor absolutes Gift!
Leitungswasser - NICHTS ANDERES!!!!
25.07.2015, 17:25
Zitat von peterpaul
Destilliertes Wasser oder so ähnlich ist für den Motor absolutes Gift! Leitungswasser - NICHTS ANDERES!!!!
Da ist BASF aber anderer Meinung.
Sie müssen Kühlerschutz wie Glysantin® immer verdünnen. Am besten geht das mit vollentsalztem oder destilliertem Wasser. Die Verwendung von "normalem" Leitungswasser ist auch meistens möglich. Es sollte jedoch nicht härter als 3,566 mmol/l sein. Sollten Sie Wasser unklarer Qualität oder ungünstiger Härte haben, ist immer die Verwendung von vollentsalztem oder destilliertem Wasser empfohlen.
Anwendung | Glysantin®
25.07.2015, 17:25
Fahrzeug: 120d
@ haschra
Nein nicht Wäsche, für Klimaanlagen. Das andere geht weg.
@ peterpaul
Naja damit habe ich Ihn übernommen und einfach weiter gemacht. Wollte den Wagen sowieso mal spülen... Werde das mit dem Kram jetzt einfach mit machen...
25.07.2015, 17:33
Zitat von Ich e32
@ haschra
Das ist genauso bescheiden, weil der ganze Dreck und Staub aus der Luft darin enthalten ist, aber es schäumt nicht so..
M f G
25.07.2015, 17:41
Fahrzeug: 120d
Nagut dann werde ich alles ablassen.Spülen/Reinigen und dann neubefüllen.
25.07.2015, 17:49
#16
Den kl. Schlauch hast Du ja schon ab, ist da solch ein Glibberzeug drin ??
M f G
25.07.2015, 17:50
#17
entsalztes Wasser ist ok - aber destilliertes Wasser ist sauer - ph 6 oder so - das ist nicht zu empfehlen!
25.07.2015, 17:52
#18
M f G
wenn ich das Kondenswasser aus unserem Standgerät wegschütte - dann schäumt das so, als wenn Pril drin wäre ....
25.07.2015, 17:57
#19
25.07.2015, 18:02
#20
stimmt - das ist ein Unterschied - hast gut aufgepasst !
Wie kommst du drauf?
