Alt 15.06.2015, 12:28   #1
halwe
Benutzerbild von halwe
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Standard Frage zum Einbauort der Wassertemperatursensors
Hallo zusammen. Da mein 30iger v8 momentan morgen richtig sch.... Läuft tausche ich morgen den temperatursensor Luft und auch den Sensor Wasser hab ich vor zu tauschen. Allerdings weiß ich von dem wassersensor leider nicht den genauen einbauort. Kann mir da jemand bitte weiterhelfen?
Besten Dank im Voraus und beste Grüße
Halwe
halwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2015, 13:02   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
na hinten im Wasserrohr.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Steht doch im ETK
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2015, 14:22   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
hier mal lesen
DME
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...E/DME_M3-3.pdf
der Fühler Luft ist nur für den Start bei warmer Engine, die genauen Werte kommen vom LMM
Fühler Wasser ist dito
Wird dir nicht viel helfen, die zu tauschen.
Hatte auch mal das Problem
Was macht er genau oder besser nicht?
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 15.06.2015, 14:30   #4
halwe
Bin mir nicht sicher wo das Wasserrohr sitzt. Was er macht? Morgen läuft er die ersten 2 Minuten echt Scheise. Läuft unrund und stinkt nach Sprit.nach 2 Minuten läuft alles normal.
Alt 15.06.2015, 14:49   #5
Chioliny
Echt jetzt? dann lassss lieber die Finger davon
Na wann das der Bülent sieht
Alt 15.06.2015, 14:50   #6
SALZPUCKEL
Das Wasserrohr sitzt hinten als Verbindung beider Zylinderköpfe. Die beiden Wassertemperatursensoren sitzen auf der Beifahrerseite.
Hast du LPG Anlage?
Wolfgang
Alt 15.06.2015, 14:52   #7
halwe
Ich denke als nicht Kfz leer muss man sich für nichts schämen!!!! Daher ,eine Frage. Aber hatte sich bereits geklärt.
Am Salzpudel, besten Dank der Hilfe.
Beste Grüße
An chioliny, was ist denn eigentlich dein Problem? Allwissender.... Grüße nach Texas, äh vännä!!
Geändert von halwe (15.06.2015 um 14:58 Uhr).
Alt 15.06.2015, 15:11   #8
Chioliny
Beste Grüße
Nein mein Beitrag war nicht ernst oder böse gemeint,
ich dachte mir nur, wenn einer das Wasserrohr nicht kennt oder wo es sitzt, gehe ich von keiner Schraubererfahrung aus, dann lieber die Finger weg. Mehr nicht.
Und warum Problem? ich habe dir doch im ETK gezeigt wo es ist und dann noch ein Bild vom Motor hinten eingefügt. Ich habe doch geholfen oder?
Grüße nach Monnem
Alt 15.06.2015, 17:12   #9
halwe
War auch nicht böse aufgenommen..... Vännema....
Salzpuckel. Nein lpg hab ich keine....
Beste Grüße
Alt 16.06.2015, 13:14   #10
halwe
So ein kurzes Feedback. Heute beide Sensoren ausgetauscht. Hat problemlos geklappt. In ca 30 min war es erledigt. Zum Thema Leerlauf gibt's dazu zu sagen. Deutlich besser als noch zuletzt. Aber noch nicht ganz zufriedenstellend. Als nächstes werden die lambdasonden getauscht.
Weitere Probleme wurden heut auch gelöst. Swra auf rechten Seite war ohne Funktion. Daher hab ich beide Ventile ausgetauscht, zusätzlich noch beide spritzdüsen ausgetauscht... Auch diese funktionieren nun wieder tadellos.
Jetzt gen Herbst sollen noch alle vorderen querlenker uns alle vier Stoßdämpfer getauscht werden.
Dann bin ich hoffentlich mal wieder auf dem laufenden....
Beste Grüße
Halwe
Frage zum Laden der Batterie. Georg 735i BMW 7er, Modell E38 4 13.02.2015 07:32
Karosserie: Frage zum Einbau der Rückleuchten Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 16 01.06.2014 21:55
Frage zum Mittellager der Kardanwelle peter becker BMW 7er, Modell E32 10 22.12.2011 06:44
Gas-Antrieb: 730i-R6-EZ 11/1987:Bester Einbauort der 6 LPG-Gas-Zuführungen am Ansaugkrümmer Esquire BMW 7er, Modell E32 1 14.08.2006 08:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:24 Uhr.
