Alt 01.05.2015, 08:42   #1
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Standard 20Zoll-Räder. Anderen Sturz an der Hinterachse?
Moin zusammen,
hab auf dem e65 die 20Zoll Styling 184 drauf Bereifung ist neu
Ich errinere mich hier im Forum mal einen Thread / Betrag gelesen zu haben, wo empfohlen wurde den Sturz an der HA geringer zu machen als Werksangabe (also Reifen weniger schräg stehen lassen) um ein gleichmäßigeres abfahren und besseren Geradeauslaufen zu haben (Fahrprofil 95% Autobahn).
Gibt es dazu Infos, jemand der den Thread findet, oder jemand der getestet hat?
Will nicht nach 2 Jahren neue Reifen holen, nur weil die innen stärker abgefahren sind...
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2015, 08:51   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Nicht Sturz, sondern mehr Vorspur
Code YRGJHSDTHILK
Alt 01.05.2015, 10:19   #3
Hubi
Benutzerbild von Hubi
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999, 530 xi - 2005
Der negative Sturz an der Hinterachse tritt nur bei hoher Beladung in Erscheinung (3 Mann auf dem Rücksitz, Kofferraum voll und Anhänger dran - ).
Dieser Sturz ist konstruktionsbedingt und lässt sich nach meiner Kenntnis auch nicht verändern.
Hubi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2015, 12:23   #4
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Also wenn ich mir die HA teile von E65 so anschaue ist Sturz und Spur an der HA wie beim e38 auch einstellbar. Wissen die Spezies aber besser.
@warp735
Hast Du bei Deinem die Vorspur an der HA größer? einstellen lassen? Obwohl ich Spur und Sturz absolut in den Grünen Bereich eingestellt hab, laufen meine Sommerreifen auch extrem innen ab, obwohl der Sturz so klein wie möglich eingestellt ist. Hab mir auch schon gedacht dass dies an den defekten Zugstreben an denen man ja auch die Spur einstellt, liegen könnte. Da ich die Zugstreben eh wechseln muss und dann wieder die Achse einstelle, könnte ich die Spur ja auch etwas an die positive Grenze einstellen
Gruß m
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2015, 16:59   #5
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Zitat von mm.dicker Beitrag anzeigen
@warp735
Gruß m
siehe Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/selts...ml#post2280294
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2015, 17:26   #6
mm.dicker
Danke opa12.
@warp735
Um wieviel wurde Deine Spur an der Hinterachse verstellt. Noch innerhalb der Toleranz oder aus der Toleranz raus? Und wenn, hat Breyton Werte vorgegeben oder hat sich der Mechaniker rangetestet?
Gruß m
Alt 01.05.2015, 17:35   #7
warp735
Mr. Diesel
Sind knapp über die Toleranz raus. Sturz genau mittig. Werd das mal bis ende Saison beobachten. Vorne ist wohl was ausgeschlagen, von daher muss ich im Winter eh wieder einstellen lassen. Evtl geb ich dann noch etwas mehr.
Alt 01.05.2015, 18:00   #8
mm.dicker
Wenn das probieren nur nicht so kostspielig wäre, oder bekommst schon Rabatt?
Ich kann in meiner alten Firma die Achsvermessung nutzten nur brauch ich immer einen zweiten mann der mir beim stellen hilft. Kann ich nicht mehr selber. Werd bei der nächsten Vermessung mal die VorSpur an die ToleranzGrenze stellen. Aber vermutlich werde ich mich von meinem wohl trennen
Gruß m
Alt 01.05.2015, 18:04   #9
warp735
Mr. Diesel
Ich brauch in der Regel keine Rechnung
Sturz Hinterachse und Tankproblem sorin1967 BMW 7er, Modell E32 15 31.08.2023 18:56
E38-Teile: 20Zoll Milano Räder mit neuen Reifen Konza Biete... 0 25.02.2015 12:08
Negativer Sturz an der HA dirkschulze5 Autos allgemein 2 22.11.2011 12:50
Räder/Reifen: Jmd. Interesse an 20Zoll Räder für einen Touareg Pat_750i Biete... 0 15.01.2011 14:27
Sturz Hinterachse Verstellung möglich ?? Stone BMW 7er, Modell E32 6 10.06.2007 10:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:57 Uhr.
