Alt 23.11.2014, 19:13   #21
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
Halt ich doch grade mal für nen Scherz
Chris
war so angedacht ja... wenn auch nicht ganz als Scherz also unter den 4 mm Wechsel ich die dann schon aus ... 4mm ist das Max. wo ich sag ok ein Winter geht noch...
Hab aber 2 Kinder im Auto und bin da doch etwas empfindlicher
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2014, 19:16   #22
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Chris, ich hatte dir ja damals schon geraten, gehe mal zum Fahrsicherheitstraining
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 23.11.2014, 19:39   #23
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Vor wem mußtest Du denn flüchten ? , hattest Du wieder den Einkauf vergessen ?
M f G
Alt 23.11.2014, 19:44   #24
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
4mm hört sich zunächst viel an, und für einen Flachländler auch Niedersachsen meiner Heimat) mag das evtl reichen)
Nur sind Winterreifen die diese Profiltiefe erreicht haben, erfahrungsgemäß...alt, wenn nicht älter (DOT wäre mal interessant)
Hier im Süden, wo doch mal gut Schnee fällt, sind 4mm - man nehme mal ein Stift und Blatt Papier und male zwei Stiche mit dem Abstand - gar nichts, bei nem Heckler schon zwei mal nicht.
Ja, ich weiß, vorne montiert - aber lenken möchte man ja auch....was hilft der Vortrieb, wenns dann nur gerade aus geht Und ans bremsen sollte man auch denken, das findet Hauptsächlich vorne statt.
Mit 4mm hast bei satten Regen ruckzuck auch mal Aquaplaning.
Wenn man die paar € für vernünftige Reifen nicht über hat.....
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2014, 20:00   #25
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Deswegen schrieb ich ,,hier oben,, 4mm ist ne Fuge zwischen zwei 200*100*x(mm oder auch mal cm) Steinen Das man da nicht wirklich viel Grip hat ist klar, aber ob jetzt im ,,neu,, Zustand 8-10mm wirklich die Welt bewegen... Ich werde es hoffentlich in den nächsten Jahrzenten erfahren
Alt 24.11.2014, 02:00   #26
Sveninator
Sternenjäger
Benutzerbild von Sveninator
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
Mensch chris das haben wir schon paar mal versucht dir zu erklären. Das liegt bei dir 1. Am kennzeichen und 2. An der alten mühle
Momentan ist auf den strassen eh so ein ekeliger schmierfilm. Kann auch sein das du sie erst mal wieder einfahren musst wen sie die ganze saisson gelagert hast damit sie wieder geschmeidig werden. Hab paar kollegen mit dem selben reifen die sind recht zufrieden damit.
Am schnell fahren wirds wahrscheinlich nicht liegen bist uns ja nicht hinterher gekommen
Sveninator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2014, 06:48   #27
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
@Setech
Gut dass du mich dran erinnerst,
hab sogar noch gefunden was Hankook mir berrechnet hat:
über 180 km/h : VA 2,8 bar / HA 3,2 bar
bis 180 km/h : VA 2,4 bar / HA 2,8 bar
und das für 99 Tragfähigkeitsindex
Rechne ich nach der Formel mit den Daten auf den Reifen
-max Load = 775kg / max . Press = 3,4 bar
und tatsächliches Achsgewicht HA = 930kg (setzt ich mal 1000kg für ein)
=HA = 1000kg x 3,4 / (2 x 775) = 2,2bar
Tja dann geh ich mal scherzeshalber auf 2,8,
ist ja schon besser seit ich von 2,2 auf 2,6 erhöht habe
@Chevymann
Ich zitiere mich (schon wieder):
"Die Reifen sind ein Jahr alt, haben 6000km drauf und haben noch 7mm Profil,...."
@Salzpuckel
Glaube nicht wirklich dass ich das brauche,
letzten Winter hab ich ihn bei 100 abgefangen als der ***** auf plötzlichem glattem Untergrund RICHTIG wegging und neulich als mir der KW-Sensor in der Autobahnausfahrt abgekackt ist hab ich die Karre auch bravourös zum Stehen bekommen ohne gradeaus in die Botanik zu zischen
Manche haben's eben im Blut und müßen nicht erst Kurse belegen
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 24.11.2014, 10:43   #28
deltamike55
Benutzerbild von deltamike55
Fahrzeug: E32-750iL Highline (03.90)
@Salzpuckel
Chris
Boooaaaah eyyyy, und sowas fährt noch nicht in der Formel 1 ??
deltamike55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2014, 12:18   #29
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hmm,
scheint doch n bischen mehr sein als die Reifen,
bin vorhin mit Kickdown an ner Schnarchnase vorbeigezogen
und auch das war nicht stramm, hatte das Gefühl er bricht hinten links ein.
F***,
die Komponenten da hinten haben noch kein Alter und nix ist NoName
Ab auf die Rampen und Stoßdämpfer checken beim ADAC,
ich berichte
Chris
Alt 24.11.2014, 12:43   #30
Sveninator
Sternenjäger
Wie siehts mit den tonnenlagern aus?
E38-Teile: Winterreifen mit Alufelgen E38-shop-E38 Biete... 0 22.10.2013 18:28
Räder/Reifen: E65 Alufelgen mit Winterreifen mit viel Profil E39-Driver Biete... 0 03.02.2012 11:08
E 65 Traktion mit Winterreifen SharPei1 BMW 7er, Modell E65/E66 86 26.12.2010 20:57
E32-Teile: Winterreifen mit Felgen acebase Suche... 0 20.11.2010 22:14
Problem mit Winterreifen Svenbz BMW 7er, Modell E32 3 31.10.2006 15:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:56 Uhr.
