21.11.2014, 08:02
Superior Nutzer
Fahrzeug: BMW E32 735iL (01/1988), BMW E39 530i T (10/2003)
MFL Umrüstung BE2455
GuMo
ich rüste meine Radioanlage und Tempomat auf MFL um. Das Problem Tempomat konnte gelöst werden.
Nun komme ich allerdings an das Thema Radioanlage.
Ich möchte gerne das Prof. BE2455 verbauen. Noch verbaut ist das Business RDS mit Wechsler.
Kann mir jemand sagen, ob das BE2455 mit dem Wechsler vom Business RDS Philips zurecht kommt.?
!!!Wenn ja, dann suche ich ein funktionstüchtiges Gerät.
Diese Suche kommt nachher dann auch in den Marktbereich.!!!
22.11.2014, 15:04
Wurzelholz und Naturleder
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
ja das Becker Professional RDS (BE2455) , kommt prpblemlos mit folgenden Wechslern klar:
BMW Bavaria CD 6 Selektion
BMW 6CD Changer P (nicht PI)
BMW 6CD Changer A (nicht AI)
Ausserdem ist auch der BE 2455 offizielles Zubehoer fuer den e32 und e34 gewesen, welches im letzten Zubehoerkatalog aufgefuehrt war. Durch den I-BUS Port ist er faehig mit dem MFL zu kommunizieren.
Hab ich auch so getestet beim Kollegen im e34.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
21.11.2016, 15:47
Info
Fahrzeug: 735i-E32 (1988), 740i-E65-(2006)
MFL Umrüstung
ich möchte nun auch einen 88er E32 mit einem MFL nachrüsten.
Ich habe ein anderes Radio aus dem Zubehör genommen, welches über ein e39 MFL gesteuert werden kann. Lenkrad ist auch passend Bearbeitet.
Somit ist dieser Punkt abgearbeitet.
Wie kann ich denn nun den Tempomat mittels MFL ansteuern? Wer hat eine Kostengünstige Lösung hierfür? Wenn Schaltplan vorhanden, dann kann ich das selber Bauen.
Thanks all...
21.11.2016, 17:48
MFL Umbau
also entweder frägst du mla bei @ Chioliny an: Denn der hatte da mal was organisiert oder du kaufst dir ein Tempomatsteuergerät e46 mit Automatikgetriebe und einem gaspedal, welches ohne EML läuft.
Das steuergerät sollte den HW/SW 08/04 haben. Auf jedenfall muss es umcodiert werden auf ein 6 Zylinder-Fahrzeug. Dann den Tempomatstecker austauschen und umpinnen anhand der Schaltpläne und eine Leitung vom Tempomatsteuergerät des e46 oder e39 zum MFL legen. Der hat eine eigene Tempomatleitung und hat nichts mit dem I-Bus zu tun. Dann kannst du ohne Probleme mit dem MFL dein Tempomat bedienen. Allerdings entfällt der alte Tempomathebel.
Wenn du ein Autotelefon GSM hast und dann kannst du mit einem BMW Traffic Pro /BMW Business CD (neuere Version) oder BMW Indianpolis Pro über die Eject-Box des e38 und einer abzweigleitung an Radio, Telefon und MFL legt, auch das Telefon ohne Probleme am MFL bedienen und das Telefondisplay ans Radiodispolay holen, anrufen, auflegen, durchs Telefonbuch blättern und auch das Telefon ein- und ausschalten.
Nur die Umluft-Taste kann man nicht inbetrieb nehmen, aber es geht stattdessen, eben auch eine Lenkradheizung einzubauen.
Die beleuchtung des MFL ist dann dauerhaft eingeschatet und kann nicht gedimmt werden.
Auf Bimmerboard haben das einige am e36 gemacht und es geht ohne Probleme. Google hilft "MFSW Retrofit BMW e36 eingeben und lesen"
Solltest du ASC (EML) an deinem E32 haben, dann wird das nichts. Dann direkt bei @Chioliny anfragen.
Ich wollte es mal umbauen, aber habe die Idee verworfen. Der E32 hat halt kein MFL.... ist auch ne Sache so mit der ABE des Fahrzeugs....
AR25
21.11.2016, 19:09
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
21.11.2016, 19:24
Fahrzeug: 120d
Nein, da der e31 immer ein BUS hat. Von Beginn der Produktion an.
21.11.2016, 19:40
De e31 hat ja ein I-Bus aber nicht fur der tempomat. Dieser ist gleich wie bei der e32. Fur der tempomat steurung uber das MFL wird dieser "TMS" modul von Martin Brügger genutzt.
Gruss,
Johan
21.11.2016, 20:07
Info
Tempomat
Nabend
ASC (EML) hat er nicht.
Thanks...
22.11.2016, 07:07
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
doch geht, man muss nur die V8 Lösung nehmen.
Die wird an den Hebelstecker angeschlossen.
Hier der Anschlussplan
Grüße Chio.
22.11.2016, 08:02
AR25
ja da gibbet was vom Oliver, hatte ich in einem anderen Beirag geschrieben.
Der Entwickler Oliver hat sich da auch zu Wort gemeldet.
Hier sein Beitrag
Es gibt da zwei Module, für den E32 reicht das Modul 1 für nur Tempomat.
Das Radio oder/und Telefon werden ja direkt von den MFL Tasten bedient.
Grüße Chio.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E38-Teile: MFL-Tasten
HeinrichG |
Suche... |
0 |
14.11.2012 21:00 |
Lenkung: MFL Umrüstung auf M-Version
32vdriver |
5 |
14.03.2010 15:30 |
MFL-Tasten
Dirk_122 |
4 |
05.02.2008 22:58 |
MFL und MFL MODUL
jenki |
1 |
16.10.2005 16:19 |
