Alt 05.09.2014, 16:05   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Hat jemand eine DOPPELGLAS-Türe rumstehen...
und könnte mir bitte bestätigen dass
die VORDERE EINGESCHWEISSTE (SIE IST EINGESCHWEISST!!!)
Scheibenführungsschiene (also die am Spiegeldreieck weiter runter geht)
eine Breite von ca. 19-20mm hat
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Also das U-Profil wo hier die Nr.7 drin verläuft.
Das würde mir SEHR helfen und ich weiß dann ob es sich rentiert die Türen zu retten
leider keinen 740er mehr
Alt 05.09.2014, 16:42   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
kann ich am Sonntag sehen…
Alt 05.09.2014, 17:41   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Ich bitte darum
MfG
Chris
Alt 05.09.2014, 20:11   #4
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Hi, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber war die Fensterführungsschiene am Scharnierträger nicht doppelt gestuft?
Die normale Schiene war nur ein normales U-Profil, ausgelegt für die 5mm Scheibe plus 2x3mm Gummiführung plus 2mm Laufspiel. Ich glaube, das Maß war damals 12mm innen drin.
Die Doppelglasscheiben sind ja auch gestuft ausgeführt, geführt wird sie ja von der äußeren Scheibe. 2x5mm Scheibe plus 2mm Hohlraum plus 2x3mm Gummiführung plus etwas Spiel 2mm... sind 20mm. Kommt hin...
Du müßtest es also nicht nur an der Schienenbreite erkennen, sondern auch an der Doppelstufe ...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2014, 08:59   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hi Martin,
nö, meines Wissens ist das ein einfaches U-Profil (kucke aber nachher nochmals sicherheitshalber nach) und die eingelegten Dichtungen unterscheiden sich einfach von der Wandstärke.
Hintergrund ist,
ich habe 2 relativ gut erhaltene Einfachglastüren bekommen
und möchte jetzt 1000%ig sicher gehen dass der Umbau auf Isolierglas nach dem lackieren ohne Probleme über die Bühne geht
Mal eine etwas andere Frage,
die Beiträge die du vom Stappel läßt,
lassen mich vermuten dass Du früher in irgend einer Weise im Fertigungsprozess des E32 involviert warst
Wenn dem so ist/war,
würde es mich schon sehr interessieren in wie weit Du da beteiligt warst
MfG
Chris
Alt 06.09.2014, 09:55   #6
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Hi.
Würde mich auch interessieren da meine Türen auch unten kaputt sind und ich noch gute Zuhause habe mit einfacher scheibe.
Vielleicht könntest du es ja dann hier Posten wenn du mit dem Umbau fertig bist
7er_Christian ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2014, 10:34   #7
GB41
Deine Vermutung ist richtig.
Ich war der Fertigungsplaner der Türen und Klappen des E32, E31, E38 sowie der /3 Sonderfahrzeuge im Karosseriebau. Also der Ing, der die Anlagen geplant, installiert und dann die Fertigung und deren Anlagen während der Bauzeit betreut hat. 86-97... dann kam ein anderes Projekt in Übersee.
Da ich auch die Vertretung bei anderen Baugruppen und auch Linien des E34/E39 gemacht habe, kenne ich teilweise auch die anderen Fahrzeuge dieser Zeit fast auswendig. Aber 25 Jahre sind eine lange Zeit, man beginnt auch zu vergessen wie die Details damals waren.
Es ist schon was besonderes, sein eigenes Fahrzeug auf den Bändern gesehen zu haben und zu wissen, das wird meiner
Alt 06.09.2014, 12:42   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Aha,
dann haben wir jetzt endlich einen den wir für die Misere verantwortlich machen können
Scherz beiseite,
denke nach 20 Jahren darf solch ein Konstrukt (leider) auch mal rosten
So,
auf Bild 1 die Führungsleiste mit 18mm (Einfachglastüre)
und wenn ich grade mal einen Entwickler zur Hand habe,
für was ist denn das Loch (Pfeil in Bild 3) gedacht
Dort ist doch vorprogrammiert dass sich Wasser aus dem INNEREN der Türe
kapilar UNTER die Türdichtung saugt und sich dort festsetzt
Die Funktion dieser Bohrung ist mir absolut schleierhaft
Maß Schiene:
Hier kurz nach Beginn der Entrostung:
1 Std. später mit entsprechendem Werkzeug:
MfG
Chris
Alt 06.09.2014, 14:47   #9
GB41
Das Loch ist ein "Aufnahmeloch" für die Fassungsschiene. Das hat Fertigungsgründe damit man so ein biegeweiches Teil maßgenau aufnehmen kann.
Die Schiene wurde auf 2 Aufnahmen gesteckt mit je 2 Federklammern zum Festhalten. Das Loch war für den Schwert-Aufnahmestift, er sollte die Schiene in X-Achse positionieren. Damit war die Schiene in X und Y Richtung sauber positioniert. Das Innenblech brauchte dann ein etwas größeres Loch, damit der Stift abstimmbar war und nicht kollidiert ist.
Alle diese Schienen waren in einem großen Schweißwerkzeug rund um das Innenblech positioniert und wurden nach dem Einlegevorgang der Teile mit Zylindern in die Endposition geschoben. Danach haben 2 Roboter diese Schienen verschweisst.
Das Loch ist also nur wegen dem Stift da. Heute macht man das nicht mehr, diese Schienen sind sauteuer und wie man sieht... nicht rostfrei. Aus dieser Erfahrung wurde beim billigeren 5er auf geklebte Türdichtung umgestellt. Auch nicht der Weisheit letzter Schluss, weil im Reparaturfall auch ein Alptraum.
Da es beim Korrosionstest nicht unbemerkt blieb, wie stark das da unten rosten kann, wurde 90 oder 91 auf beidseitige Versiegelung der Schiene im unteren Bereich umgestellt. Leider half das beim Loch nicht... nur wenn man da selbst konserviert hat und den ganzen Boden aussprühte, war auch dieser Schwachpunkt komplett erledigt. Nur war das keine Serie...
Alt 06.09.2014, 15:40   #10
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Aha,
danke für die detailierte Ausführung
Dann werd ich diese Löcher doch für die Zukunft schließen
MfG
Chris
E32-Teile: Türe vorne rechts Doppelglas gesucht in Diamantschwarz Raphael Suche... 3 26.02.2010 07:20
Doppelglasscheibe in eine Nicht Doppelglas Türe peter becker BMW 7er, Modell E32 7 12.08.2008 07:28
Heizung/Klima: Hat jemand eine Ahnung woher... Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 10 10.01.2008 14:23
Hat jemand eine Reifen Empfehlung MikeLorey BMW 7er, Modell E38 14 07.11.2005 18:45
Hat hier jemand eine Explosionszeichnung..... siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 6 26.04.2004 12:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:29 Uhr.
