Alt 15.06.2014, 18:55   #1
Manacor
Fahrzeug: E65-730d (01/06)
Standard Hintere Türverkleidung
Hi
Hab ein kleines Problemchen. Die Gummidichtung oder was das auch ist, an der rechten
hinteren Tür hängt etwas raus jetzt. Siehe Foto. Wie bekomm ich das wieder hin?
Verkleidung ab? Wenn ja wie?
LG
Manacor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2014, 19:23   #2
spoilt
Benutzerbild von spoilt
Fahrzeug: e65 750i
Die Verkleidung muss dafür nicht runter.
Du musst den Gummi in die Tür wieder "einklipsen"
Der Gummi ist an der Türbremse fest angebracht. Entweder ist es, so wies bei
Dir auf dem Foto, rausgerissen oder einfach abgegangen.
Versuche den Gummi leicht von der Tür wegzuschieben. Wenn er rausgeht, dann
Muss eine neue bremse her...
Nachtrag.
Habe gerade im etk gesehen, dass den Gummi auch einzeln gibt.
Da hast du Schwein gehabt
Ich habe nähmlich die Bremse bei mir schon mal getauscht.
Habe ne neue beim freundlichen gehollt, und da war der Gummi schon dranne.
Bin deswegen davon ausgegangen, dass der Gummi und die Bremse ein Teil ist.
Geändert von spoilt (15.06.2014 um 19:39 Uhr).
spoilt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2014, 18:52   #3
Manacor
Ich schaffs irgendwie nicht, kann mir wer ein bild zeigen wo man sieht wie man die Verkleidung abbaut?
Alt 16.06.2014, 19:46   #4
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Die Verkleidung ist mit 3 Schrauben und mehreren Clips befestigt.
Einfach die 3 Schrauben
1x in der Griffschale
2x in der Armauflage
Abdeckungen mit kleinem Schraubenzieher oder
Messer entfernen und Schauben raus drehen.
Danach kannst du vorsichtig die Türverkleidung abziehen
am besten unten anfangen. Einfach mit bisschen Kraft
an der Verkleidung ziehen.
Aber dennoch wirst du nicht an das Gummi kommen.
Hinter der Türpappe sitzt eine weitere Abdeckung, welche je nach Ausstattung (Seitenrollos etc.)
nicht so schnell demontiert werden kann.
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2014, 21:21   #5
Manacor
Na toll und wie soll ich es eurer Meinung anstellen.
Habe jetzt das Gummi komplett von der Tür lösen können, aber retour schieben scheint mir unmöglich.
Alt 16.06.2014, 21:46   #6
spoilt
Fahrzeug: e65 750i
Hast du rollos hinten verbaut?
Wenn ja, wird es schwer sein an die bremse zu kommen...
Aktualisiere dein Profil. Vielleicht ist jmd in der nähe, der dir helven kann.
Alt 17.06.2014, 13:32   #7
Manacor
Nein. Hab keine rollos.
Bin in Wien zuhause
Alt 17.06.2014, 13:39   #8
presswurst
Selbst mit Rollos ist es kein Hexenwerk den Funktionsträger zu entfernen... und ohne Rollos ist es wirklich Pipifax. Einfach die grossen weissen Arretierschrauben mit einer Nuss um ca. 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn lösen, dann fällt einem der Funktionsträger entgegen.
Alt 17.06.2014, 22:50   #9
Manacor
Ich hab da etwas Angst die Verkleidung abzumontieren, wegen dem Airbag. Hab mir sagen lassen das da der Sensor leicht kaputt geht.
Kann ich das Teil nicht einfach weg schneiden und gut ist XD
Alt 18.06.2014, 08:09   #10
spoilt
Fahrzeug: e65 750i
Kannst mit der Flex die Tür von aussen bearbeiten, da kommst noch leichter hin
Ne, im Ernst!
Schau mal hier.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/22/knar...en-122941.html
Wenn du eh keine Rollos hast, ist es ein Kinderspiel.
Wegen Airbag braucht keine angst haben, weil mann davor die Batterie
abklemmen muss!!
Um die Bremse zu wechseln brauchst du eine spezielle Nuss, die nicht in jedem
Werkzeugkasten liegt aber in jedem baumarkt gibt
Türverkleidung Martin149 BMW 7er, Modell F01/F02 2 28.07.2013 06:36
E38-Teile: Vollleder Türverkleidung + hintere Sitzbank mit Heizung Skorpo Suche... 0 14.12.2009 08:53
Innenraum: Türverkleidung Beizurek BMW 7er, Modell E38 1 22.04.2008 18:49
Hintere Türverkleidung E32-E34 eurojet BMW 7er, Modell E32 5 14.04.2003 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:30 Uhr.
