Alt 01.06.2014, 23:14   #1
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Standard E85 - Alternative zu Gas - Lambda und Folgen.
E85 ist bezüglich der Anschaffungskosten eine Alternative - das kann man zumindest so stehen lassen, auch wenn es nicht für jeden passt. Darum soll es aber nicht gehen.
Ich fahre ja auf meinen M30 Triebwerken E85. Gerne schreibe ich ja Positives dazu - ich habe neulich für unter einem Euro pro Liter E85 getankt und der Wagen läuft super damit. Der Kaltstart im Winter ist nicht so gut, dann kann man sich jedoch gut behelfen, indem man einfach Benzin dazu tankt. Mit 80:20 E85:E10 läuft er dann auch sehr zufriedenstellend!
Aber!
Beim Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/atlan...ml#post2237081 hatte ich ja berichtet, dass der Kühler explodiert ist. Ich habe eine Vermutung warum das so war.
Ich habe den Fehlerspeicher testweise ausgelesen und da war ein Defekt der Lambdasonde hinterlegt. Das ist insbesondere sehr ärgerlich, weil diese neu eingebaut wurde - original Bosch mit Stecker!
Mit höchster Wahrscheinlichkeit war das die Ursache.
Defekte Lambdasonde - DME Standardkennfeld - Motor in Verbindung mit E85 zu mager - Kopfdichtung defekt - Kühler geplatzt.
Vielleicht begünstigt durch schwächelnde Wasserpumpe - wer weiß es schon genau.
Irgendwie ägerlich, extra eine neue Sonde eingebaut und jetzt so was.
Im Endeffekt ist es nicht besonders schlimm - der Betrieb mit E85 hat fast 500€ eingespart, jetzt wird eben ein Teil reinvestiert - unter dem Strich noch im Plus.
Leider kann ich Bosch nicht in Regress nehmen - bei Benzin wäre der Motor nicht zu mager gelaufen.
Alt 01.06.2014, 23:22   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Scheint wohl so, das der M30 das E85 sehr schlecht "Verdauen" kann! Ich weiss von einem Mitglied, der sehr lange auf E85 mit seinem Fuffi gefahren ist, Dieser hat diesen Brennstoff nicht "Übel" genommen. Allerdings gab es auch hier Startprobleme in der Kälteren Jahreszeit! "Schnuppert" man allerdings an den Auspuffgasen, so sollte man Glauben, der Motor Konsumiert Scheibenreiniger
Gruss dansker
Alt 02.06.2014, 05:33   #3
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Wenn man es machen lassen muss in einer Werkstatt, wärst du wohl ins Minus.
Aber ist nicht der WAPU eher Hauptverdächtiger ? Wenn der Lambda nicht geht, geht der Verbrauch doch eigentlich hoch, oder vermutest du dass er unsinnige Werte geliefert hat ?
Alt 02.06.2014, 10:50   #4
Setech
Es gibt mehre Möglichkeiten, mal die Schlimmste:
Lambda fällt aus DME geht nach Kennfeld und das ist zu mager für das E85.
Das ist somit auch die Kernaussage.
Alt 03.06.2014, 19:40   #5
MartinE32
Benutzt Du beim e85 Fahren irgendein Zusatzsteuergerät, wie sie im Handel zu finden sind oder einen anderen Chip?
Ich hatte das mal vor Jahren mal ausprobiert und da fand ich, dass die Karre nur noch lahm damit läuft ...
Alt 04.06.2014, 21:11   #6
ratbaron
Fahrzeug: 2010 E87 118d
m.e. nach am einfachsten und zuverlaessigsten ist es den benzindruck auf ca. 4 bar zu erhöhen. das geht am einfachsten mit einem zusaetzlichen benzindruckregler mit anzeige.
ratbaron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Falschluft und die Folgen ? Sinclair BMW 7er, Modell E38 5 03.03.2012 22:00
Abgasanlage: Lambda 1 / Lambda 2 ausser Bereich max. Ridgeback BMW 7er, Modell E38 10 20.01.2011 06:46
Motorraum: E85 Ethanolbetrieb statt Gas eine Alternative? Heiko0041 BMW 7er, Modell E38 32 02.08.2009 10:49
Fahrwerk: Schlaglöcher und ihre Folgen 4fun BMW 7er, Modell E38 11 03.05.2006 13:09
Elektrik: Reset und Folgen? Erich M. BMW 7er, Modell E38 3 22.02.2005 15:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:25 Uhr.
