Alt 22.04.2014, 19:28   #11
dansker
Benutzerbild von dansker
BTW .... weisst Du wie man erkennt ob es ein Behr oder Siemens Schwert ist...??
Peter: Ich muss Gestehen, das ich noch nie ein Heizschwert von Siemens Gesehen habe! In allen meinen E32 und auch der Kundenfahrzeuge, waren die von Behr Montiert! Muss Dir also auf deine Frage leider eine Antwort Schuldig bleiben
Gruss dansker
Alt 22.04.2014, 19:44   #12
RalfB
Fahrzeug: E34-540i indiv. (03.93), E34 525TDS (4.95); E32 /750iA L (2.94); E31 850i (2.91); E39 540iA T (7.97); 750iL Highline individual (4.93), E38 740(12.99)
Hallo Rob,
Prob5 war bei mir defekter Widerstand Gebläsestufen. Habe diesen getauscht und gut war! Musst aber schauen, ob Behr, Siemens od. Valeo.
Ralf
RalfB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2014, 19:54   #13
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von RobRab735 Beitrag anzeigen
ich bin der Rob und habe mir nun endlich den Wunsch erfüllt und mir einen E32 zugelegt.
Problem-Nr.1:
Das größte Problem ist, dass ich wenig Leistung habe und einen hohen Verbrauch
Problem-Nr.2:
Sicherung 20 war der HauptÜbeltäter...nennt sich lau
Problem-Nr.3:
Ist jetzt erst aufgetreten und zwar kann ich von der Fahrertüre nicht mehr aufsperren und zusperren.
Problem-Nr.4:
Ich habe ein originales BMW Radio drin, allerdings benötige ich den Radiocode...?
Problem-NR.5:
Lüftung + Klima funktionieren nicht stufenlos nur "Ganz oder Garnicht".
- Abdeckung für Abschleppöse (für M30 Motor)
- Chromniere
Herzlich Willkommen! Es wurde aber auch Zeit sich einen E32 anzuschaffen!
zu 1.)Hoher Verbrauch
Ursache kann hier der Donut sein, das ist die Zylindererkennung. Wenn die kein Signal gibt, dann verbraucht er locker 1/3 mehr.
Wenig Leistung - es muß zwingend die EML-Lampe kurz leuchten wenn Du die Zündung anmachst.
Mach mal die Motorhaube auf und Zündung an. Wenn Du nun Gas gibst, sollte die Drosseklappe sich weit öffnen (45°). Wenn Sie da nicht mach - EML-problem - häufigste Ursache EML-Lampe im Tacho.
zu 2.)
Anpressdruchkontollrelais, wie beschrieben. Da gehen zwei Transistoren defekt.
oder auch Klimaanlagensteuergerät sein. Wie hoch war der Ruhestrom?
zu 3.)
Einfach schloß ausbauen - Links gab es ja schon
zu 4.)
Was für ein Radio ist es denn, wenn BMW nicht helfen kann - U2U. Ersatz habe ich im Notfall bestimmt.
zu 5.)
Das Heizschwert ist defekt. Entweder die Mosfets oder auch mehr. Das kann ich dir reparieren. -> U2U
Die Abdeckung gibt es auch noch neu.
Die Düse aus dem Zubehör - bei gebrauchten sind sehr oft die Heizungen defekt. Achtung es gibt zwei Varianten, mit rundem und eckigen Stecker.
Dann müßte ich mal ein Foto machen - die Teile sind selten, aber sehr Servicefreundlich.
Stichworte
elektrisch, viel verbrauch, wenig leistung
740i mit vielen KM und vielen Mängeln... Wert??! 740i-Seb BMW 7er, Modell E38 10 03.05.2012 20:29
740i mit vielen Mängeln kies1 BMW 7er, Modell E38 14 26.04.2011 19:44
Mein "neuer" alter E32 735i silber atours Mitglieder stellen sich vor 12 10.05.2010 20:51
Mein Neuer Alter.... 7erthebest BMW 7er, Modell E65/E66 26 22.06.2008 16:59
Mein neuer alter shirkadath BMW 7er, Modell E32 5 07.10.2004 07:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:19 Uhr.
