Alt 05.04.2014, 18:07   #1
Mcar
Benutzerbild von Mcar
Fahrzeug: E32-730iA 07.91
Standard M30 Leerlaufsägen NUR bei kaltem Motor
Hallo Zusammen,
bei meinem E32 mit dem 3l M30 Motor habe ich das Problem, dass er im Leerlauf "sägt". Hier habe ich schon einiges darüber gelesen, und meinen Leerlaufregler auch schon gereinigt & mit WD40 eingeölt.
Das besondere ist, dass die Problematik NUR bei Kaltstart auftritt! Bei Warmstart ist der Leerlauf 1A. Kann es sein, dass es nicht am Leerlaufregler liegt? Wonach könnte ich noch schauen? Falschluft habe ich geprüft, scheint er nicht zu ziehen.
Danke, Gruß
Mcar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2014, 18:24   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Schau mal nach deinem Öl Einfülldeckel, wenn Motor kalt ist, kann es sein das er da Luft zieht. Drück mal nach Kaltstart auf den Deckel fest drauf, wenn er dann aufhört zu Sägen kannst du ja die Dichtung tauschen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2014, 19:27   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Was passiert, wenn Du im kalten Zustand nach dem Anlassen den Temperatursensor abziehst?
Alt 05.04.2014, 21:56   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Falschluft könnte das Problem sein! Wie sieht der Faltenbalg zwischen LMM und DK aus? Bitte auch von der Unterseite Prüfen! Auch die Dünnen Unterdruckschläuche unter dem Ansaugmanifold mögen gerne Zerbröseln, auch hier mal einen Prüfenden Blick drauf Werfen!Da wäre dann auch noch der "DK-Schalter", der Verstellt oder Defekt sein kann! Auch das Evtl. zu Stramme Ventilspiel könnte hier Einfluss auf den Motorgang haben!
Gruss dansker
Alt 05.04.2014, 23:23   #5
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Wann wurden denn die Ventile eingestellt und auf welche Werte ?
Alt 06.04.2014, 08:08   #6
Sprayer357
Benutzerbild von Sprayer357
Fahrzeug: 320d E46
Morgen
Hast du einen KLR für Euro 2?
Wenn ja, dann mal lahmlegen, bei mechanischen KLR Unterdruckschläuche
umstecken, bei elektrischen KLR , Stecker abziehen.
LG
Michi
Sprayer357 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2014, 10:12   #7
Setech
Was meinst Du damit?
Alt 06.04.2014, 14:06   #8
Sprayer357
Fahrzeug: 320d E46
Twin Tec geht meines Wissens nur mechanisch, also nur Unterdruckschläuche,
und meiner Meinung auf Bi-Metall basierend messender Temperatursensor der
an der Ansaugbrücke angeschraubt wird, war auch der günstigste KLR.
Teurere war Gat- Kat mit elektronischer Steuerung.
Hatte schon mehrere Fahrzeuge die mit KLR in der Kaltlaufphase nicht mehr richtig liefen.
KLR gibt ja Falschluft zu um den Kat schneller zu erwärmen, meinte zum Testen auf Original umstecken.
Michi
Geändert von Sprayer357 (06.04.2014 um 14:13 Uhr).
Alt 08.04.2014, 17:49   #9
Mcar
danke für die Vorschläge wonach ich mal gucken soll:
-KLR habe ich nicht
-Öleinfülldeckel - Draufdrücken hat nichts gebracht
-Falschluft: Die zwei Faltenbälge sind neu, die kleinen Schläuche sehen i.O. aus
-Temperatursensor abziehen: Subjektiv war es danach etwas besser, das möchte ich aber nochmal versuchen
Was mir noch aufgefalle ist, dass das Sägen nicht direkt nach dem Start auftritt, sondern nach ca. 20sec. Bei Falschluft würde er direkt sägen,oder?
Alt 08.04.2014, 17:55   #10
dansker
Hast Du das Ventilspiel Kontrolliert? Wenn Du nicht weisst, wo das Ventilspiel Gemessen werden soll: Zwischen Ventilschaft und Einstellexenter! Niemals das Ventilspiel zwischen Nocken und Gleitfläche des Kipphebels Messen (gibt ein falsches Maas)!
Gruss dansker
Bei kaltem Zustand nur morgens Zündaussetzer Bartinli BMW 7er, Modell E65/E66 6 28.10.2012 18:53
Getriebe: Kickdown geht nur bei kaltem Motor mxztptlk BMW 7er, Modell E38 4 29.04.2009 09:17
735iA schüttelt nur bei kaltem Motor! Was kann es sein? v899 BMW 7er, Modell E38 6 12.03.2009 21:22
Hilfe! 750 läuft nur mit kaltem Motor. Maserati3200 BMW 7er, Modell E38 4 30.11.2008 19:09
"Ruckeln" zwischen 90 u. 100 aber nur bei kaltem Motor/Getr. Steamroller BMW 7er, Modell E32 4 13.06.2003 10:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:37 Uhr.
