03.02.2014, 13:52
#261
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Zitat von peter becker
Tja, Peter, diese Lösung würde mir aber nicht gefallen, ich mag keine blaue
Glaskuppel auf dem Dach des Autos.
Peter
Bei Opel sieht die Kameraoptik zur Zeit so aus.
Google-Ergebnis für http://kostheim.net/wp-content/uploads/2010/08/streetview_cars.jpg
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
03.02.2014, 18:21
#262
750i powered by ROTTALER2
Heute kam meine Box für die Mittelkonsole vom Lackierer zurück. Er hat die
Risse und Kratzer,die im Lauf der Zeit entstanden waren, ausgeschliffen und die Oberfläche neu versiegelt.Sieht nun wieder aus wie neu.
Ich denke, ich werde aber noch die eigentliche Box in silbergrau/hell beziehen
lassen,damit sie besser zur Ausstattung passt.
Viele Grüsse
Peter
03.02.2014, 18:31
#263
immer geladen
Lecker...
03.02.2014, 18:37
#264
Danke für das Kompliment. Ich hatte diese Box vor langer Zeit mal "an Land" gezogen und gebunkert.
Ich hatte eigentlich geplant,sie in den Highline zu bauen,da der ja eh keine
Armlehnen hat und dadurch mehr Platz vorhanden ist.Leider habe ich dabei
nicht bedacht,dass diese Box nicht mit der eh schon grossen Konsole des
Highline montierbar ist. Man müsste höchstens den hinteren Teil mit dem
Dremel etwas aussägen, dann köööönnte sie auch im Highline passen.
Viele Grüsse
Peter
03.02.2014, 18:39
#265
immer geladen
03.02.2014, 18:44
#266
... ohne Holzdeckel mit Kunstlederdeckel im Stil der restlichen Box taucht so etwas ab und an auf (und kostet dann meist über 100.-) - aber mit Holzdeckel habe ich die in den letzten 5 Jahren noch nicht gesehen ...
03.02.2014, 18:56
#267
Au,dass wird gaaaaanz schwer. Ich habe nach dieser Box nie wieder eine mit
Wurzelholzdeckel gefunden. Mit einem Lederdeckel ja, aber mit Wurzelholz nein.
Meine ist ja auch noch die Normalausführung, es gibt sie sogar noch mit einem
kleinen Kühlkondensator,die sind aber noch seltener zu finden. Hier kann man
dann 3 Dosen reinstellen und kühlen.
Viele Grüsse
Peter
03.02.2014, 19:06
#268
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Die Kühlbox habe ich (im iX), allerdings mit Kunstlederdeckel.
Leider fehlt mir die rückwärtige Abdeckung der Kühlrippen samt Ventilator, da muss ich mal was basteln. Derzeit dient sie also auch nur als Armlehne - sehr bequem.....
Aufgrund der fehlenden Teile habe ich sie mal günstig geschossen. Werde wohl mittels Lochblech und einem großen, leisen 12V-PC-Lüfter mal eine Abdeckung bauen, dann kühlt sie auch wieder. Funktion selbst ist getestet.
Mark
03.02.2014, 19:10
#269
Tja Mark, die Verwendung als Armlehne, muss man sich bei dem Holzdeckel
wirklich überlegen,da es sehr schnell Kratzer im Klarlack gibt.
( und ich trage KEINE!!!! Manschettenknöpfe    )
Viele Grüsse
Peter
03.02.2014, 19:59
#270
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Zitat von harrry
Es war zu 99% eines der DME-Relais. Die leicht Länglichen (schwarz) sind die Alten...
Er lief unrund, da war eine Bank schon "halb" tot, entzündet hat sich das Benzin im Kat - das ist dann nicht löschbar mit Feuerlöscher.
Aber wann die injectoren nicht gesteuerd wirden durch der DME und zu bleiben geht doch der Benzin zuruck nach der Tank? Und nicht durch der motor nach der Kat?
