Alt 21.01.2014, 20:52   #1
blaucsi
blaucsi
Benutzerbild von blaucsi
Fahrzeug: Alpina B10 e28,B11 e32,e24 635csi Bj.79/82,e12 525,e23 745i,e28 H5s(2x)e34 518i,520i,525i/ix,535i,e38 73oi
Standard BC IV nachrüsten,Amaturenbrettkabelbaum nötig?
wenn man in einen 730i V8 den großen BC einbauen möchte braucht man ja den anderen Einbaurahmen. Sind die Kabel dafür schon vorverlegt oder muß ich die auch noch tauschen ?
gruß,fritz
blaucsi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2014, 22:49   #2
Hansekatze_730
Benutzerbild von Hansekatze_730
Fahrzeug: E32 730 BJ.2.92 ,E38 735 Bj 1.97, Intense M9 FRO Bj.2012, GT Force Bj.2012.
Ich hatte nur die Analoge Uhr. Musste nur Rahmen und Temperatursensor (Stoßstange ) wechseln/ nachrüsten.
Hansekatze_730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2014, 23:20   #3
Nachruestsaetze bietet Christian aus dem E34 Forun an
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Pet-Racing
Nachrüstkabelbäume werden explizit auf Anfrage von E34-Forumsmitgliedern und speziell auf deren Fahrzeug abgestimmt angefertigt. Anfragen bitte nur über das E34-Forum
Name da ist: pet003
Alt 22.01.2014, 08:28   #4
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
beim E32 nicht notwendig, der Kabelbaum liegt schon.
Ich suche:
Alt 22.01.2014, 11:26   #5
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
im Prinzip schon...
ich kann mich daran erinnern das ich damals bei meiner Umrüstung einen Pin umstecken oder hinzufügen musste- hatte auch nur eine Uhr drinne
bin mir da aber nicht mehr so sicher
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2014, 11:45   #6
Open Airler
Benutzerbild von Open Airler
Fahrzeug: F30
Wenn der kleine BC drin ist, reicht nur umstecken. Alle Sensoren sind da, Kabelbaum ist der gleiche. Nur die mit nur Uhr müssen nachrüsten. Hatte in meinem V8 auch nur den kleinen BC, dann den großen rein, den Blinkerschalter zur Fernbedienung habe ich mir geklemmt, das geht auch ohne. Also ab dafür, Rahmen ist nicht teuer, den BC gibts in der e-Bucht.
Open Airler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2014, 11:47   #7
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das Hatten wie doch alle schon.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/2206436-post13.html
Alt 22.01.2014, 11:51   #8
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Ist eine Analog Uhr vorhanden, oder eine MF-Uhr (Digitaluhr mit Außentemperatur) und keine DWA vorhanden muss folgendes gemacht werden:
Insofern keine DWA vorhanden ist, muss auf PIN17 (0,5mm² Rot/Grün/Gelb) (X501 Grün) Dauerplus gelegt werden.
Eleganter ist das unter der Rücksitzbank zu lösen.
4-Poliger Stecker (X335 Grün)
Dort zwischen Pin4 (2,5mm² Rot) eine Sicherung mit 5A an Pin2 (0,5mm² Rot/Grün/Gelb)
Alt 22.01.2014, 11:58   #9
730SN
ich hatte in meinen ersten E32 nur die MF Uhr , da musste zur Umrüstung nix nachgeklemmt werden.
Alt 22.01.2014, 13:41   #10
Markus525iT
Lieber das Alarmhornrelais verbauen, was es für kleines Geld gebraucht gibt.
Und wenn man dann noch den Motorhaubenkontakt den Radiokontakt und die Sirene verbaut, hat man es wie ab Werk und hat sogar bei Code-Eingabe eine Überwachung der oben genannten Dinge.
Markus
Scheinwerfer Highline nachrüsten,- was ist nötig? the_bob BMW 7er, Modell E38 6 31.12.2008 00:34
Elektrik: Standlüftung-was ist nötig? RM60 BMW 7er, Modell E32 15 16.03.2005 20:19
Teilkasko nötig??? mecontom BMW 7er, Modell E32 54 25.07.2003 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:12 Uhr.
