Alt 31.12.2013, 12:30   #21
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Die prozentanzeigen für Stärke und quali sind nicht genormt, Versuch das maximale rauszuholen und fertig.
Bei dem Messgerät kannste dir die DB anzeigen lassen die sind genormt und viel aussagegekräftiger als die Prozent anzeige.
Du kannst nicht mit einer flachantenne billigen lnb und billigem Kabel die gleiche qualitäts stärke erreichen wie mit einer großer Schüssel.
Die Schüssel sollte der größte und einzigste Verstärker in der Anlage sein.
Vergesse bitte satfinder Apps und Kompass, wenn ich das schon höre.
Nimm das Messgerät oder die signalanzeige vom receiver und beachte dabei nur die Qualität und nicht die Stärke.
Das ist mit Messgerät in 3 Minuten eingestellt.
Alt 31.12.2013, 13:48   #22
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Zitat von Andimp3 Beitrag anzeigen
Das ist doch für die Dreambox ?
Nicht nur. Wenn der Reciver eine IP hat und im Netzwerk ist würde ich es versuchen, oder nach etwas vergleichbaren suchen.
Die hab ich aber nicht !?
Nobody is perfect
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2013, 13:55   #23
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Richtig.
Schlüsselwort : Schlechtwetterreserven.
Relevante Größen sind der Pegel in dbµV und vor Allem die Bitfehlerrate.
Da Letztere stark schwankt, sollte man sich beim Ausrichten mehr Zeit nehmen.
Flachantennen sind ein Behelf....
Knuffel
Alt 31.12.2013, 15:15   #24
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Vieleicht hilft es noch (bestimmt) das Signal zu verbessern, die Flachantenne dem Azimut nach etwas zu neigen und den Signaleinfall in Hinsicht der Polarität anzupassen.
Nachtrag:
Na, konntest Du mit den neuen Reciver und Sat- Antenne wenigstens "Die große Stadlparty" ansehen?
Geändert von Chrwezel (01.01.2014 um 01:24 Uhr).
Alt 01.01.2014, 01:58   #25
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Genau das hab ich gemacht.
Da muss ich nochmal nachschauen... wobei jetzt schon der Empfang aller eingefangenen Sender vom feinsten ist.
Ob das LNB "billig" ist weiss ich nicht. Wurde ja nicht separat gekauft sondern ist interner Bestandteil der Selsaft H30D4. Aktuell bin ich damit jedenfalls sehr zufrieden.
Für die Ersteinrichtung ohne den semiprofessionellen Satfinder war die App gar nicht schlecht. Das Ding kostet ja nicht mal was und ist zB auch für Leute interessant die erstmal checken wollen wo am Haus sie überhaupt die Chance eines Empfangs haben.
Hab heute Abend ne Stunde gebraucht um mir meine Liste an TV- und radio-Sendern so zusammen zu stellen wie ich sie haben möchte, der Rest der mich eh nicht interessiert hängt dann hinten dran. Dann die Konfigurationsdaten von EyeTV 3 (das ist die Software welche den Stream wiedergibt) auf die 3 weiteren Rechner kopiert und alles ist gut.
Na ich hab natürlich beim Einsatz des Satfinder/Messgeräts nicht nur eine Optimierung in der Horizontalen sondern auch in der Vertikalen sowie Seitenneigung der der Antenne vorgenommen. Von daher habe ich alle Möglichkeiten genutzt.
Können hätte ich gekonnt.. aber wollen wollte ich ganz bestimmt nicht. Hatte aber die letzte Nacht auch gleich auch schonmal die Aufnahmefunktion getestet und Apocalypse Now Redux in HD mit 5.1 Ton aufgezeichnet - 20 Gb an Daten... funktioniert super und mit Hilfe eines kleinen Scripts wurde der MacMini nach Aufnahme-Ende auch automatische in den Schlafmodus geschickt aus dem er durch das programmieren der Sendung auch 1 Minute vor Aufnahmebeginn vom OS geweckt wurde. Sehr Komfortabel das ganze.
Als nächstes schau ich mir mal die "intelligenten Aufnahmelisten" genauer an... damit lassen sich zB Serienaufnahmen programmieren... bin mal gespannt ob das auch so gut klappt wie mit T-Entertain... wobei es in einem schon Entertain voraus ist. Bei Entertain wurde zur programmierten Zeit angefangen aufzunehmen und auch entsprechend beendet... wenn dann die programmierte Sendung, zB wegen ner Sondersendung, später anfing und aufhörte hat man sich geärgert.
Auch schön: man kann mit der EyeTV-Software eine Aufzeichnung auch aus dem eigenen Format in nahezu jedes beliebige andere Format (zB mp4) wandeln und dann die Sendung auch mit einer anderen Software wieder geben oder auch auf DVD/BD brennen - das ging bei Entertain auch nicht und die schicken Konzertmitschnitte die ich da auf der Box habe gehen mir nun Ende Januar verloren wenn die Box an Telekom zurück geht. Oder sollte ich mir doch mal nen HDMI-Videograbber besorgen... hat jemand hier mit sowas Erfahrung.. taugt das was ?
Alt 01.01.2014, 03:26   #26
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
So soll es sein. Für den Empfang von Astra reich i.d.R. eine Bratpfanne als Antennengröße.
Die aufgebracht Zeit ist Normal. Alternativ gibt es in diversen Foren für viele Plattformen beinahe fertige Senderlisten mit aktuellen Frequenzen der Programme, die sich von Zeit zu Zeit mal ändern. Die braucht man nur noch nach Providern ordnen, wie man es braucht.
Die Frage war es wert, was für ein Spaß
Die Datenmenge ist normal, zumindest bei mir als Referenz im TS Format. Die Aufzeichnung erfolgt auf eine interne 2tb HDD, optional auf DVD- RAM/RW oder BR. Obwohl der Aufwand und Umgang mit diesen Datenträgern mittlerweile genau so außer Mode geraten ist, wie schon Jahre zuvor bei Compact-Cassetten und Co.
Im welchen Format wird bei Dir aufgezeichnet?
Alt 01.01.2014, 11:21   #27
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Woher habt ihr solche HD-Filme?
HD-Filme sind bei den freien SAT-Sendern noch rar. Und das, obwohl fast alle, einschließlich der öffentlich-rechtlichen, ihre Studios schon komplett auf HD umgerüstet haben.
In der Programmübersicht fand ich den genannten Film nicht.
Alt 01.01.2014, 13:28   #28
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Soweit ich weis, lief er auf ZDF.Kultur HD.
Alt 01.01.2014, 14:46   #29
Andimp3
Yo, fand das jetzt auch icht weiter schlimm und wenn mal ne Frequenz wechselt kann ich die auch händisch eintragen.
Nun ja... da die Elgato Netstream 4Sat erst vor 2-3 Wochen auf den Markt kam hab ich da nicht wirklich gesucht.
So gut hat DIR die Sendung gefallen ?
Keine Ahnung was die da für ein Format verwenden... denke mal die speichern quasi im rohen Format wie es vom Satelit komt.
Meine beiden MacMinis (die ja eigentlich nur als Medienplayer dienen sollen) haben jeweils lediglich eine 500 Gb HD intern. Da ich nicht sehr oft was aus dem TV aufzeichne ist das auch zukünftig wohl ausreichend.
Ansonsten kann ich die Aufzeichnung auch übers Netz direkt auf mein Synology-NAS (aktuell 10 Tb von netto verfügbaren 19 Tb belegt) vornehmen lassen. An Speicherplatz mangelt es mir also nicht wirklich
Definitiv... für mich habe ich schon seit Jahren keinen Film oder Musik mehr auf einen optischen Datenspeicher gebrannt. Warum sollte ich auch... ich zahle für eine WD Red (NAS-Platte) mit 3Tb aktuell 120 € - die gleiche Datenmenge auf guten Markenrohlingen (Verbatim DVD+R) kostet mich das gleiche.
OK... das NAS kostet viel mehr als ein Brenner.. aber das zu verwenden ist ja nur eine Frage des gewünschten Komfort und kein muss. Wenn ich dann noch die ersparte Zeit einrechne liegt die NAS-Lösung sogar finanziell deutlich im Plus gegenüber dem Brennen von Rohlingen
Kann ich nicht sagen... ist keine der Bekannten Datei-Extensions wie .mkv etc sondern .eyetv - ich vermute, wie oben schon geschrieben, dass die da einfach die unkomprimierten Rohdaten speichern.
Macht ja durchaus auch Sinn denn nicht jeder PC/Mac ist schnell genug um in Echtzeit HD-Filmmaterial zu komprimieren. Das Programm hat aber denoch die Funktion eingebaut einen aufgezeichneten Film (automatisiert oder manuell angeschubst) nach der Aufzeichnung in ein nahezu beliebiges Format zu wandeln und auch händisch Werbung rauszuschneiden etc. Man benötigt als keine separate Software wie HandBrake oder so.
Sehr schick ist allerdings die Funktion dass (und da wird dann doch direkt komprimiert - geht also wohl nicht mit jedem Rechner) man auch via Internet aus Pusemuckel den Empfänger zu Hause nutzen kann um in Pusememuckel oder wo auch immer in der Welt Live-TV oder eine Aufzeichnung die zu Hause liegt auf dem iPad oder iPhone (mit Retina-Display und schneller Netzverbindung auch in HD) via Internet zu schauen Muss ich die Tage mal probieren wenn ich in Frankfurt bin und mit LTE im Netz bin. Ist jetzt nichts was man wirklich braucht - aber ein nice to have
Korrekt ! Wobei ich mir die Programminhalte dieses Senders eigentlich anders vorstellte
Alt 01.01.2014, 17:03   #30
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Ich habe mir das Spektakel in Krakau angesehen. Ehrlich gesagt, konnte ich es mir nicht verkneifen in der Werbezeit ins erste zu zappen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) H.264
Also MPEG-4, was aktueller Stand der Technik ist.
Freien Speicherplatz kann man nie genug haben. Da beim Kauf des Recivers der unterschied zwischen 500gb und 2000gb HDD 70€ betrug, warum nicht...
Ich nehme an es ist ein 5-Bay mit 5x 4tb HDD`s? Welche Maßnahmen nutzt Du gegen Datenausfall, bei der Gesammtkapazität von 20tb?
e3 - Wer kennt sich aus? GismoRex Autos allgemein 2 18.04.2010 09:16
Wer kennt sich aus: Klimaanlagenservice? 7er Jens BMW 7er, Modell E38 6 17.08.2004 22:12
Wer kennt sich aus mit 16:9??? John McClane BMW 7er, Modell E38 14 17.06.2004 13:49
Wer kennt sich aus? Gnulp BMW 7er, Modell E32 3 21.09.2002 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:01 Uhr.
