Alt 31.12.2013, 10:35   #1
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Zitat von Chrwezel Beitrag anzeigen
Benutze das Tool "Dream Edit" und versuche es per FTP mit dem Reciver zu verbinden. Damit geht das Aussortieren einfacher.
Das ist doch für die Dreambox ? Die hab ich aber nicht !?
Alt 31.12.2013, 12:30   #2
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Die prozentanzeigen für Stärke und quali sind nicht genormt, Versuch das maximale rauszuholen und fertig.
Bei dem Messgerät kannste dir die DB anzeigen lassen die sind genormt und viel aussagegekräftiger als die Prozent anzeige.
Du kannst nicht mit einer flachantenne billigen lnb und billigem Kabel die gleiche qualitäts stärke erreichen wie mit einer großer Schüssel.
Die Schüssel sollte der größte und einzigste Verstärker in der Anlage sein.
Vergesse bitte satfinder Apps und Kompass, wenn ich das schon höre.
Nimm das Messgerät oder die signalanzeige vom receiver und beachte dabei nur die Qualität und nicht die Stärke.
Das ist mit Messgerät in 3 Minuten eingestellt.
D.R.I.V.E.R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2013, 13:55   #3
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Richtig.
Schlüsselwort : Schlechtwetterreserven.
Relevante Größen sind der Pegel in dbµV und vor Allem die Bitfehlerrate.
Da Letztere stark schwankt, sollte man sich beim Ausrichten mehr Zeit nehmen.
Flachantennen sind ein Behelf....
Knuffel
Alt 31.12.2013, 15:15   #4
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Vieleicht hilft es noch (bestimmt) das Signal zu verbessern, die Flachantenne dem Azimut nach etwas zu neigen und den Signaleinfall in Hinsicht der Polarität anzupassen.
Nachtrag:
Na, konntest Du mit den neuen Reciver und Sat- Antenne wenigstens "Die große Stadlparty" ansehen?
Geändert von Chrwezel (01.01.2014 um 01:24 Uhr).
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2014, 01:58   #5
Andimp3
Genau das hab ich gemacht.
Da muss ich nochmal nachschauen... wobei jetzt schon der Empfang aller eingefangenen Sender vom feinsten ist.
Ob das LNB "billig" ist weiss ich nicht. Wurde ja nicht separat gekauft sondern ist interner Bestandteil der Selsaft H30D4. Aktuell bin ich damit jedenfalls sehr zufrieden.
Für die Ersteinrichtung ohne den semiprofessionellen Satfinder war die App gar nicht schlecht. Das Ding kostet ja nicht mal was und ist zB auch für Leute interessant die erstmal checken wollen wo am Haus sie überhaupt die Chance eines Empfangs haben.
Nicht nur. Wenn der Reciver eine IP hat und im Netzwerk ist würde ich es versuchen, oder nach etwas vergleichbaren suchen.
Hab heute Abend ne Stunde gebraucht um mir meine Liste an TV- und radio-Sendern so zusammen zu stellen wie ich sie haben möchte, der Rest der mich eh nicht interessiert hängt dann hinten dran. Dann die Konfigurationsdaten von EyeTV 3 (das ist die Software welche den Stream wiedergibt) auf die 3 weiteren Rechner kopiert und alles ist gut.
Na ich hab natürlich beim Einsatz des Satfinder/Messgeräts nicht nur eine Optimierung in der Horizontalen sondern auch in der Vertikalen sowie Seitenneigung der der Antenne vorgenommen. Von daher habe ich alle Möglichkeiten genutzt.
Können hätte ich gekonnt.. aber wollen wollte ich ganz bestimmt nicht. Hatte aber die letzte Nacht auch gleich auch schonmal die Aufnahmefunktion getestet und Apocalypse Now Redux in HD mit 5.1 Ton aufgezeichnet - 20 Gb an Daten... funktioniert super und mit Hilfe eines kleinen Scripts wurde der MacMini nach Aufnahme-Ende auch automatische in den Schlafmodus geschickt aus dem er durch das programmieren der Sendung auch 1 Minute vor Aufnahmebeginn vom OS geweckt wurde. Sehr Komfortabel das ganze.
Als nächstes schau ich mir mal die "intelligenten Aufnahmelisten" genauer an... damit lassen sich zB Serienaufnahmen programmieren... bin mal gespannt ob das auch so gut klappt wie mit T-Entertain... wobei es in einem schon Entertain voraus ist. Bei Entertain wurde zur programmierten Zeit angefangen aufzunehmen und auch entsprechend beendet... wenn dann die programmierte Sendung, zB wegen ner Sondersendung, später anfing und aufhörte hat man sich geärgert.
Auch schön: man kann mit der EyeTV-Software eine Aufzeichnung auch aus dem eigenen Format in nahezu jedes beliebige andere Format (zB mp4) wandeln und dann die Sendung auch mit einer anderen Software wieder geben oder auch auf DVD/BD brennen - das ging bei Entertain auch nicht und die schicken Konzertmitschnitte die ich da auf der Box habe gehen mir nun Ende Januar verloren wenn die Box an Telekom zurück geht. Oder sollte ich mir doch mal nen HDMI-Videograbber besorgen... hat jemand hier mit sowas Erfahrung.. taugt das was ?
Alt 01.01.2014, 03:26   #6
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
So soll es sein. Für den Empfang von Astra reich i.d.R. eine Bratpfanne als Antennengröße.
Die aufgebracht Zeit ist Normal. Alternativ gibt es in diversen Foren für viele Plattformen beinahe fertige Senderlisten mit aktuellen Frequenzen der Programme, die sich von Zeit zu Zeit mal ändern. Die braucht man nur noch nach Providern ordnen, wie man es braucht.
Die Frage war es wert, was für ein Spaß
Die Datenmenge ist normal, zumindest bei mir als Referenz im TS Format. Die Aufzeichnung erfolgt auf eine interne 2tb HDD, optional auf DVD- RAM/RW oder BR. Obwohl der Aufwand und Umgang mit diesen Datenträgern mittlerweile genau so außer Mode geraten ist, wie schon Jahre zuvor bei Compact-Cassetten und Co.
Im welchen Format wird bei Dir aufgezeichnet?
Alt 01.01.2014, 11:21   #7
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Woher habt ihr solche HD-Filme?
HD-Filme sind bei den freien SAT-Sendern noch rar. Und das, obwohl fast alle, einschließlich der öffentlich-rechtlichen, ihre Studios schon komplett auf HD umgerüstet haben.
In der Programmübersicht fand ich den genannten Film nicht.
Alt 31.12.2013, 13:48   #8
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Nobody is perfect
e3 - Wer kennt sich aus? GismoRex Autos allgemein 2 18.04.2010 09:16
Wer kennt sich aus: Klimaanlagenservice? 7er Jens BMW 7er, Modell E38 6 17.08.2004 22:12
Wer kennt sich aus mit 16:9??? John McClane BMW 7er, Modell E38 14 17.06.2004 13:49
Wer kennt sich aus? Gnulp BMW 7er, Modell E32 3 21.09.2002 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:12 Uhr.
