Alt 22.12.2013, 17:30   #1
MRausch
Fahrzeug: E32-730i V8 BJ 94
Standard Scheinwerfer beweglich/LWR
mein E32 hat neulich sich selbst tunen wollen, und den Versuch gestartet mit dem Ablendlicht eine Unterbodenbeleuchtung zu basteln.
Resultat: Der Raum 1-2 Meter vor dem Auto war gut ausgeleuchtet, der Rest nicht
Bei der Fehlersuche fiel mir auf, dass die Stellmotoren der LWR nicht angeschlossen waren.
Angeschlossen begrüßte micht der bekannte CCM-Fehler: Angeblich alle Leuchten ohne Funktion. Da wird der bekannte Kniff mit dem Widerstand wohl Abhilfe schaffen.
Auf der Beifahrerseite ist der Stellmotor aber defekt. Es summt und klackert, aber es verstellt sich nichts.
Ich kann aber beide Abblendscheinwerfer mit der Hand um die horizantal-Achse kippen. Ist das Sinn der Übung, oder solllten die eigentlich fest sein?
Neben der LWR sollten doch auch noch manuelle Stellschrauben existieren, oder ersetzt die elektrische LWR diese?
Wie bekomme ich die Scheinwerfer fest, so dass ich sie dauerhaft richtig einstellen kann?
Mit freundlichen Grüßen
MRausch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2013, 17:40   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
wenn die Spindel des Stellmotors gebrochen ist (was schon mal vor kommt), kannst du den Scheinwerfer nicht mehr fixieren. Es gibt nur diese eine Höhenverstellung.
Da bleibt nur übrig, einen euen Stellantrieb zu kaufen.
Bau den Scheinwerfer aus und schau dir den Motor mit Spindel genau an
Die Störimpulse kann man nur bedingt ausschalten. Wenn die Motore zu starke Impulse senden, geht es eh nur mit Kondensatoren, aber auch das ist bei defekt fraglich.
Man kann die Motore öffnen und intern den Fehler lokalisieren, nur das Verschließen ist eine andere Sache; der Kunststoff läßt sich nicht kleben.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 22.12.2013, 17:45   #3
MRausch
danke für die Antwort.
Warum kann ich dann auch den Scheinwerfer auf der Fahrerseite kippen, wenn dort der Stellmotor noch intakt ist?
Ein neuer Stellmotor kostet ja nicht die Welt, ich glaube da lohnt sich die Reparatur des alten nicht.
Vielen Dank
Alt 22.12.2013, 17:59   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Mach mal die Gitter um die Scheinwerfer weg,
ist kein Hexenwerk.
Wahrscheinlich ist dir da der ein oder andere Clip wo der Scheinwerfer mit "eingeclipst" wird gebrochen, wenn das Ziergitter weg ist siehste was ich meine.
mfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 22.12.2013, 18:28   #5
SALZPUCKEL
Ausbauhilfe
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Login
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...r_ausbauen.doc
LWR-Problem mit DEPO Scheinwerfer bmw740dn BMW 7er, Modell E38 6 30.11.2013 12:07
Elektrik: Scheinwerfer mit LWR nach Teiferlegen zu tief - Abhilfe? rennie BMW 7er, Modell E32 11 08.10.2013 16:11
E23-Teile: NAGELNEUE Scheinwerfer mit LWR Porsche-GT3 Biete... 0 21.12.2011 19:56
E32-Teile: Scheinwerfer vo. li. u. Stellmotor LWR Avanti Suche... 5 27.02.2011 18:57
E32-Teile: Suche Scheinwerfer mit LWR Robbie Suche... 1 06.10.2008 18:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:29 Uhr.
