19.12.2013, 19:02
Fahrzeug: E32-730i BJ89
Das mit der Karte ist schon mal sehr Hilfreich 3 Mitglieder wohnen nicht mal 20min von mir weg
Ja das mit dem ventildeckel werd ich mir auch angucken ich galube morgen bin ich schon schlauer wie in der einen stunde bei BMW
MFG
19.12.2013, 19:06
Fahrzeug: BMW E32 735i, BMW E38 750i, BMW E21 316, BMW E28 525E, Audi A6 Quattro
Hast Du ein Schaltgetriebe, wenn ja könnte Dein Zweimassenschwungrad defekt sein
19.12.2013, 19:08
Ja habe ich
Geändert von Beamerjunge (19.12.2013 um 19:13 Uhr).
19.12.2013, 19:22
Das Zweimassenschwungrad hört sich an wie ein Lagerschaden, ändert sich das Geräusch wenn du auf die Kupplung trittst, mach mal den Motor aus, einmal Kupplung betätigt, einmal nicht, hörtst Du da nen Unterschied ?
19.12.2013, 19:29
wenn ich im stand in die kupplung steig ist es weg
Gerade getestet wenn ich starte ohne kupplung hört man ein regelmässiges tak tak tak manchmal doppelt hintereinander schnell tak
wenn ich draufstehe hört man nix die karre schüttelt es aber trozdem als würd der motor gleich explodieren ^^
Geändert von Beamerjunge (19.12.2013 um 19:40 Uhr).
19.12.2013, 20:22
#16
Einen Fehler haste ja schon, kann auch mit der schlechten Leistung und dem unruhigen Motorlauf zusammen hängen, natürlich ist eine vor Ort Diagnose besser
Tippe aber stark aufs Schwungrad
19.12.2013, 21:02
#17
Danke jetzt weis ich schon mal 1 Problem
Kann ich noch fahren bis ich das gewechselt hab oder mach ich da noch mehr hin ?
Fahr schon seit 2 Wochen damit....
20.12.2013, 08:25
#19
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Beim Verdacht auf Lagerschaden würde ich keinen Meter mehr fahren.
So wie sich das liest, hast Du mehrere Defekte. EML, Lager, Schwung...
20.12.2013, 08:29
#20
Bei solcher Art von Problemen Pflege ich immer zu Fragen, welche Arbeiten sind an dem Fahrzeug Vorgenommen worden, bevor der Motor Scheinbar so Kraftlos ist? Wurde am Motor die Nockenwelle Getauscht, oder hat Jemand die Ventile "EinVerstellt"? Oder kam dieses Problem "Schleichend"? Auch wenn das ZMS Klappert, sollte der Motor Trotzdem Leistung haben, und nicht wie ein "Geprügelter Hund" Schleichen! Mich würde in dieser Sache schon die Vorgeschichte des Wagens Interessieren! Vielleicht kann der TE ja mal von Reparationen Berichten, die in der letzten Zeit am Fahrzeug/Motor Durchgeführt wurden? Dies könnte schon etwas mehr Licht in die Geschichte bringen, und ich könnte meine Glaskugel wieder in den Schrank stellen
Gruss dansker
