Alt 26.11.2013, 06:42   #1
PHILM3
Fahrzeug: E-23 745
Standard Kaufberatung BMW 730i V8
ich bin kurz davor einen 730 V8 aus 1992 zu erwerben. Könnt Ihr mir bitte sagen was die typischen Schwachstellen sind? Sind die späteten Baujahre genauso rost empfindlich? Mir sind als typische Schwachstellen vom ehemaligen 735 folgende bekannt:
1. Schweller
2. Türunterkanten
3. Haltebänder Tank
4. Bremsleitungen (korrosion)
Danke für eure Hilfe.
PHILM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2013, 07:22   #2
--750il--
Benutzerbild von --750il--
die späten sind rostempfindlicher als die frühen..
um die wagenheberaufnahmen
auch radhäuser, wo die befestigungsschrauben für die bremsbelüftungskanäle sind
hinter der heckstoßstange
türen!
tankdeckel
reserveradmulde von außen nach innen
bereich unter dem nummernschild von innen
kofferraumklappe um nsb
radläufe
hauptaufenmerk würde ich auf die bereiche um die wagenheberaufnahmen legen.
Alt 26.11.2013, 11:15   #3
k27
immer geladen
Benutzerbild von k27
Moin,
es gibt doch eigentlich gar keine wirklich frühen M60....
Alt 26.11.2013, 11:20   #4
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
92 versus 94...
Just zwischen 93 und 94 beginnt (herstellerübergreifend!) die Wasserbasis-Lack- und GUS-Stahl-Problematik.
Olli
Alt 26.11.2013, 12:00   #5
k27
immer geladen
Zitat von Olli Beitrag anzeigen
92 versus 94...
Olli
Moin Olli,
aha... Das ist dann die etwas freiere Übersetzung von "früh" und "spät"... Liegt es tatsächlich an der Verwendung des neuen Lacksystems? Keine Blechkomponente dabei?
LG
Alt 26.11.2013, 12:09   #6
Olli
fährt wieder 7er
Wie geschrieben: Nach dem Ende der SU und Entstehung der GUS ist massig billig-Stahl minderer Qualität importiert worden. Wer wann wo genau ihn auch im Automobilbau eingesetzt hat, bleibt ungeklärt. Aber es ist kein Zufall, dass sehr, sehr viele Hersteller und Modelle aus den fraglichen Baujahren rosten wie doof, wohingegen dasselbe Modell ! aus früheren ! Jahren den Zeiten besser zu trotzen weiß.
Nachdem ich nun 10 BMWs mit BJ zwischen 89 und 99 selbst besessen und sicherlich noch 2x soviele BMWs im allernächsten Dunstkreis (Eltern, Freunde, Bekannte) kennengelernt habe, steht für mich fest, dass es definitiv kein Problem ist, das rein an (mangelnder) Pflege festzumachen wäre.
Olli
Alt 26.11.2013, 13:30   #7
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zum Blech:
Es kommt immer darauf an, wen man fragt.
Ich hatte neulich einen Lacker vor Ort. Er erzählte mir, dass die E32 anfällig sind und gerade die neueren mehr vom Rost betroffen sind.
Wenn man das relativiert nimmt es sich nichts, denn der Lacker sieht ja nur fahrzeuge die von Rost befallen sind und wenn das zufällig neuere Modelle sind, kann es zu einem falschen Bild kommen.
Wenn man hier im Forum liest, dann würde ein außen stehender bestimmt ein Falsches Bild des E32 haben - so viele Probleme wie hier besprochen werden.
Letztlich der der E32 ein paar Schwächen:
Karosse:
- Rost Türkannten
- Rost Wagenheberaufnahmen und Schweller in dem Bereich
- Rost Radlauf hinten Übergang Schweller zu den Radlauf im Bereich der kleinen Zierleiste
- Rost Tankverschluß Übergang zu Außenhaut
- Rost Kofferraumdeckel bei Kennzeichenbeleuchtung
- Rost Schlußblech Kofferraum im Bereich hinter dem Wagenheber
- Rost Batteriekasten Durchführung ABS-Sensorkabel
- seltener Rost an den Seiten der Rückleuchten
generell - wenn der Wagen kein Schiebedach hat, sind Probleme mit den Schwellern sehr selten
Elektrik:
- Probleme mit Ruhestrom, Anpressdruckkontrollrelais, IHKA Steuergerät,
- Diplayfehler Radio, speziell C Professional RDS und C Business
- defekte Hintergrundbeleuchtung Fensterheberschalter hinten, Schiebedachschalter
- LKM kalte Löststellen
- IHKA Steuergerät, defekte Transsistoren und Kondensatoren, kalte Löstellen
- Heizschwert, Lüfter läßt sich nicht regelen, geht nur auf Maximalstufe
- defekte Kondensatoren in Stellmotoren, dadurch Falschmeldungen im Checkcontrol
- Korrosion und alternde Kondensatoren in der Tachoeinheit
Ausstattung:
- hängende Heizventile,
- leckender Wärmetauscher
- Scheibenwischerram Beifahrer ist ausgeschlagen und berührt die Motorhaube von unten
- hängender Himmel
- defekte Türdichtungen, weil diese mit dem Popo beim Einsteigen gerieben werden
Motor/Antrieb:
- M60: Ölpumpenschrauben, stark längende Steuerkette deutlich schon ab 200tkm, versprödende Gleitschienen, Dichtungsprobleme im Kopfdeckelbereich, dadurch Zündspulenschächte unter Öl, Motorrevision nur mit großen Einschränkungen möglich (Alublock)
- 5HP30 beim 740: Wurde im E32 nie im letzten Revisionsstand verbaut, deswegen sollte man immer einen Besuch bei ZF einplanen, um Kugeln zu ersetzten und Dichtungen zu tauschen
- 5HP18 beim 730: Kann falsches EEPROM haben (sorgt für unsauberes Schaltverhalten),
- M30: Nockenwellenschaden durch mangelnde Ölversorgung, Ölrohr verkokt, lose Ölrohrschrauben, schwache Ölpumpe und oder auch Ölfiltergehäuserückschalfventil
Bei EML Drosselklappe und korrosion im der Tachoeinheit EML-Lampe.
- M70: Ölpumpenschrauben, EML Drosselklappen und Korrosion Tachoeinheit wie beim M30, Kurbelgehäuseentlüftung, Ansaugkrümmerdichtung
- 4HP22/24 defekte durch im Stand zu hoher Drehzahl, Defekte durch Abgasuntersuchung
- Schalter: Defekte des Zweimassenschwungrades ab 400Tkm
Fahrwerk:
- Druckstreben, Pendelstützen an der VA
- Tonnenlager, Lenkhilfshebel HA
Alt 26.11.2013, 13:34   #8
Olli
fährt wieder 7er
Zitat von Setech Beitrag anzeigen
Zum Blech:
Bildanhang:
aus AutoBild Classic, Ausgabe weiß ich gerade nicht - es geht um W124.
Olli
Dateityp: jpg Auszug_AutoBildKlassik_KaufberatungA124_Rost.jpg (106,9 KB, 40x aufgerufen)
Alt 26.11.2013, 13:49   #9
Setech
Und wenn man mal sieht wie das beim Ford Escort ist...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ford Escort IV (1990-2000) - autobild.de
kann das Schnäppchen ganz schön teuer machen.
Es geht hier um einen E32 und nicht einen W124 - Mercedes hatte noch nie Korrosion im Griff.
Natürlich ist es so, dass wenn eine neue Technologie eingeführt wird, es anfangs immer zu Problemen kommt. Dabei behaupte ich mal, dass es nicht primär an den Wasserlacken liegt. Auch BMW spart immer mehr ein und wenn ein E32 1987 gebaut wurde war es für BMW teurer, als wenn er 1993 vom Band lief.
Alt 26.11.2013, 13:53   #10
Olli
fährt wieder 7er
Hier ging es mal um Wasserbasislacke und schlechten Stahl.
Mercedes hatte zwischen 88 und 91 den Rost besser im Griff als 93-95, bei derselben Baureihe.
Dito BMW, beliebige Baureihe. Gilt auch etwa für 94er E 30 (tourings), hier besonders die Design-Edition - ganz grausam, wie die gammeln. Kein Vergleich zu 89er oder 91er Baujahren.
Es kommt eben nicht darauf an, wen man fragt oder welchen Hersteller und welche Baureihe man sich herauspickt...
Olli
Geändert von Olli (26.11.2013 um 13:59 Uhr).
Kaufberatung BMW E38, 730i Weidi10 BMW 7er, Modell E38 21 26.06.2012 14:58
Kaufberatung BMW 730i KatowickaKrew eBay, mobile und Co 4 31.10.2011 18:06
Kaufberatung 730i V8 SP666 BMW 7er, Modell E32 5 31.01.2009 22:59
730i V8 Kaufberatung Der_Viktor BMW 7er, Modell E32 3 27.09.2007 20:18
Kaufberatung 730i Olympique85 BMW 7er, Modell E32 15 11.08.2006 11:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:26 Uhr.
