04.11.2013, 19:04
#51
suicidgefährdet ;)
Fahrzeug: Audi A6 4F Avant 3.0TDI
Ich hab genau dasselbe Problem, mit meinem 40er.
Immer wenn ich ein Steuergeräte reset gemacht habe ist es für eine halbe stunde wieder weg.
Aber mittlerweile zuckt und ruckelt er im stand auch wie die Hammersau.
Ich hab mich mittlerweile damit abgefunden, weil die karre geht weg.
04.11.2013, 19:07
#52
Mitfahrendes Erglied
Es gab da mal die Sache mit der Unwucht am Drehmomentwandler. Das wurde auch schon für die leichten Vibrationen im Stand bei den ganzen M70 vermutet. Wie es dazu kommt, ist nicht richtig geklärt, irgendjemand sagte mal was von Ablagerungen. Es soll wohl eine Serviceinformation für diese Sache geben.
Oliver
04.11.2013, 19:11
#53
Ex M60-powerd by LPG
dann wäre ja dein Wandler der Verursacher
Was machen die Motorlager?
Läuft dein V8 ruhig?
Alle 8 Töpfe?
Wolfgang
04.11.2013, 19:12
#54
Ob da eine Getriebespülung helfen könnte ?
Hab auch Vibrationen bei 1500 U/min und hab auch schon an Ablagerungen im Wandler gedacht.
Ansonsten dachte ich auch schon an das Schwungrad vorne, das ist ja gummigelagert und zittert etwas bei meinem, also läuft nicht ganz rund.
04.11.2013, 19:14
#55
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ja, soviel bleibt da nicht mehr.
Die Motorlager hast Du ja neu gemacht.
Läuft er denn auf allen Pötten? Nicht das da eine Zündspule unter Öl ist.
Beschleunigt er denn eines 740i angemessen? Nicht dass das Kraftstoff fehlt, beide Filter, Benzindruck etc.
Was mechanisch schlagen kann und Dansker schon mal hatte ist, dass eine Schraube vom Wandler ausgerissen war, bzw. das Stahlblech einen Riß hatte. Dann kann es auch zu Vibrationen kommen. Im Leergang dreht sich ja nur der Wandler und ein bischen was im Gertriebe.
Ich würde den Karren mal auslesen. Dann klassisch, Benzindruck messen, Filter wechseln, gerade, wenn man nicht weiß wie alt sie sind und dann mal einen Blick auf die Wandlerschrauben werfen. Ebenso mal die Kerzenschächte ansehen, bzw. mal das Kerzenbild ansehen. Vielleicht hast Du ja 735 V7.
04.11.2013, 19:41
#56
Fahrzeug: Passat Variant GTE (01/2022)
...erstmal Dank für die "neuen" Ideen. Ob er auf allen Pötten läuft? Gute Frage und kann ich so nicht beantworten und muss ich checken; wobei ich am Wochenende die Aussage bekommen habe "...mein 735i zieht besser als Deiner"...könnte also etwas dran sein. Der Motor hat, bevor ich ihn gekauft habe, alle Auslassventile neu bekommen, neue Zündkerzen, Kraftstofffilter, Luftfilter und Lambdasonden und das Getriebe würde gespült und hat neues Öl bekommen; alles vor etwa 13.000km. Im Stand läuft er eigentlich ruhig; nur gelegentlich "schüttelt" sich der Wagen im Stand bzw. bei Leerlaufdrehzahl. Werde mal versuchen die Kerzen zu checken; zumindest dies sollte mir gelingen..alles weitere muss ich gucken  !
04.11.2013, 20:05
#57
Du darfst nicht vergessen, dass der 735 von dem du schreibst, handgerissen ist. Das macht wahnsinnig viel aus!
04.11.2013, 20:11
#58
Aber doch nicht sooo viel. Ich habe beide nacheinander gehabt und musste damals feststellen, das V8 4,0 Automat deutlich kraeftiger und spritziger, als R6 Schalter war
MfG
PS. Dein Polnisch ist beeindrueckend
21 Jahre Forum
04.11.2013, 20:31
#59
wie alle Auslassventile neu? warum das denn
Eventuell NWs falsch eingestellt???
Getriebe scheidet aus, da der Fehler ja schon bei Leerlauf ist. Da läuft nur der Wandler und eine Welle ins Getriebe rein.Der Rest im Getriebe schläft.
04.11.2013, 20:50
#60
...keine Kompression bei einigen Zylindern, schlechtes Startverhalten,...einige der Auslassventile hatten Risse...
http://www.7-forum.com/forum/5/start...uf-182106.html
