Alt 15.04.2007, 13:43   #11
Alexx
Benutzerbild von Alexx
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Hi flohl
Bei deinem BJ. dürften Hella drin sein
Interessant, wurde im Laufe des Jahres 1993 auf Hella umgestellt?
Ich habe einen 3/93er und Bosch-Xenonscheinwerfer drin (die Anfang 1997 nochmal auf Kulanz erneuert wurden, weil sie schon nach weniger als 4 Jahren hin waren).
Alexx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2007, 13:46   #12
Pat_750i
Immer etwas neues :)
Benutzerbild von Pat_750i
Fahrzeug: Mehrere :)
Zitat von Schorschi Beitrag anzeigen
Doch Pat, vor ein paar Wochen wurden D1S Lampen für Sofortkauf von 39€ oder so angeboten. Leider habe ich den Verkäufer nicht gespeichert. Wurde aber auch hier im Forum drüber berichtet .
Gruß Georg
Hi Georg,
Ich meinte Xenon Hella Scheinwerfer. Nicht die D1S Dinger. Haben uns da wohl Missverstanden...
Pat
V12 POWER
Pat_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2013, 20:22   #13
5vor12
Fahrzeug: e32-750i (8.92)
Standard xenon-defekt
ich hab mir nen 750i geleistet. Leider funktioniert ein Xenonscheinwerfer (Bosch) nicht. Laut vorbesitzer ist zuerst der Lichtkegel kleiner und dunkler geworden und nach und nach ging die Lampe ganz aus.
Woran kann das liegen? Hatte bereits jemand ein ähnliches Problem?
Ich möchte die Xenons unbedingt verbaut lassen.
Vielen Dank vorab für die Hilfe
Jan
5vor12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2013, 20:49   #14
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Das wird wohl zu 99%er Wahrscheinlichkeit am Brenner liegen..
Kannste ganz einfach testen...einfach die Brenner untereinander tauschen...sollte der Fehler bleiben, dann tausch die Steuergeräte untereinander...wandert der Fehler mit, haste den Fehler ;-)
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2013, 21:21   #15
5vor12
Danke BmwStyla
brenner wäre ja super, da diese wie hier beschrieben einfach auf d2s brenner umgebaut werden können. ist es hier sinnvoll gleich beide zu wechseln, sollte es der brenner sein?
ich meld mich wieder, wenn ich die brenner/ steuergeräte nach deinen angaben getestet hab und hoffe es sind die brenner
Alt 01.11.2013, 12:18   #16
ratbaron
Fahrzeug: 2010 E87 118d
Zitat von BMWHarald Beitrag anzeigen
Hallo!
Das gilt nur für das Hella-Xenon System!
Bei Bosch-Xenon kann man die Brenner einfach tauschen. Leider sind die passenden Brenner (D1) nicht mehr lieferbar. Man kann aber mit geringem Aufwand die aktuellen D2S Brenner verbauen.
Dieses Thema wurde schon recht häufig im Forum behandelt - benutze einfach mal die Suchfunktion!
Sascha
auch bei den Hella Scheinwerfern ist der Tausch auf D2S Leuchtmittel möglich, genauso wie bei den Bosch Scheinwerfern ist es aber eine Riesenaktion !.
Das Zündgerät komplett zu zerlegen und neue Brenner einzulöten würde ich nicht als "Einfach tauschen" bezeichnen.
Oder wie oft hast d dass schon gemacht ???
VG Simon
ratbaron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2013, 09:12   #17
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Nicht nur das, du verlierst die Zulassung für den Scheinwerfer.
Alt 02.11.2013, 14:54   #18
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von 5vor12 Beitrag anzeigen
Danke BmwStyla
ja, man tauscht immer beide Brenner, da die Lichtfarbe alt/neu nicht mehr passt.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 30.11.2013, 22:14   #19
5vor12
so, habe jetzt den 1. scheinwerfer zerlegt und wenn ich das richtige isoliermaterial zuhause hätte wäre er schon fertig zum einbau.
die umbauarbeien beim bosch scheinwerfer sind kindergarten.
würde hier nie umbauen auf hella oder h1 scheinwerfer.
was allerdings nicht wirklich praktikabel ist, ist ein d2s sockel mit in das gehäuse einzubauen. hier muss man den stecker auf das minimum abfeilen dann klappt es mit müh und not.
leider befindet sich mein kleiner im winterschlaf und ich kann den scheinwerfer erst in 14tagen testen.
@Setech, hat bei dir schon mal jemand das Birnchen ausgebaut und überprüft?
da die brennweite genau die gleiche wie beim original brenner ist, habe ich hier keine bedenken.
Alt 15.12.2013, 13:51   #20
5vor12
also, der umbau auf d2s funktioniert, habe den scheinwerfer getestet.
was allerdings ein übles gewürge ist, ist allein das aus und einbauen der scheinwerfereinheit ~2 stunden...
das einbauen dann nochmal ca. 2 und die justirung wird noch ein spass, da die stellschrauben ordentlich angegammelt sind.
was mir bei ausgebautem scheinwerfer aufgefallen ist, ich habe original bosch xenon ab werk, ohne niveau und scheinwerferreinigung.
leuchtweitenregulierung. gabs ja beim bosch system auch nicht (der platz ist mit steuergerät, kabel, stecker etc. zugequetscht, da kannst nicht mal ein birnchen wechseln ohne komplett zu zerlegen.
aber sonst ists super
künftig werde ich die lampen vom freundlichen tauschen lassen und schau zu wie die sich die finger wund schrauben
Elektrik: Abblendlicht Fahrerseite defekt aber Birne ist heile Dj-Red BMW 7er, Modell E32 12 17.11.2005 15:22
Elektrik: Xenon-Abblendlicht rechts fällt zeitweise aus C71 BMW 7er, Modell E38 3 19.03.2005 18:30
LKM - Abblendlicht defekt S.Spieß BMW 7er, Modell E32 17 09.10.2004 09:15
xenon-Abblendlicht CP BMW 7er, Modell E38 12 05.02.2004 15:14
blaues Xenon Abblendlicht strahlt schneeweiß ??? fuzy BMW 7er, Modell E38 9 07.08.2003 23:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:38 Uhr.
