Alt 16.09.2013, 06:24   #1
Marc735
Fahrzeug: E23 735iA 5/83, E31 850i 8/91
Standard Bavaria Electronic CD Adapter
Hallo zusammen.
Gibt es einen Adapter für das besagte Radio auf ISO Anschlüsse?
Das Antennenkabel habe ich schon nach vorne verlegt. Ich möchte aber ungern die original Kabel zerstören deshalb die Frage ob jemand einen Adapter kennt.
Ein paar Bilder im Anhang
Gruß Marc
Dateityp: jpg 20130915_1340572.jpg (105,4 KB, 52x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20130915_1341102.jpg (105,1 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20130915_1341162.jpg (80,7 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20130915_1341242.jpg (101,2 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20130915_1341332.jpg (82,1 KB, 27x aufgerufen)
Marc735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2013, 09:37   #2
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Du willst von diesen Anschlüssen auf den späten BMW Stecker ?
Es kann sein, dass ich noch so einen Stecker habe, muss ich heute Abend mal schauen.
Alt 16.09.2013, 09:43   #3
MartinE32
Was hast Du denn vor?
Das Electronic CD durch ein neueres Radio ersetzen?
Den Bildern nach hast Du normale DIN Anschlüsse und kannst daher in der Bucht nach Din auf ISO Adapter suchen ...
Aber Achtung: Das Electronic CD war ein sehr spezielles Teil mit separater Endstufe etc. - das kann Ärger machen!
Genauso, wie es gefährlich werden kann, dieses Radio mal eben so an ein nicht dafür vorbereitetes Auto anzuschließen (fakelt dann gerne ab ...) ...
Alt 16.09.2013, 11:14   #4
Marc735
Ich möchte ein ganz normales Radio anschließen. Einen DIN auf ISO adapter habe ich schon gesucht, konnte aber keinen passenden finden.
Dieses Radio hat noch einen Verstärker im Kofferraum. Deshalb muss ich von den Lautsprecherkabeln jeweila die Masseleitung vom Radio auf Masse legen. Das weis ich.
Der Adapter fehlt halt.
Gruß Marc
Alt 16.09.2013, 11:57   #5
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das ist nicht so einfach wie es scheint. Das CD ist zweiteilig.
Vom Prinzip her ist es so wie das Professional C RDS, also Bedienteil vone und der Radio selber hinten.
Es kommt darauf an, ob der Wagen das HiFi-System hat. Man kann es erkennen an dem 3-Wege System vorn (in den Spieldreiecken ist der Hochtöner).
Letztlich bedeutet es neue Kabel ziehen. Also alle Kabel einfach zusätzlich verlegen. So schwer ist das nicht.
Dass Du den Kabelbaum nicht zerstören möchtest finde ich sehr gut!
Alt 16.09.2013, 12:01   #6
Marc735
Ja es ist das Hifi System. Der radioempfänger im Kofferraum ist schon weg.
Antennenkabel ist auch schon vorne.
Gruß Msrc
Alt 16.09.2013, 12:22   #7
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Das muss er haben, weil die alten Bavaria electronic CD (I und II) nur zu Hifi System kompatibel sind! Ohne Hifi System raucht die Endstufe des Radios ab.
Da, wie zutreffend geschrieben, als Besonderheit hier ein zweiteiliges Radio vorliegt, wird es wohl keinen Plug&play-Adapter geben.
Geben tut es in jedem Fall einen DIN=>BMW-Adapter - für einteilige Radios natürlich:
Olli
Alt 16.09.2013, 12:34   #8
Setech
Dann ist es ja so, Ist-Zustand:
- Kabel Bedienteil zu dem jetzt fehlenden Empfangsteil
- Kabel vom jetzt fehlenden Empfangsteil zur Endstufe im Kotflügel
- Kabel von der Endstufe zu den sechs Lautsprechern nach vorne
- Kabel von der Endstufe zu den vier Lautsprechern nach hinten
- Kabel vom Antennenverstäker zum fehlenden Empfangsteil geht nun nach vorne zur Konsole
Ganz ehrlich, wenn Du ein normales Radio nachrüstest und mit der Endstufe über Adapter verheiratest wirst Du nicht glücklich sein. Der Verstärker erwartet andere elektrische Signale als das normale Radio liefert. Dann kommt noch das "gemeinsame Masseproblem" dazu.
Mein Tip für einen kostengünstigen Umbau:
- Verstärker ausbauen
- Radio ausbauen
- Lautsprecher vorne im Fußraum und auf der Armatur ausbauen
- alle alten Kabel zurückbinden oder originales Kabel ausbauen (würde ich auch abkaufen)
Dann
- je nach Budget vorne und oder auch hinten die Hertz DSK 130
- neue Kabel ziehen (Fahrersitz, Rückbank, Hutablage, Fußraumverkleidungen müssen dazu ausgebaut werden
- neues Radio, dabei ist es ideal, wenn man die vorderen Lausprecher bei 90Hz abgrenzt (Hochpaß bei 90Hz), die guten heutigen Radios haben in etwa die gleiche Leistung wie die alte Endstufe im Kotflügel)
Das Hertz gibt es für etwa 70€ und ist eine sehr gutes System. Der Vorteil ist nicht nur der gute Klang, sondern auch der Wirkungsgrad. Die Lautsprecher kann problemlos an einem guten Radio betreiben.
Das Spiegeldreieck bleibt dabei unbenutzt, es sei denn man baut den Hochtöner in das Dreieck ein. Das ist jedoch nicht so einfach.
Im Endeffekt kostet es dich vielleicht zwei mal 70€ für die Lsp, Kabelgedöns für 80€ und das Radio. Das Radio scheinst du aber schon zu haben. Die gibt es ja auch von…bis. Dazu gibt es auch hier einige Threads.
Hier einige Beispiele
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/welch...ten-15214.html
Ich fahre im kleinen derzeit das hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/blaup...it-192708.html
Das war mir anfangs zu bunt und ist letztlich wegen der Optik nach dem Umbau wieder rausgeflogen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/nakam...-191273-3.html
Man kann auch das Elektronic CDII umbauen, sodaß man es auch an normalen Lautsprechern verwenden kann.
Alt 16.09.2013, 16:37   #9
Marc735
[quote=Setech;2Ist-Zustand:
- Kabel zu dem jetzt fehlenden Empfangsteil
- Kabel vom Antennenverstäker zum fehlenden Empfangsteil geht nun nach vorne zur Konsole[/QUOTE]
Das stimmt so nicht.
Ist Zustand ist folgender.
-Kabel von der Endstufe zu allen Lautsprechern
-Kabel von der Endstufe zur Konsole
-Kabel von Bedienteil zum Empfänger entfernt
-Kabel von Antenne zur Konsole
Die Lautsprecherkabel liegen schon in der Mittelkonsole ab Werk kommend von der Endstufe.
Gruß Marc
Alt 16.09.2013, 17:26   #10
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Also möglich ist es, mich hat ja damals der Schlag getroffen,als ich mein
Radio mal aus der Konsole gezogen habe,da die Hochtöner nicht funzten.......
Es sah dann so aus.....
Reinhard hat dann damals noch diese ganzen Kabel gekappt und hat mir
einen DIN Adapter angelötet und an diesen dann das Becker Traffic Pro
angeschlossen... es funzte alles einwandfrei, auch mit dem Verstärker hinten
in der Seitenwand.
Reinhard sagte damals noch zu mir, gaaaaanz wichtig ist es,dass man das
weisse Kabel nicht vergisst, dieses Kabel gibt die Signale vom Radio an
den Verstärker und dieser steuert dann die Boxen. Kommt nun kein Signal vom
Radio an den Verstärker, kann der auch keine Boxen steuern.........
Soweit ich mich erinnere, hat er auch bei den Boxen alle Massekabel zusammengelötet und diese an EINEN Massepunkt angeklemmt,sonst würde
es Störgeräusche in den Boxen geben..........................soweit meine
spärlichen Erinnerungen....... ist inzwischen 8 Jahre her.
Viele Grüsse
Peter
HiFi/Navigation: Bavaria Electronic CD Marc735 BMW 7er, Modell E32 8 15.08.2013 21:09
HiFi/TV: Verstärker Bavaria Electronic CD II Apollo Suche... 1 05.11.2012 18:04
HiFi/TV: Bavaria Electronic CD derdude1977 Biete... 0 12.06.2011 20:02
HiFi/Navigation: BMW Bavaria Electronic CD II morpheus BMW 7er, Modell E32 3 18.09.2008 11:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:30 Uhr.
