Alt 24.07.2013, 17:24   #1
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Standard Bremskreis Entlüften / Spülen ABS
so, dann mache ich mal weiter was Stiefelchen angefangen hat
Wie erneuert ihr eure Bremsflüssigkeit ?
Sekundärkreis ist klar, Nippel auf und Pumpen oder saugen, aber was macht ihr mit der Brühe im ABS-Block ?
Laut DIS und auch vom Chrysler muss dann das DIS (oder BOSCH-Diagnose oder Starscan) angeschlossen werden, damit der Block ebenfalls gespült werden kann.
Danach muß der Sekundärkreis noch mal normal entlüftet werden.
Da ich kein Starscan besitze, habe ich bei BOSCH nachgefragt, nöö, ABS-Block bei beiden Fahrzeugen NUR dann, wenn daran gearbeitet oder der Block getauscht wurde.
Da steht aber einiges an Plörre drin
Ich weiß, es gibt nur einen Hydraulikkreis, aber in Fachkreisen ist das eben Hydraulik- und Sekundärkreis
So, jetzt ihr
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (24.07.2013 um 18:36 Uhr).
Alt 24.07.2013, 17:42   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Guten Tag,
zum ersten hat das mit meinem "angefangenen" Thread nix zu tun Wolle
weil eben anderer Kreislauf
zum 2ten hast du dir deine Frage schon mal beantwortet,
nämlich Interner Link) hier
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 24.07.2013, 18:15   #3
SALZPUCKEL
mit weiter war spülen und entlüften gemeint...
Jetzt hast du aber was falsch verstanden.
Den Sekundärkreis kann man ganz normal ohne Soft Spülen / entlüften. Das ist aber nicht Sinn der Sache, sondern den Hydraulikblock kann man nur mittels Soft Spülen / Entlüften
Beim Bremsendienst machen die nämlich nur (aus Faulheit ?) den einfachen Weg.
guggstduda
Dateityp: jpg ABS entlüften.jpg (81,3 KB, 78x aufgerufen)
Geändert von SALZPUCKEL (24.07.2013 um 19:37 Uhr).
Alt 24.07.2013, 19:08   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Wolle,
was kommste mir den jetzt wieder mit dem +T entlüften
Klären wir das jetzt mal ab:
Wir haben 2 Kreise, die da wären
-den Bremsflüssigkeitsseitigen (ABS-Block/HBZ/Hydroaggregat +T) den nennen wir jetzt mal WIRKKREIS
-den Servoölseitigen (Servopumpe/Lenkgetriebe/Hydroaggregat +T) diesen taufen wir jetzt ARBEITSKREIS
Für den Arbeitskreis zählt dein eins obendran befindliche Anleitung
und für den Wirkkreis steht Interner Link) diese hier.
Wo bitte ist das Problem
Es steht doch gleich unter "Hinweis":
"Die angegebene blablabla....... bei Austausch bzw. Reparatur von Teilen ZWISCHEN HBZ und +T-Plungereinheit
ZWISCHEN denen liegt das ABS-Hydroaggregat
Chris
Alt 24.07.2013, 19:21   #5
SALZPUCKEL
Chris, noch mal für
Lies doch einfach meine Frage...
Wie erneuert ihr die Bremsflüssigkeit im ABS Hydraulikblock ? Nicht mehr und nicht weniger will wissen. Weil das angeblich nur mit Soft (in der BOSCH Diagnose gibt es da sogar eine Funktion ABS-Block spülen. Der wird dann getacktet und über Druck / Unterdruck wird am Radbremszylinder gespült / entlüftet).
Hast du dir mal nen ABS Block (Hydraulikunit) angesehen ? Wie bekommst du denn die Ventile ohne Soft geöffnet ?
Jetzt verstanden ?
guggst du hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.biat.uni-flensburg.de/msc...ulikplaene.htm
Geändert von SALZPUCKEL (24.07.2013 um 19:36 Uhr).
Alt 24.07.2013, 19:32   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Schon,
vielleicht vernachlässigt BMW diese paar Tröpfchen und geht von einer anschliesenden Vermischung aus.
Beim 5HP30 ist ja bei denen auch mit 7-8l ein Ölwechsel vollzogen (rein gehen 12-13)
Aber kuck dir mal in der RepAnleitung unter BREMSEN mal den Wechsel des ABS-Blocks an (34 51 520), dort wird auf 34 00 047 verwiesen und das ist stinknormales Bremsen entlüften
Ich kuck mir morgen mal den BREMSKREISLAUF genauer an
Chris
Alt 24.07.2013, 19:40   #7
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Er hat es eben mit "+T"
Hier mal die Version aus dem Bentley, dann kann ich ihn wieder ins Regal stellen, damit er da weiter Staub ansetzt.
Entlüften mit ASC+T:
Geht nur mit Druckentlüfter
- Bremsflüssigkeitsbehälterflüssigkeit absaugen
- frische Flüssigkeit auffüllen
- Druckentlüfter am Behälter anschließen (Maximaldruck 2bar)
- hinten rechts am Bremssattel entlüften 2min (etwa 100ml)
- hinten links am Bremssattel entlüften 2min (etwa 100ml)
- hinten rechts am Bremssattel entlüften, dabei 20 mal mit der Bremse pumpen, Flüssigkeit soll klar und blasenfrei sein
- hinten links am Bremssattel entlüften, dabei 20 mal mit der Bremse pumpen, Flüssigkeit soll klar und blasenfrei sein
Wagen hinten anheben, das Räder frei sind.
- hinten rechts am Bremssattel Schlauch am Nippel montieren, Entlüftungsschraube öffnen, Motor starten, im kleinen Gang langsam die Drehzahl steigen bis 3500U/min lassen und Drehzahl halten. ASC-Schalter dabei alle 2 sekunden betätigen, insgesamt für eine Minute, Entlüftungsnippel schließen, Motor abstellen
Die gleiche Prozedur hinten links durchführen.
Vorderachse:
- an der Entlüftungsschraube anschließen, 12 mal mit dem Pedal pumpen, bis Flüssigkeit klar und blasenfrei ist, bei gedrückter Bremse die Schraube schließen
Flüssigkeitsstand im Reservoir korrigieren.
Das dürfte sich in etwa mit dem TIS decken.
Alt 24.07.2013, 20:13   #8
SALZPUCKEL
Schon,
Chris
aah, jetzt fällt dein Groschen langsam
Vermischt sich aber nur, wenn das ABS wirksam wird, und dann hast du da erst mal noch die alte Brühe im Ernstfall.
Hier gehts um Sicherheit und nicht um Livetimefüllung vom Getriebe
Das sind aber nicht mal eben nur einige Tropfen. Dann nützt das ganze erneuern im 2-jährigen Rythmus nix, wenn die nur die Hälfte erneuern. Das macht z. T. bis zu 50° im Siedepunkt aus...
Laut BOSCH wird der ABS Block beim Tausch vorgefüllt, damit das Entlüften einfacher ist.
Und wie wird die Brühe getauscht, wenn der Block nicht erneuert wird ?
@Setech
Übrigens, irgend wo steht da aber, die Achse auf Holzblöcke ablassen, damit die Antriebswellen entlastet werden
Alt 24.07.2013, 20:18   #9
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Kurzum wären wir also wieder dort was ich oben schon verlinkt habe
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/abs-h...ml#post2092335
@Setech
Welchen TIS (Date) hast du denn?
Scheint n bischen mehr Info auszuspucken wie meiner.
Alt 24.07.2013, 20:52   #10
SALZPUCKEL
boahhh eh,
nicht nach Tausch, sondern wie erneuert ihr die Bremsflüssigkeit?
Ich gehe jetzt mal schwer davon aus, dass kaum einer die Bremsflüssigkeit erneuert.
Scheiße, Admin lösche den kompletten Thread, da blickt keiner mehr durch
Bremsen: ABS Hydraulikblock entlüften nach Tausch? Zocki.McZock BMW 7er, Modell E32 6 08.06.2015 03:54
ABS/DSC entlüften Bandit1973 BMW 7er, Modell E38 11 25.09.2011 14:46
Bremsen: Bremsflüssigkeit wechseln - gibt's Unterschiede bei ABS und nicht-ABS-Fzgn.? benakiba BMW 7er, Modell E38 38 23.04.2010 18:07
Fehlermeldung "bremskreis links" Nils024 BMW 7er, Modell E32 3 31.05.2008 23:35
ABS mit Entlüftergerät entlüften-wieviel BAR Carsten S. BMW 7er, Modell E32 4 25.09.2007 16:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:12 Uhr.
