Alt 04.07.2013, 12:56   #1
BMWe32
Benutzerbild von BMWe32
Fahrzeug: E90 320i
Standard 735iA Fernlicht links defekt
Hallo, habe ein defektes Fehrnlicht( Fahrerseite ), neue Birne verbaut , leider immer noch ohne Funktion.An der Birne liegt es nicht die ist in Ordnung. Habe auch die Sockeleinheiten getauscht immer noch keine Funktion !
Ich weiß nicht mehr weiter, bitte im Hilfe DANKE
BMWe32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2013, 13:47   #2
Sicherung schon ueberprueft im Sicherungskasten?
Sonst muss man halt mal mit dem Multimeter ran und pruefen, ob da ueberhaupt Saft drauf ist auf der Leitung zum SW, evtl. Kabelbruch?
Alt 04.07.2013, 14:28   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
-Sicherung F14 prüfen
-Abdeckkkappe über Kreuz tauschen
-mit Prüflampe Spannung im Stecker prüfen
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 04.07.2013, 14:45   #4
BMWe32
Fahrzeug: E90 320i
Sicherung F14 i.O! Spannung werde ich erst Morgen in der Firma messen können.
ggf. defekt im Lichmodul ?!
Alt 04.07.2013, 14:48   #5
SALZPUCKEL
dann würden beide Seiten nicht gehen.
Alt 04.07.2013, 14:52   #6
BMWe32
Fahrzeug: E90 320i
Dann muss ich Morgen mal in der Firma messen, Wenn kein Strom ankommt wird es zu 100% ein Kabelbruch sein oder ?
Alt 04.07.2013, 16:55   #7
tuwak
Fahrzeug: E30 Cabrio 318i (12.91),635csi E24 (9/85), 750 il E32 (3/88),316i E36 Coupe, 328i E36 Coupe, M3 Cabrio E36 3,2
Ich hatte mal ne neue Glühlampe, die war hinüber...
tuwak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2013, 21:42   #8
Beumers
Fahrzeug: E32-735i dec 1986
I had the same problem not long ago. I resolved the problem with help of this forum. Thanks again.
If one of your lowbeam lights stops working and the bulb is oké, most likely it's the LKM or LCM. It's located in the fuse box under the hood on the left side. It's the big black sigarbox like thing. Get it out and open it. You wil find a circuitboard with 4 relay's. One of them is responsible for the lowbeam headlights. Examen the soldered contacts. They get cracked by time and they need to be resoldered.
Look at the document. I think it's also on the e34 website. It explanes the process better than I can recall.
I resoldered it two times. First time I was to carefull. It worked perfectly. Lights are still working fine.
Henk.
Dateityp: jpg $(KGrHqJ,!oQF!K6JCTe4BQRYZ,,+,Q~~60_12.JPG (10,8 KB, 3x aufgerufen)
Dateityp: jpg lkm.JPG (67,8 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: jpg pinlayout LKM .jpg (85,4 KB, 4x aufgerufen)
Angehängte Dateien
Dateityp: doc LKM-LCM mustard relais repair.doc (51,0 KB, 0x aufgerufen)
Beumers ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2013, 21:46   #9
low beam is different, that has 1 relay in the LKM with 2 out contacts and 2 separate fuses, high beam has one relay with 1 contact and one fuse. So if one side works on high beam, the LKM relay and the fuse is o.k.
Alt 04.07.2013, 22:01   #10
Beumers
Your right.
I realized the moment I hit send.
Fernlicht is highbeam and the highbeams are on one relay. My mistake.
Henk.
E32-Teile: Fernlicht links Djwebstar Suche... 0 16.06.2013 20:15
Fernlicht defekt?! V-MAX BMW 7er, Modell E38 9 26.02.2010 15:34
Fernlicht geht nicht aus LCM defekt arenso BMW 7er, Modell E38 2 24.02.2009 03:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:32 Uhr.
