Modell E65/E66 |
14.04.2013, 00:51
Zitat von wolfgang
Das ist ne Abkürzung weil ich das mit dem Handy schrieb, ich meine natürlich die AGR Ventile, die vermuten doch gern und bereiten Schwierigkeiten dann u.a.
Hallo Wolfgang!
Deine Korrektur macht es auch nicht richtiger - sorry
AGR ist die Abkürzung für Ab Gas RückFührungs-Ventil.
Kannst Du mir mal bitte den Einbauplatz für diese Ventile sagen / nennen / beschreiben?
was meinst du mit: "... die VERMUTEN doch ..." ???
peter
16.04.2013, 22:00
MAJOR
Fahrzeug: -
Verrußen denke ich ..
Mit Ventilen meint er wohl die Dinger .. Sind Sperrventile
17.04.2013, 11:42
#13
17.04.2013, 22:54
Zitat von nesi
KLar meinte er die - aber das sind eben KEINE Abgasrückführungsventile - sondern sie liefern Sauerstoff in der Aufheizphase zu den Katalysatoren, damit DIE schneller auf Betriebstemperatur kommen
peter
14.06.2013, 22:17
#15
Fahrzeug: E66-740i ( 9.05 )
ich habe jetzt die Drosselklappe getauscht und das stottern ist weg. Vielen Dank für den Tipp.
Ein Problem bleibt jedoch, die Vibration. ab etwa 80 fängt das ganze Auto an gleichmässig zu vibrieren. Ich habe daher
1. alle Reifen getauscht
2. 2x auswuchten lassen, immer alles auf null
3. alle Querlenker vorne sowie Spurstangen und Koppelstangen getauscht.
4. Puffer des Getriebes getauscht
5. Hardyscheibe getauscht. ( war defekt )
aber das vibrieren ist nach wie vor da.
Hat jemand einen Tipp ?
04.07.2013, 16:23
#16
So, nachdem ich die Drosselklappe getauscht habe und das Problem scheinbar gelöst war, ist es nun wieder da.
Der Wagen nimmt manchmal das Gas nicht an und der Motor hört sich dumpf an als ob er keine Kraft mehr hat. Dies verschwindet dann nur wenn man stärker Gas gibt. Mir fällt jetzt wirklich nichts mehr dazu ein.
gibt es noch irgendwelche Tipps ?
04.07.2013, 17:06
#17
Jedem das Seine
hast gute und die richtigen Zündkerzen drin?
hast evtl. schlechten Sprit erwischt?
evtl. der Auspuff verstopft? oder der Kat zb.
04.07.2013, 22:06
#18
Dauer Rückwerts Fahrer
Fahrzeug: BMW 735i E65 Bj.02
hi,
ich hatte das gleiche Problem nach dem tausch der Ventildeckeldichtung.
Bei mir waren die Stecker der Zündspulen irgendwie locker. beziehungsweise sie hatten keinen richtigen Kontakt zur Zündspule. Dauernd waren Zündaussetzer und immer an anderen Zylindern.
Eventuell könnte das bei dir auch das Problem sein. oder eine Zündspule ist defekt.
LG Jenki
----->> [BMW_735i_V8] <<-----
04.07.2013, 23:26
#19
Zündspulene wurden bereits 4 ausgetauscht, mal sehen ob die anderen 4 noch in Ordnung ist.
Dumme Frage: werden defekte Zündspulen als Fehler auf dem Display angezeigt ? kann mich da nicht mehr dran erinnern ob dies vorher so war.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
740er klappert / stottert / nimmt kein Gas an
Racoon67 |
17 |
04.10.2011 18:40 |
Motorraum: M30 stottert, keine Leistung, nimmt Gas nicht an
M5-Freak |
41 |
18.08.2011 21:25 |
Nimmt schlecht Gas an, teilweise gar nicht
bert-man1987 |
24 |
10.06.2011 12:28 |
730i E32 Bj88 startet mühsam, nimmt Gas nicht an...
Hypnos |
18 |
09.04.2006 21:07 |
Elektrik: Vedammt, er nimmt das Gas nicht richtig an...
giankiel |
24 |
12.03.2005 15:51 |
