11.03.2013, 15:31
Fahrzeug: E66-740i ( 9.05 )
Nimmt Gas nicht an und stottert
mein 740er ( E65 ) nimmt im Drehzahlbereich bis etwa 2000 U/min manchmal das Gas nicht an und stottert. Man kann es auch am Drehzahlmesser sehen, der springt dann in kleinen Schritten nach oben und wieder nach unten. Auch am Gas bemerke ich es, das der Wagen das beschleunigen verweigert. Nur wenn man viel Gas gibt normalisiert sich das wieder.
Woran kann dies liegen ? Fehler werden nicht angezeigt. Blackbox wurde ausgelesen, zeigt jedoch auch nichts an.
Für Tips wäre ich dankbar
11.03.2013, 16:03
Jedem das Seine
hi
stecke mal den LMM ab, wenn der defekt ist dann sollte er zumindest jetzt wieder halbwegs gut laufen.
11.03.2013, 16:23
der LMM ist auch neu, der wurde vor 3 Monaten getauscht.
11.03.2013, 16:25
ich probier es trotzdem mal, danke
17.03.2013, 11:54
Fahrzeug: e65-745d 03.06
Vielleicht auch mal die Drosselklappe anschauen ob die sauber ist.
Wenn diese nicht richtig schließt oder öffnet fängt er eig. das stottern an.
13.04.2013, 11:14
Danke erst mal für die Tipps.
der LM war schon mal defekt und wurde getauscht. Hierbei leuchtete aber die gelbe Warnlampe auf mit dem Motorblock. Jetzt leuchtet nichts auf und Fehlerspeicher ist leer. Ich schliesse daraus, das es eher ein mechanischer Defekt ist. Sehe ich das richtig ? sollte ich daher mit der Drosselklappe beginnen ?
13.04.2013, 12:29
Jedem das Seine
Hi
Wie sieht es denn mit dem Sprit und Luftfilter aus? Sind die neu oder zumindest sauber?
Und das abgasrückventil könnte auch verschmutzt sein zb.
13.04.2013, 14:20
Filter sind neu, alles andere lasse ich mal nachsehen, danke
13.04.2013, 14:33
Zitat von wolfgang
Hi
Sorry - es gibt keine Abgasrückventile .......
peter
ps. Meinst du vielleicht die Zusatzluftventile für die Kat's ?
Das ist von der Funktion her etwas total anderes!!!!!
13.04.2013, 16:59
Jedem das Seine
Das ist ne Abkürzung weil ich das mit dem Handy schrieb, ich meine natürlich die AGR Ventile, die vermuten doch gern und bereiten Schwierigkeiten dann u.a.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
740er klappert / stottert / nimmt kein Gas an
Racoon67 |
17 |
04.10.2011 17:40 |
Motorraum: M30 stottert, keine Leistung, nimmt Gas nicht an
M5-Freak |
41 |
18.08.2011 20:25 |
Nimmt schlecht Gas an, teilweise gar nicht
bert-man1987 |
24 |
10.06.2011 11:28 |
730i E32 Bj88 startet mühsam, nimmt Gas nicht an...
Hypnos |
18 |
09.04.2006 20:07 |
Elektrik: Vedammt, er nimmt das Gas nicht richtig an...
giankiel |
24 |
12.03.2005 14:51 |
