Alt 05.03.2013, 21:54   #21
dansker
Benutzerbild von dansker
Harald: Ich Glaube da eher an Einbildung. Durch zu grosses Ventilspiel, sind die Öffnungszeiten ja auch kürzer, und der Motor bekommt nicht das "Futter", welches er Normal Benötigt!
Gruss dansker
Alt 08.03.2013, 06:35   #22
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
du weist doch klaus einbildung ist auch eine bildung.
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2013, 07:11   #23
dansker
Aber bei 0,40 weisst Du, die Ventile werden wohl nicht Verbrennen
Gruss dansker
Alt 10.03.2013, 08:25   #24
Schimmerlos
Fahrzeug: E32 730A R6
Jetzt im Frühjahr ist mein R6 M30 auch wieder dran, Ventilspiel einstellen.
Hier im Forum finde ich mittlerweile die unterschiedlichsten Angaben, alle bei kaltem Motor:
Einlass 0,30 0,35 0,36 saugend, 0,30
Auslass 0,35 0,35 0,37 saugend, 0,30
Ich habe hier die passenden Pärchen untereinander gestellt.
Alle diese Angaben basieren wohl auf unterschiedlichsten Erfahrungen.
Welche Werte sind hier die richtigen?
Es können doch nicht alle ausprobiert werden?
Übrigens, die Maschine hat ca. 290000 km.
Vielen Dank
Peter-Paul
Schimmerlos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2013, 09:05   #25
Toddy
Slow-Rider
Benutzerbild von Toddy
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
einl. 0,3.........auslass 0,35mm lieber n ticken mehr
Ich hab mit dieser Einstellung den M30 über 400.000km am Leben erhalten .....auslass sollte eigentlich auch 0,30mm haben...aber da die AVentile eeeh heisser werden hab ich denen immer 0,35 gegönnt
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/v...30_motoren.pdf
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
Toddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2013, 10:09   #26
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
BMW schreibt 0.3/0.3 vor, Alpina erhöht das Spiel beim Auslass um 5 Hunderstel.
Ich stelle meine auch 0.3 Einlass und 0.35 Auslass ein.
Alt 10.03.2013, 10:17   #27
m30 freak
dann hat die dame bei alpina mir damals am telefon einen erzählt
naja trau keinem am telefon der kurz vor feierabend steht
ich werd mal die einstellung 0,30 einlass und 0,35 auslass versuchen.
mfg harald
Alt 10.03.2013, 10:40   #28
Toddy
Slow-Rider
Enger wirds im laufe der Zeit eeeeh von alleine
Alt 10.03.2013, 10:51   #29
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Hab mit "lockeren" 0,3 Einlasseitig (deshalb 0,31) und "strammen" 0,35 Auslasseitig (deshalb 0,33) auch die besten Erfahrungen gemacht.
ist ja eigentlich auch logisch das man Auslasseitig immer ein wenig mehr gibt, denn es wird ja auch wärmer!!
Alt 10.03.2013, 14:44   #30
dansker
Die Frage nach dem Korrekten Ventilspiel ist schon Berechtigt, wenn man hier so die verschiedenen Angaben liesst. Ich möchte das mal so Formulieren:
Das Ventilspiel von 0,30 auf Ein,- und Auslasseite ist unter "Normalen" Fahrbedingungen eigentlich gut genug. Der Motor läuft Ruhig, und entwickelt auch so seine beste Leistung, welches Fabriksmässig wohl auch lange genug Untersucht wurde.
Das Ventilspiel Auslassseitig auf 0,35 zu Stellen ist wohl nur von Vorteil, wenn der Motor über die normale Belastung Beansprucht wird. Damit meine ich, wenn man das Fahrzeug hin und wieder mit Gemässigten "Gasfuss" über die "AB" fährt, und hin und wieder einen kleinen Trailer für Gartenabfall zum Müllplatz bringt, ist das Mass von 0,30 Vollkommen Ausreichend, und man läuft keine Gefahr, das am Ventiltrieb Störungen auftreten werden.
Wer seinen R6 aber als Last-und Zugpferd zum grösten Teil Benutzt. der sollte die Auslassventile schon lieber auf 0.35 Einstellen! Nach über 20 Jahren M30, und auf langen Fahrten mit WOWA von 1,5-2 Tonnen, habe ich die besten Erfahrungen machen können, wenn die Ventile Auslassseitig auf 0,35 Eingestellt waren.
Gruss dansker
Motorraum: M30 Ventile einstellen SALZPUCKEL E32: Tipps & Tricks 1 01.11.2010 07:36
E32 Ventile einstellen Nähe 35745 nets02 BMW Service. Werkstätten und mehr... 0 08.01.2010 15:45
Motorraum: Ventile einstellen M30 Alfi155 BMW 7er, Modell E32 2 23.07.2007 06:35
Motorraum: Ventile Einstellen Snnuup BMW 7er, Modell E32 4 22.02.2007 07:57
Motorraum: Ventile am 735 einstellen... wartburgsport BMW 7er, Modell E32 11 13.08.2006 16:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:05 Uhr.
