11.12.2012, 21:56
† August 2024
Oh,
beim M30 kenne ich die Ersatzwertstrateigie natürlich nicht.
Da habe ich im Profil des Fragenden leider nicht aufgepaßt.
11.12.2012, 22:03
Fahrzeug: Jaguar X350 3.0 V6 mit Zavoli LPG, Volvo C70 I Cabrio mit Zavoli LPG
Zitat von amnat
Oh,
Wenn Du mich mit dem Fragenden meinst - es geht mir wohl um einen M60B30.
Danke schon mal für die Antworten.
11.12.2012, 22:03
Engine Bay - Diving Co.
Der Frager ist schon M60, ich wollte nur drauf hinweisen, das es Unterschiede gibt.
Nicht das da Verwirrung auf kommt und die 3L Modelle durcheinander geworfen werden. @Goliath hat ja nen M30B35.
Du lagst schon richtig mit V8, der sollte laufen bleiben, bei abklemmen des LMM.
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
11.12.2012, 22:41
Fahrzeug: E32-730i, M30, 08.1990
Hallöchen,
klar ich meine natürlich DME! Soweit ich weiss sind bei den M30 Motoren,
mit Stauklappe ausgestattet. Also keine Durchgängigkeit wie bei den nachfolgenden Motoren. Probiere einmal einen anderen LM aus, ich habe immer ein auf Reserve.
Mit weissblauen Grüssen J. K.
11.12.2012, 23:00
Und das ist eben die Frage: was bedeutet es, dass der Motor ausgeht beim Abklemmen des LMM?
