08.12.2012, 10:14
Fahrzeug: 740 iA V8 und 745i E65 zugelegt
735i Motor-und weitere elekronische Probleme
hallo bin der Thomas aus Bremen , und könnte ein wenig hilfe gebrauchen
seit 2tagen habe ich das problem das ich keine geschwindigkeits anzeige, und der drehzahlmesser sich unter 500 bewegt , anspringen und fahren kann ich
mal funkt es dann nach einigen stunden wieder nicht , wo nach muß ich da suchen ,
danke im vorraus
thomas aus bremen
08.12.2012, 10:35
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Wenn du im Bordcomputer noch Geschwindigkeitsanzeige hast, liegt es am Tacho (Kondensatoren defekt), machmal funktioniert es trotzdem wenn der Tacho warm ist.
Wenn es im BC auch nicht geht, kann es sein dass der Geber am Diff ab ist oder defekt.
08.12.2012, 10:45
Engine Bay - Diving Co.
Wäre es der Geber am Diff, wäre aber die Drehzahl korrekt angezeigt, also eher KI.
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
08.12.2012, 18:34
hallo und vielen dank , der BC funktioniert , frage könnte es mit der kält was zu tun haben , da ich heute mittag wieder volle funktion hatte , mein befürchtung das mein aku nicht mehr genug saft hat , aber da ist alles ok
danke euch
gruß
thomas aus bremen
08.12.2012, 18:36
hallo
was is mit KI gemeint
gruß
thomas
08.12.2012, 19:37
Nabend!
KI=Kombiinstrument. Der Tacho halt. aber Captain_Slow meinte nicht den BC allgemein, sondern dessen Geschwindigkeitsanzeige die du über dessen Diagnosefunktionen abfragen kannst.
Wenn dein BC nicht freigeschaltet ist, suche mal im Forum nach BC4 Geheimfunktionen.
Andreas
09.12.2012, 16:25
hallo andreas
es ist schon irgend wie verhext , es funktionier wieder , habe heute morgen
die probe gemacht , und alles ok ,kann es was mit der spannung zu tun gehabt haben , dazu vor mir die beleuchtung zusammen brach ,
habe den keilrimmen nachgezogen , habe mir auch 2 neue schon besorgt
muß sie jetzt nur noch tauschen ,
danke euch alle
gruß
thomas
10.12.2012, 09:43
BC Funktion 9 zeit dir die Bordspannung, ist nicht absolut exakt, braucht es aber auch nicht.
Mit allen Verbrauchern an, bei Nenndrehzahl der LiMa (2500 U/Min) sollte sie mit einem 14,2 Volt Laderegler noch etwa 13,8 Volt bringen.
Bei einem 14V Regler sollte es entsprechend weniger sein.
Andreas
