Alt 03.08.2012, 08:46   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard ATF Ölwechsel
möchte bei meinem 740 das atf öl wechseln, da es schon sehr trüb ist. (kein edc, nivo, servotronic)
unten an der pumpe ist ja eine schraube. muss ich die öffnen und kann dann einfach ablaufen lassen? wie viel öl muss rein? filter?
Alt 03.08.2012, 09:46   #2
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Zitat von --750il-- Beitrag anzeigen
atf öl
Lenkung oder Getriebe ?
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2012, 10:25   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Denke wenn er schreibt ohne Niveau usw. meint er Lenkung
Haste ASC+T?
Dann ist da noch ein kleiner Mini-Filter seitlich an der Ölwanne.
Ansonsten klar,
die dicke Leitung an der Pumpe lösen (Dichtring erneuern!!!)
wenn du es ganz gut machen willst kannste noch den Keilriemen runtermachen und dann die Pumpe n paar mal von Hand drehen
Füllmenge
Warn das jetzt 2,2 oder 3l
Ah ja,
ohne Niveau = 2,4ltr
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 03.08.2012, 12:49   #4
--750il--
kein asc..
alles klar. also ist im behälter oben keine dichtung.. dann mach ich das jetzt noch kurz..
wieso leitung lösen?! da ist doch eine ablaßschraube..
Alt 03.08.2012, 13:40   #5
Ablasschraube am Lenkgetriebe?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Servolenkung-Servotronic BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog
Da kommt uebrigens kein ATF rein beim 750, sondern Pentosin.
Alt 03.08.2012, 13:48   #6
--750il--
ähm.. ja..
das ist eine schraube optisch ähnlich wie die beim diff.. direkt nach einer dieser leitungen die in die pumpe gehen, am tiefsten punkt..
Alt 03.08.2012, 14:16   #7
die Anschluesse am Lenkgetriebe sind oben
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...7&d=1338672723
Alt 03.08.2012, 16:16   #8
--750il--
ja, aber es geht ja hier um einen 740..
Alt 03.08.2012, 16:19   #9
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Der 740er sollte auch Pentosin haben.Es denn es hat schon jemand vor Dir auf ATF getauscht.
Alt 03.08.2012, 16:49   #10
--750il--
nein! da muss atf rein, steht auch auf dem deckel..
morgen nehm ich auch die ölwanne ab, dann mach ich mal ein bild..
Getriebe: ATF Öl auffüllen Evil_Elvis BMW 7er, Modell E32 8 27.10.2009 18:51
Lenkung: Servo Welches ÖL ATF 2 ATF 3 ?? levko BMW 7er, Modell E38 6 03.12.2007 09:31
Motorraum: Altert ATF ? ralfstuttgart BMW 7er, Modell E32 1 22.04.2007 10:31
Zuviel ATF-Öl !!! Crazy BMW Service. Werkstätten und mehr... 1 07.07.2003 10:00
ATF Öl im Schaltgetriebe?????????????? neddie BMW 7er, Modell E32 5 11.01.2003 13:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:02 Uhr.
