Alt 30.07.2012, 19:12   #1
Micha_71
Benutzerbild von Micha_71
Fahrzeug: E38-735i (`96)
Standard Diverse Mängel
Hallo Ihr Lieben,
brauche dringend Hilfe. Habe meinen 38er gegen nen 32er getauscht
und nu war ich beim Tüv. Kann mir jemand ungefähr einschätzen, wie
hoch die Kosten werden? Hänge den Mängelbericht an. Hoffe man kann`s erkennen.
Danke im Voraus.
Micha
Dateityp: jpg tüv 001.jpg (101,7 KB, 180x aufgerufen)
"Wenn du den Baum, den du gleich treffen wirst , sehen kannst, nennt man das untersteuern. Wenn du ihn hören und fühlen kannst, war´s übersteuern"
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen.
Zitate von W. Röhrl
Micha_71 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2012, 19:18   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich denke,dass man dies als Ausenstehender nicht beurteilen kann,da die Preise
doch von Werkstatt zu Werkstatt oder evtl. zu einem Privatschrauber stark
differieren. Die beiden Blinkergläser werden wohl nicht die Welt kosten,aaaaber,
ein Diff Ein und Ausbau, sowie ein Lenkgetriebe Ein und Ausbau mit Überholung
wird nicht für eine kleine Mark zu machen sein.
Viele Grüsse
Peter
Alt 30.07.2012, 19:24   #3
THE SNAKE
Mal ne dumme Frage,warum tauscht du einen E38 gegen einen E32
die beiden Blinker hätte ich.
Aber die anderen sachen,schlagen wircklich heftig zu buche
Kannst du selber schrauben
Vorderachse wäre für schmales geld zu kriegen,aber der rest wird nicht billig.
Gruss Ino
Alt 30.07.2012, 19:39   #4
Micha_71
Danke erstmal.
Hab nen Privaten.
Der Tausch war wegen der vielen, vielen Macken an dem 38er. Kat, Elektr., Bremsen Getriebe, ect. Der 32 er stand bei nem Bekannten rum und ich wollt schon immer mal Fuffi fahren.
Aber was kann denn an der Lenkung dröppeln?
Beim Diff sah es nach ner Dichtung aus, die sollte ja nicht so hart reinhauen.
Sorgen taten mich vor allem die Schräglenker, weil ich nicht weiß ob man die so einfach wechseln kann.
Und natürlich datt Lenkgetriebe. Da konnte ich auch nicht erkennen, wo die Suppe herkam........
Das Dumme ist, seit seligen Kadett C- Zeiten, hab ich nicht mehr geschraubt.
Bin nicht sicher wie hoch der Aufwand ist, das sah von unten alle aus wie nen Raumschiff
Alt 30.07.2012, 19:40   #5
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Welcher e32????R6,V8 V12???????????????
Beim Lenkgetriebe ist evtl.nur der Kupfering von der Leitung Undicht.Aber evtl.Muss man alles vor Ort sehen um richtig zu Kalkulieren.
Alt 30.07.2012, 19:44   #6
roadcrew666
hat zuviel Alteisen...
Benutzerbild von roadcrew666
Fahrzeug: 745iA BJ 03/86, 728iA BJ 02/83, 530d e61 Bj.04/06, 325iT e46 Bj.03
Das ist so schwer zu sagen, insbesondere der Ölverlust ist ohne genauere Diagnose wo es sifft schwer mit ner Kostennote zu versehen. Da müsste man erstmal saubermachen und sehen wo es herkommt. Von nem korrodiertem Aludichtring an nem Anschluss bzw. Ablasschraube bis hin zu nem undichten Gehäuse bzw. Simmerring ist da alles möglich, somit Kosten von nen paar Euro bei selbstgemachten Dichtringtausch bishin zum vierstelligen beim kompletten Abdichten in der Werkstatt auf Rechnung.
Gruß, Andreas
Hubraum statt Wohnraum !
roadcrew666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2012, 19:45   #7
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Hy Micha,
den E38 gegen einen E32 zu tauschen ist erstmal gar nicht so falsch. Der E32 ist eben doch der schönste 7er. Aber was für einen E32 hast du denn jetzt!
Dann in wieweit kannst Du selber schrauben,
Querlenker re und li unten sind nicht so schwierig zu tauschen und kosten nicht die Welt. Aber meint er die Oberen oder die Unteren, oder sogar beide. Komplet bist du da bei ca. 180€ an Materialkosten.
Differenzialgetriebe und Lenkgetriebe würde ich erstmal schön sauber machen mit Bremsenreiniger. Dann kannst Du mal schauen, was da wirklich nötig ist. Vielleicht reicht das Reinigen ja schon, gerade das Lenkgetrieben bzw die Leitungen dahin schwitzen gerne extrem. Einfach mal den Motor bzw. dem Motorraum und Vorderachse schön abdampfen.
Aber was meint er mit Nachweis des Abgasverhaltens, soll das die ASU sein. Und warum nimmt er kein Gas an, bitte genauer beschreiben.
LG Oetti
Alt 30.07.2012, 19:45   #8
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das ist doch kein Problem. Mit dem Lenkgetriebe ist es oft Öl was an dem Schlauch des Servos entlang läuft und sich an Getriebe sammelt. Also mal sauber machen und dann nochmal schauen. Wenn einfach tauschen.
  • Der gr. Rep.Satz Querlenker HD BMW E32 Vorderachse 280€ plus Achsvermessung
  • Diff gibt es beim Verwerter einfach hier in der Suche schreiben oder machst einen Ölwechsel mit einen LiquiMoly Dichtmittel
  • Lampen gibt es beim Verwerter/Forum 30€
  • Batteriekabel ist kein Akt
  • Gasannahme - ist im Schlimmsten Fall Verteiler 80€
Wenn man alles selber machen kann sind es zwischen 400€ und 600€ Wenn man zu BMW geht eben mehr.
Bestimmt weil nicht nur für Ihn der E32 das bessere Auto ist.
Wie steht er denn sonst im Blech?
Alt 30.07.2012, 19:47   #9
Micha_71
Hallo Heinz
Geht um diesen:
750 iL
Fahrgestellnummer WBAGC81070DC53053
Typ-Code GC81
Typ 750IL (EUR)
E-Baureihe E32 (2)
Prod.-Datum 1989-10-10
Alt 30.07.2012, 19:53   #10
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Vorallem die elektrischen Leitungen interessieren mich? Wo schaut den dein TÜVer hin.Licht is Föhn reinhalten bzw tauschen. Ansonsten was schon geschrieben wurde.
Diverse Mängel beim TÜV festgestellt Mike88 BMW 7er, Modell E38 18 09.04.2012 10:53
Motorraum: Diverse Mängel 740i - LMM und LCM? Solvin BMW 7er, Modell E38 7 21.02.2011 08:27
Elektrik: Mängel über Mängel bei meinem (baldigen)neuen E32 730i BMW 7er, Modell E38 13 14.06.2010 22:51
ohne mängel Dr.Braun BMW 7er, Modell E32 8 24.01.2008 19:36
Elektrik: 730i Bj96 - diverse Mängel steffensc BMW 7er, Modell E38 6 21.03.2006 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:09 Uhr.
