Alt 03.06.2012, 12:45   #1
Magnus735iL
Benutzerbild von Magnus735iL
Fahrzeug: E30 316i (PD 06.91); R65 (PD 03.80); Mitsubishi Pajero V6 3000 (EZ 9.90); Chevy Trans Sport 3,4 V6
Frage Bavaria C Pro RDS nur leise Wiedergabe mit Knirschen
Moin Gemeinde,
gleich Vorweg: Forumssuche habe ich schon ordentlich gequält aber nichts aussagekräftiges gefunden.
nachdem ich nun endlich die vergeigte Audioverkabelung des Vorbesitzers in den Griff bekommen habe, habe ich mein Bavaria C Professional RDS wieder angeschlossen.
Im Fzg ist das große HiFi System verbaut.
Es geht eigentlich auch alles, ABER es kommt nur recht leise Musik aus den Boxen begleitet mit Rauschen und Knirschen. Klingt wie ne Pringels Dose
Bei Wiedergabe Kassette oder CD-Wechsler das gleiche.
Sicherungen etc. habe ich kontrolliert, auch das Remote Kabel zum Verstärker ist i.O.
Verstärker auch schon getauscht -> keine Änderung.
Ich weiss nicht mehr weiter, woran kann das liegen?
Danke schonmal für eure Hilfe!
Magnus735iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2012, 08:07   #2
Magnus735iL
Hat denn keiner eine Idee?
Könnte das ein Masseschluss aufs Fahrzeug verursachen?
Oder evtl. der Drehpoti am Bedienteil?
Ich möchte das System ungern rausschmeißen, aber so ganz ohne Musik im Dickschiff ist auch scheiße....
Gibt es noch weitere Sicherungen bzgl. Audiosystem außer vorn im Motorraum und die unter der Rückbank (30A)?
Die war übrigens defekt, als ich das System in Betrieb nehmen wollte!!!
Ist das relevant?
Über eure Hilfe und Tips würde ich mich sehr freuen!
Alt 05.06.2012, 11:16   #3
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Hört sich an ob der Verstärker nicht mit eingebunden ist, ggf wegen Kabelbruch.
Alt 05.06.2012, 12:02   #4
Magnus735iL
Hm, kann nicht sein, da wenn ich das Radio anschalte, es kurz "buff" macht in den Boxen, das heißt für mich, Verstärker aktiv.
Oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
Alt 06.06.2012, 07:18   #5
Magnus735iL
Soooo, gestern habe ich dann einfach mal im Radiobetrieb die Sicherung des Verstärkers gezogen und dann war alles tot, dass heißt, der Verstärker arbeitet, oder?
Ist denn hier jmd. aus meiner Nähe (Kreis Kassel) der den Verstärker oder evtl auch das ganze System bei sich testen kann?
Reicht es, wenn z.B. eine Box auf Fzg.masse liegen würde(Kabelbruch etc.), um alle anderen zu stören?
Wenn ich das richtig verstanden habe, laufen die LS- ja alle an einem Punkt zusammen, wo sitzt der?
Alt 06.06.2012, 09:23   #6
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
Zitat von Magnus735iL Beitrag anzeigen
...Wenn ich das richtig verstanden habe, laufen die LS- ja alle an einem Punkt zusammen, wo sitzt der?
Die LS Kabel laufen alle am Verstärker zusammen(gelbe und blaue Kabel).
Die gemeinsamen Masseleitungen der LS pro Ecke sind erst kurz vor dem Verstärker im Kabelbaum miteinander verbunden.
Anhand der Fehlerbeschreibung fürchte ich allerdings, dass dein Verstärker hinüber ist.
lg
f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2012, 07:05   #7
Magnus735iL
Morgen,
hm, die Kabel sind augenscheinlich alle i.O.
Wenn der Verstärker hin ist, würde das ja bedeuten, dass ich jetzt 2 kaputte Verstärker mit dem gleichen Fehler habe....scheiss Zufall
Ist denn jemand in meiner Nähe und bereit, mal einen Quertausch mit mir zu machen, um den Fehler einzugrenzen?
Ich will mal Musik in dem schönen Audowagen haben...
Magnus
Alt 08.06.2012, 12:43   #8
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Oha - das der Verstärker schon getauscht wurde hatte ich überlesen - Bei 2 Verstärkern gleicher Defekt ist zwar möglich aber doch eher unwahrscheinlich.
Versuch mal die Ausgänge vom Tuner im Kofferraum direkt abzuhören.
Die Stromversorgung des Verstärkers würde ich auch mal durchmessen.
Alt 08.06.2012, 14:10   #9
Magnus735iL
Ausgänge direkt abhören? Wie das? Einfach mal ne Box dranklemmen oder bin ich gerade zu doof?
Stromversorgung Verstärker habe ich gemessen, kommt auf glaube 3 Pins 12V an.
Komisch ist allerdings, dass das gesamte System ohne Zündung funktioniert, also auch mit abgezogenem Schlüssel. Ist das normal?
Alt 08.06.2012, 16:18   #10
Captain_Slow
Ich habe gerade mein Bavaria vom Lötmeister zurückbekommen, bei mir funktionierts nun einwandfrei. Geht auch ohne Zündung. Geht auch bei meinem Becker Mexico ohne Zündung, ist das nicht bei den meisten Autos so ?
Falls du zum Hildesheimer Stammtisch kommst oder mal nach Langenhagen, können wir mal die Teile ausprobieren, aber Kabel messen kann ich auch nicht.
HiFi/Navigation: Radio geht nur extrem leise Jonny23 BMW 7er, Modell E32 11 27.01.2008 18:36
Elektrik: Radio spielt nur ganz leise abenson BMW 7er, Modell E32 1 19.11.2007 23:00
Elektrik: Bavaria Electronic CD nur ganz leise ? derdidi BMW 7er, Modell E32 8 29.10.2007 18:26
mpg-Wiedergabe nur in schwarz/weiss ? rednose Computer, Elektronik und Co 3 24.05.2005 12:01
Mit Autogas tanken für nur 30 Cent pro Liter 735i-gibt-Gas Autos allgemein 22 09.09.2003 18:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:02 Uhr.
