Alt 04.04.2012, 13:20   #21
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von dimidu67 Beitrag anzeigen
wahou! mit 2cm scheiben ist er fast 4.5cm höher , perfect!
wie kommt das denn
Alt 04.04.2012, 13:20   #22
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Durch diese Methode steht das Heck aber nur höher,
weil die Federvorspannung erhöht wurde.
Man hat dann aber weniger Komfort wegen der Härte
und weniger Federweg.
Das Schlechtwegepaket finde ich besser.
Gruß Manu
Alt 04.04.2012, 13:33   #23
dimidu67
Fahrzeug: 740IA E38 1994
Aber original federn sind doch zu weich, mit einkauf im kofferraum, ist er leich 4cm nach unten gegagen...
dimidu67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2012, 13:49   #24
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Jetzt vorne noch 20mm runter und er ist perfekt.
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 04.04.2012, 14:02   #25
IMANUEL
Ja, deswegen habe ich die Federn für den Anhängerbetrieb
und die Schlechtwege-Distanzringe zwischen Domlager
und Karosserie drin.
Die Distanzringe bringen die Höhe
bei gleichzeitiger Erhaltung des
Federwegs.
Gruß Manu
Fahrwerk: Heck hängt zu tief nach Neueinbau Federn und Stoßdämpfer SashInDaTash BMW 7er, Modell E38 14 18.02.2012 20:55
Fahrwerk: Hinten zu tief/Niveau? milfhunta BMW 7er, Modell E32 14 23.10.2009 23:26
Karosserie: Schiebedachabschluß. Hängt hinten. amalbhalbe BMW 7er, Modell E32 6 09.09.2009 09:29
Fahrwerk: Hinten viel zu tief, trotz Serienfahrwerk 735serdar BMW 7er, Modell E38 5 19.07.2006 14:59
Fahrwerk: Fahwerk -hinten tief vorne hoch! Torsten 740I BMW 7er, Modell E38 8 29.03.2006 00:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:20 Uhr.
