Alt 30.03.2012, 06:59   #1
Traumwagen750
Fahrzeug: E32-730 V8(1993)
Standard 730 V8. Wenn Tanknadel kurz vor Reserve, springt er schlecht an.
Hallo zusammen hatte gestern kaum Sprit im Tank ,Reserve hat noch nicht geleuchtet da mußte ich regelrecht orgeln das er angesprungen ist, habe dann getankt und heute morgen war wieder alles ok.
Kann mir jemand sagen was das sein könnte
Der Vorbesitzer soweit ich mich recht errinere hat sowas mal angedeutet aber nur wenn er eine weile auf Reserve gefahren ist.
Traumwagen750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2012, 07:06   #2
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Kenne das Problem von meinem Touring.... Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e34.de - Forum | E34 Allgemein | Brainstorming Reservelampe Tankanzeige...
Konnte es noch nicht lösen. Evtl mal in den "Geheimfunktionen des BC" an der Falschen Stelle S/R gedrückt und jetzt den Schaltpunkt der Reservelampe verstellt?
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 30.03.2012, 08:00   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Vielleicht haben sich im Tank die beiden Benzinpumpen aus ihrer Halterung gelöst, und stehen nun etwas schief, was bedeuten könnte, bei minimalen Benzininhalt, saugen die Pumpen Evtl. auch Luft an. Bei mir war mal der Halter der Pumpe abgebrochen, so das ich bei 1/4 bis Leer, schon wieder Tanken musste, weil die Pumpe keinen "Saft" ziehen konnte.
Gruss dansker
Alt 30.03.2012, 13:51   #4
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Hatte ich schon mal als der Wagen schräg stand, einfach I'm walking.....
Gandalf
Alt 01.04.2012, 12:01   #5
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
ich kenne das auch von meinem dicken! ab und zu stimmt die spritanzeige nicht wirklich. auch nicht im BC. dann springt er nicht mehr an weil einfach kein sprit mehr drin ist
Alt 01.04.2012, 15:01   #6
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Funktioniert denn die Reserveanzeige?. Meine z.B geht nicht, obwohl die Birne ok ist. Ab Restreichweite um die 40 KM wird es kritisch. Wenn ich ihn dann abstelle und er nicht absolut gerade steht ist nach ein paar Minuten schluss mit lustig. Dann läuft die Benzinleitung leer und aus die Maus.... Das liegt laut BMW an einem defekten Rückschlagventil am Tauchrohr (keine Ahnung ob das so stimmt) . Das wollte ich mir schon lange mal angesehen haben, aber rechtzeitig tanken war immer einfacher
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2012, 16:55   #7
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Das ist ja normal bei dem großen Tank,das bei 4-6 Liter im Tank bei etwas Schräger Parkposition der Sprit recht dünn wird um die Benzinpumpe.
Alt 01.04.2012, 19:09   #8
Traumwagen750
Hört sich ja ganz nach einer BMW Krankheit an, da hilft nur noch rechtzeitiges tanken.......
Danke trotzdem für die vielen Antworten, SUPER wie immer
Alt 02.04.2012, 14:25   #9
Gaser
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
Hat der 730 V8 echt zwei Benzinpumpen?Links und rechts eine?Tolle Sache,hat man zwei mögliche Liegenbleibe-Verursacher..
Gaser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2012, 14:43   #10
gandalf
U2U Geheimhalter
Der V8 hat nur eine Benzinpumpe (V12 hat 2) aber 2 Benzinfilter.
Motorraum: Springt schlecht an, wenn kalt. EddyHessen BMW 7er, Modell E38 7 19.03.2011 23:56
e38 725 TDS springt schlecht an, wenn er warm ist.Ursache ? zelman BMW 7er, Modell E38 17 01.07.2010 13:04
Hilfe!!! BMW 730 D springt nicht mehr an, wenn er warm ist! scania BMW 7er, Modell E38 0 08.08.2009 18:17
Motorraum: Motor 730 R6 springt schlecht an - Verbrauch steigt an Flagschiff 730 BMW 7er, Modell E32 1 02.07.2009 20:43
motor springt schlecht an wenn warm..... scheppo BMW 7er, Modell E32 8 22.12.2002 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:27 Uhr.
