Alt 16.02.2012, 09:18   #1
Dawe_Balogh
Benutzerbild von Dawe_Balogh
Fahrzeug: BMW: E32 735i '91 / E32 750il '88 / E32 750iL '91 / E32 750iL '90 Mercedes-Benz: W140 SEL600 '94
Standard 4HP24 Expertenfrage -Verhalten nach "A" Kupplung Tausch
Hallo Leute,
gestern hatte ich endgültig saemtlich Fehlern an dem 750iL (DC54612) behoben, wie der Frostschaden, und der Getriebeproblem, wobei es nicht vorwaerz fuhr!
Nun wollte ich gestern eine Probefahrt machen, aber, es stellte sich heraus,dass die Bremsen trotz neu Befüülung und saemtliche Teilewechseln nicht mitspieln, wurde ich dazu gezwungen die "Probefahrt" im Vorhof zu machen.
Nun zum eigentichen Tatsachen:
Die Getriebe bekam eine Ersatz "A" vorwaertz Kupplung. Aus dem Wandler habe ich za. 1,5 L Öl bei der Montage rausgegossen.
Nach wiedereinbau habe ich die Getriebe mit 5 Liter TQD II aufgefüllt, und lies dem Motor laufen.
Keine seltsamkeiten, lief alles ok.
Kurz nach dem straten überprüfte ich die Flüssigkeitsniveau im Getriebe, auf dem Pfeil war nichts zu sehen.
Vermutlich saugte der Wandler alles in sich hinein?!
Nach dem einlegen des R Stufe bewegte sich der Wagen zwar nach hinten aber war keine deutliche Saltpunkt zu erkennen, und es fühlte sich echt lahm an.
In der D Stufe, bewegte sich auch, aber war noch mehr lahm! Erst bei ein bisschen gasgeben kam er zu sich, aber fühlte sich an, als die Fahrstufe rutschen würde.
Kann das vorkommen von dem noch immer geringeren Ölstand verursacht verden, oder sind es immer noch die Kupplungen die schuldigen?
- Als ich es erstmal gestartet habe, nach dem kauf, war es kein vorwaertzgang aber die Rückwaertzgang war deutlich bissig, und nicht so lahm wie jetzt, deswegen meine Frage an dem ewentuellen Ölmenge!-
Bei dem neu eingbauten "A" kupplung habe ich zwei Lammellen entdeckt, wo auf einer Seite fast kein Ferodol mehr war. Ich musste es leider so einbauen, weil in der Originalen Kupplung wahren alle lamellen sehr stark beschaedigt! Wegen dieser Beschaedingungen habe ich das Ganze Vorderteil mit Pumpe und "A" Kupplung ausgetauscht!
Kann es vorkommen, dass, der Austauschpumpe nicht genug Druck erzeugen kann, trotz funktionstüchtige Vorvaertzkupplung? WQeil das könnte auch der Ursache sein warum es auch Rückwaertz sich schlecht anfaehrt?!
Vielen Dank im Voraus für euere Ratschlaege!
Gruss,
David Balogh
Dawe_Balogh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2012, 09:33   #2
17er Schlüssel
Na ja,der Ölstand sollte als erstes erst einmal passen.
Sonst hast Du auch dieses lasche Gefühl beim Gang einlegen/anfahren.
Lass den Motor einmal in P laufen,und korrigiere dabei den Getriebeölstand bis er passt.
Er dann lässt sich eine weitere Aussage treffen.
alex
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2012, 09:36   #3
Dawe_Balogh
Beim laufen lassen, soll sich Öl in der Getriebeölwanne sich befinden, oder wird es alles eingesaugt, wie es jetzt passiert ist?
alex
Alt 16.02.2012, 09:36   #4
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Naja, also mit nicht komplett entleertem Wandler und 5 Liter Öl, sollte der Automat laufen.
So ähnlich. Auf jeden Fall füllt sich der Wandler erst, wenn der Motor gestartet ist.
Glaube ich eher nicht,
jedoch sollte der Ölstand zur Fehlersuche auf dem Sollwert stehen.
Alt 16.02.2012, 09:46   #5
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Idee
Als Laie fällt mir dazu nur ein: Habt Ihr beim Zusammenbau hoffentlich eh auf den berühmten Zapfen(Nase) der Ölpumpe geachtet ?
*duckundweg*
f.
Geändert von fEENIx (16.02.2012 um 09:53 Uhr). Grund: Nasen? Zapfen?? ihr wisst was ich meine ;)
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2012, 11:02   #6
ChrisE31
Benutzerbild von ChrisE31
Fahrzeug: F22 218d 07/14, F48 xdrive 03/16
Wie Movie222 schon geschrieben hat.
Zuerst den Ölstand auf den Sollwert bringen und dann nicht sofort nach dem Starten kontrollieren. Ich glaube das Öl sollte um die 40° Grad haben?
Danach erst mit einer etwaigen anderen Fehlersuche beginnen.
Chris
ChrisE31 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2012, 13:21   #7
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Der Ölstand sollte Betriebswarm und bei laufenden Motor kurz vor Maximum sein.Über das Getriebe A Kuplung sag ich nichts da ich es nicht gesehen habe in welchen Zustand die war.Meist ist die B Kuplung auch noch auszutauschen.
Alt 16.02.2012, 13:35   #8
Dawe_Balogh
Woran erkenne ich dass die B Kupplungen auch im eimer sind?
Selbe beobachtung wie bei der A kupplung?
Das interesanteste an das ganzen ist, dass der Rückwaertzgang auch sehr lahm wurd, was früher nicht der fall war.
Kann das nicht wegen einer Fehlfunktion der Pumpe sein?
Alt 16.02.2012, 13:43   #9
boxerheinz
Ja,wenn die Lamellen am Ende sind.Wenn die A Kuplung am abgefahren ist und man mit Gewalt versucht noch zu Fahren überträgt sich das auch auf die B Kuplung.Musst den Sicherungsring raus und dann kommst du an die Lamellen.
Alt 16.02.2012, 13:44   #10
boxerheinz
Na ja,die Pumpe hat meistens keine Fehlfunktion.Meistens ist der Wandler nicht richtig montiert,dadurch drückt man die Nasen der Ölpumpe kaputt.So sieht die Ölpumpe aus,mit sicht auf die Nasen die in die Wandler Welle müssen.
"Nachwippen" nach Einlegen der "P"- Position jonathan BMW 7er, Modell E38 14 10.03.2010 21:49
"Diva" zickt: Automatik nur noch "R" geht nach Waschanlage.... speedygonzales BMW 7er, Modell E23 5 04.08.2009 13:21
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 11:59
Elektrik: "Check Engine" und "Airbag" blinken nach Tausch der kpl. Innenausstattung el-doz BMW 7er, Modell E32 18 22.12.2006 15:17
Suche 18"/20" Felgen im Tausch gegen meine "Sternspeiche 70" Felgen&Reifen Seewolf Suche... 3 26.01.2006 23:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:28 Uhr.
