Alt 07.02.2012, 11:44   #1
Hisholy
Geistiger Tiefflieger
Benutzerbild von Hisholy
Fahrzeug: 750D
Standard Batterie schon platt?
Mal eine Frage an die Batterie/Elektrikkenner: meine AGM Batterie ist gerade mal zwei Jahre bzw. 80.000 km alt. Im Prinzip bin ich Langstreckenfahrer, urlaubs- und auftragsbedingt war ich in den letzten 6-8 Wochen allerdings sehr viel auf Kurzstrecke. Vor etwa zwei Wochen rappelte der CD Wechsler beim Start des Wagens alle CDs durch, hatte mir nichts dabei gedacht. Nach drei Tagen dann die Meldung "Batterie nachladen", habe ich natürlich gemacht, Wechsler war dann auch wieder ruhig. Bis auf letzten Mittwoch (700 km Tag) fahre ich manchmal wirklich nur 1x am Tag 2 km zum Einkaufen (Sitzheizung) und mehr nicht. Gestern rappelte der Wechsler wieder die CDs durch...
Sollte die Batterie schon wieder durch sein, oder ist das eher dem derzeitigen Fahrprofil und den Temperaturen geschuldet und "normal"?
Wagen steht immer draußen, Temperatur heute morgen -19°C.
Gruß Stefan
Hisholy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2012, 11:45   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
ich sag mal das liegt an der momentanen situation,
die mußte mal über mehere Tage ans ladegerät hängen sofern das technisch machbar ist natürlich
Alt 07.02.2012, 11:57   #3
Hisholy
Fahrzeug: 750D
Hängt seit gestern an einem Ctek Clone. Ich hoffe, das Ding hat die Nachttemperatur überstanden
Alt 07.02.2012, 12:20   #4
wolfgang
Jedem das Seine
das schon und dies ist auch die idee die ich hatte,sind halt schon harte bedingungen zur zeit
Alt 07.02.2012, 13:07   #5
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Ja, sind es.
... Im Prinzip bin ich Langstreckenfahrer, ...
PeterPaul auch und der hat auch schon eine AGM durch.
Interner Link) Zu "Erhaltungsladung" siehe Beitrag 1, letzter Absatz.
Alt 07.02.2012, 14:59   #6
SKlasse
Fahrzeug: 730d(09.02)
Bei mir war die Batterie heute Morgen leider auch platt. Ich habe allerdings nicht die Meldung:"Batterie laden" erhalten, sondern "Vorglühen!!! Bitte warten". Ich dachte der Glüht selbstständig vor? Und was soll dann bitte warten bedeuten? Wenn ich den Startknopf betätige kommt diese Meldung, ich kann aber die Startversuche dann nicht mehr unterbinden!? Habe ich was falsch gemacht? Ich habe in den letzten Tagen oft lange Anspringzeiten gehabt mit der besagten Meldung, habe aber keinen Knopf zum Vorglühen gefunden. Ich werden heute Abend überbrücken und erstmal auf die Autobahn und hoffen, dass die Fahrt ausreicht um morgen wieder zu starten. Ich komme erst morgen an ein Ladegerät. Vielleicht kaufe ich mir auch gleich eine neue Batterie, denn ich fahre sehr viel Kurzstrecke und hasse Bahnfahren
SKlasse ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2012, 15:04   #7
wolfgang
Jedem das Seine
ihr müßt den startknopf 2 mal drücken ohne auf der bremse zu sein, dann macht er die zündung an und glüht länger vor als sonst, ist doch klar bei den temperaturen zur zeit,
dann bremse treten und startknopf erneut drücken und er läuft perfekt,wetten
p.s. wenn die Batterie allerdings schon recht leer ist dann tut er sich schwer denn das glühen zieht extrem viel Strom,
Alt 07.02.2012, 15:06   #8
Leftguard69
Das mit dem "Vorglühen- Bitte warten" ist doch nix schlimmes.
Habe ich auch ab und zu wenn es richtig schweine kalt nachts war.
Aber dein Wagen springt doch dann normal an oder ?? Oder geht gar nix ?
Außerdem gibts fürs vorglühen auch keinen seperaten Knopf.
Alt 07.02.2012, 15:36   #9
SKlasse
Alles Klar. Startknopf 2 mal drücken OHNE die Bremse zu treten. Vielen Dank für den Hinweis!!!
Danach hat mein Dicker immer mit schütteln gestartet, nur heute nicht. Ich denke ich habe die Batterie die letzten Tage zu stark beansprucht, da ich nur Kurzstrecke fahre.
PS: Meine Lady ist heute ohne Probleme vom Hof gefahren, mit Ihrem kleinen Corsa. Als ich Ihr erzählt habe, das ich mit den Bahn zur Arbeit musste konnte Sie sich das Lachen nicht verkneifen
Alt 08.02.2012, 00:16   #10
SKlasse
Heute Abend ohne Probleme gestartet. Danke
Tür geht nicht mehr auf. Batterie platt Wolfi-ew BMW 7er, Modell E32 23 24.12.2011 18:53
Batterie ständig platt, Radio spinnt... Big 7 BMW 7er, Modell E38 20 21.01.2010 14:24
Elektrik: Batterie schon wieder platt? UBE BMW 7er, Modell E32 11 02.01.2006 12:09
Elektrik: Batterie andauernd platt Hage4711 BMW 7er, Modell E38 30 03.10.2005 21:24
Elektrik: Tür offen...Batterie platt? RadkappeGF BMW 7er, Modell E32 3 26.07.2005 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:51 Uhr.
