Alt 28.01.2012, 17:57   #1
Derrick730
Fahrzeug: E32-730i R6 (09.90), manuelle Schaltung, LPG Prins VSI
Standard Lenkgetriebe tauschen oder überholen lassen?
Liebes Forum,
nachdem der TÜV wegen des Lenkgetriebes schon die beiden letzten Male beide Augen zugedrückt hat, muß es jetzt mal getauscht werden. Ist bei höherem Tempo inzwischen doch sehr schwer, die Spur zu halten...
Nun meine Frage: Ist eine Überholung eine sinnvolle Alternative und wenn ja, hat jemand im Raum Köln eine Adresse, wo das gut und bezahlbar gemacht werden kann? Vielen Dank für Eure Hilfe.
Derrick730
Derrick730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2012, 18:13   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
schau mal hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) KBA-Nr: 0005-465 BMW 7 (E32), 730 i,iL, Bj: 12.1986-09.1994, 188 PS ,138 kW
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lenkgetriebe (mit und ohne Servolenkung) BMW 7er [E32] 730 i,iL
gruß
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 29.01.2012, 12:25   #3
Nischenpaule
das Niveau hier sinkt!!!
Fahrzeug: Alpina Golf II
Hallo Derrick,
ich habe meins im September 2011 komplett überholen und neu abdichten lassen.
Mit der gesamten Abwicklung war ich sehr zufrieden.
Kosten inkl. neuem Wandler, Dichtsatz, Montage und Kleinteile
brutto 728,93.
Leider mußte der Wandler mit getauscht werden, sonst wären es ca. 550,-- Euro gewesen.
Dauer 10 Tage.
Adresse:
ZF in Dortmund Holzwickede
Herr Plorin
Vincenz Wiederholt Str. 10
59439 Holzwickede
Tel.: 02301-9122921
Axel
Nischenpaule ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2012, 13:46   #4
SALZPUCKEL
Zitat von Nischenpaule Beitrag anzeigen
Hallo Derrick,
brutto 728,93.
Dauer 10 Tage.
Adresse:
Herr Plorin
59439 Holzwickede
Tel.: 02301-9122921
Axel
repariert ZF jetzt neuerdings Lenkgetriebe
Wolfgang
Alt 29.01.2012, 15:18   #5
smartdrive
Linkslenker
Benutzerbild von smartdrive
Fahrzeug: E32-730iA 02.90 M30B30 LPG Prins VSI - E39 Touring M54B22 BJ 2001
Standard Überholung für 219€ möglich?
Auf mich kommt bald das gleiche zu, es ist leicht undicht und mein Lenkungsspiel wird mir auch langsam zu ungemütlich. Ich hab zwar noch ein gebrauchtes hier, kenne aber weder Zustand noch Laufleistung. Daher wollte ich es vor dem Einbau auch erst überholen lassen und bin auf der Suche nach einem Fachbetrieb auf Autohaus Reisner gestoßen
Lenkegtriebe angeblich komplett überholt mit 24 Monate ausdrücklicher Garantie. Schafft man das alles für 219€? In einem anderen Beitrag wurde auch schon einmal die Adresse genannt, es gibt aber leider keine Erfahrungsberichte...
Also, teure Abdichtung oder brauchbare Wiederaufbereitung? Was meint ihr?
"...für uns ist Mercedes nur Müll" Manfred Ludolf, Dernbach
smartdrive ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2012, 15:26   #6
halwe
Benutzerbild von halwe
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Wenns noch dicht ist, mann kann es nachstellen, ist bei mir diese JJahr im April auch dran.
halwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2012, 15:34   #7
also, ich hab ja schon ein paar Lenkgetriebe gemacht, siehe unter Tips und Tricks. ABER, das ist halt nur komplette Demontage, neue Dichtungen, neue Staubkappe auf der Welle usw., aber keine Metallteile, die gibt es nicht einzeln.
Den Reparatursatz=sprich Abdichtungssatz gibt es auch nicht mehr bei BMW, damals in 2008 gab es noch so 400, letztes Jahr hab ich noch einmal 10 Satz gekauft, da gab es noch 40 weltweit, nun wohl nichts mehr, aber ich hab massig auf Lager aus einer anderen Quelle, die die Reparaturbetriebe beliefert.
Hier die Teile die in so einem Satz drin sind fuer das Lenkgetriebe des E32 750, E31 850 mit Servotronik
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/uber...ebe-87034.html
Teilnummer 32 13 1 134 768
von diesen Saetzen hab ich noch etliche auf Lager
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://userimg.teacup.com/userimg/88...bs/0001041.jpg
Alt 29.01.2012, 18:17   #8
Derrick730
Heißt nachstellen im unteren Motorraum mit dem Schraubenschlüssel nachziehen? Das hat mein Schrauber schon mal gemacht. Das Spiel war dann zwar beseitigt, aber ich mußte permanent das Lenkrad festhalten, weil die Lenkung sich nicht mehr zurückgestellt hat. War auch nicht toll, ich habe mich dann wieder für das Lenkungsspiel entschieden.
Derrick730
Alt 29.01.2012, 23:17   #9
Markus525iT
Wolfgang
klar, die haben die ja auch mal gebaut.
Für ein M50 (E34) Getriebe wollten die in München 350€ haben - allerdings erst aufmachen und reinschauen und dann entscheiden.
Bei Ebay gibt es einige Anbieter, die ein revisioniertes Getriebe für ca 200€ anbieten.
Im E34 Forum gibt es dazu einen Thread:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e34.de - Forum | E34 Allgemein | Ebay-Lenkgetriebe berholt-170-200€
Kann sich jeder selber mal durchlesen und eine Meinung bilden.
Als andere Alternative wäre ein gutes, Gebrauchtes.
Kann man Glück haben, muss man nicht.
Markus
Alt 30.01.2012, 16:02   #10
SALZPUCKEL
Markus
komisch
Mir haben die damals gesagt, machen wir nicht
Die werden von uns nicht generalüberholt, weil das käme einem neuen gleich.
Das einzigste Teil, welches vom alten übrig bleiben würde, wäre das Gehäuse.
Wolfgang
Lenkgetriebe überholen lassen? peter becker BMW 7er, Modell E32 20 15.04.2023 18:50
AT-Getriebe oder "nur" überholen lassen roland BMW 7er, Modell E38 12 03.01.2012 17:30
Bremsen: Bremssättel überholen lassen? nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 4 27.03.2009 17:55
klimakompressor überholen lassen? Domi BMW 7er, Modell E32 6 11.02.2007 17:49
Fahrwerk: Vorderachse Überholen lassen wo ? Thomas H BMW 7er, Modell E32 10 06.06.2006 11:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:12 Uhr.
