Alt 24.01.2012, 19:11   #11
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Vielleicht wurden dort mal Drogen versteckt
Alt 24.01.2012, 21:01   #12
vincent-vegha
LPG-Driver
Benutzerbild von vincent-vegha
Fahrzeug: E38 728iA LPG und E32-735iLA LPG (12.87) und e34 535iA LPG
Nabend...
Also EML hat meiner und ich kam mir ganz ehrlich etwas blöd vor als ich den ,,Luftmassenmesser" gesucht habe
Na ja, wohl nich mein Tag heute..
Habe eine Venturi Anlage verbaut aber das tut ja nix zur Sache! Der Bock kann ja keine Luft ziehen.. Habe alles kontrolliert und abgesucht (so groß ist der Motorraum nun auch nich) und nix anderes gefunden was der Luftzufuhr dienen könnte!
Da war mal wieder Flick & Plünn am Werk und hat sich so richtig ausgetobt.. Wundert mich, dass der Wagen ansonsten in so gutem Zustand ist! Habe ihn ja mittlerweile einige Monate und so eine Fuscherei habe ich bis jetzt noch nicht am Wagen entdeckt..
vincent-vegha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2012, 21:31   #13
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von fEENIx Beitrag anzeigen
Vielleicht dachte der Vorbesitzer dass er keine Luft mehr braucht wenn er doch eh Gas bekommt...
Knuffel
Alt 24.01.2012, 21:37   #14
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Vereinfacht Luft brauch er also Deckel raus und du hast einen Luftmengenmesser und du hast EML da kein Bowdenzug an der Drosselklappe.
Der andere Luftmassenmesser ist nur eine Verbesserung da nicht mehr die Menge sondern das Gewicht der Luft gemessen wird was dann verschiedenen Luftdruck berücksichteigt was der Mengenmesser eben nicht kann.
Beide Sachen wurden unabhängig von EML oder Bowdenzug verbaut je nach Stand der Technik aber einen E32 R6 mit Luftmassenmesser gab es nie.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 24.01.2012, 22:02   #15
dansker
Benutzerbild von dansker
War bestimmt ein Drogen-Kurierwagen. Krümel sind ja noch immer im Luftfilterkasten. Vielleicht hatte er ja Startprobleme, und brauchte somit einen "Choker", darum die Schliessung der Luftzufuhr. Hauptsache, Du hast den Fehler Bemerkt
Gruss dansker
Alt 24.01.2012, 22:19   #16
vincent-vegha
LPG-Driver
Werde den Wagen nochmal genau Filzen.. Vielleicht finde ich ja noch was interessantes
Na ja, normalerweise checke ich meine neu gekauften Autos immer gut durch mit Kerzenwechsel usw..
Aber bei dem habe ich es noch nicht gemacht und das so eine Überraschung im Luftfilterkasten versteckt ist, hätte ich auch nicht gedacht..
Aber ich denke/hoffe, dass dies mein Problem lösen wird und der Dicke wieder frei durchatmen kann
Und evtl mehr als 190km/h fährt, auch wenn ich es nicht oft mache!
Alt 24.01.2012, 22:44   #17
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Im Benzinbetrieb wirst Du dann wohl schon wieder die alte Leistung haben. Mach den Leistungsversuch mit Benzin aber nicht abrupt, sondern fahre erst vielleicht 20 km mit Benzin.
Auf Gas, befürchte ich aber, wird er Dir mit offenem Luftfilter nicht mehr sauber laufen. Fahre so bloß nicht ungeprüft mit Vollast.
Von Luftfilterkastenanschluß geht doch ein dicker Schlauch weg. Wohin geht der? Ich vermute zum Venturirohr und vor dem müßte doch irgendwo ein Ersatzluftfilter sein? Der dicke Schlauch erlaubt natürlich nicht so freies Durchatmen wie durch den originalen Luftkanal, weil er einen viel kleineren Querschnitt hat.
Somit dürfte eben auch die Leistungsreduzierung im Gasbetrieb zu erklären sein.
Alt 24.01.2012, 22:59   #18
vincent-vegha
LPG-Driver
Der Schlauch vom Luftfilterkasten geht zum LMM ran.. Da ist nix mit Luftfilter oder dergleichen
Somit kein Wunder, dass es mir vorkam wie ein 45 PS Polo..
Werde dann wie du schon sagtest erstmal auf Benzin fahren und schauen wie er sich dann verhält.. Der Vorbesitzer muss sich ja was bei gedacht haben mit der Schließung des Luftfilters.. Nur was???
Alt 24.01.2012, 23:07   #19
amnat
† August 2024
Da liegt doch ein Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) dicker Schlauch über dem Ventildeckel?
Alt 24.01.2012, 23:12   #20
vincent-vegha
LPG-Driver
Das sind 2 Schläuche und die gehen beide an den LMM ran.. Auf die Seite des Luftfilters! Kannst auf dem Bild auch die 2 Anschlüsse am LMM sehen.. Und dann geht noch 1 Schlauch vom Luftfilterkasten zum LMM in Richtung Drosselklappe..
HiFi/Navigation: Phänomen MK 4 Da Grunzl BMW 7er, Modell E38 99 14.12.2009 18:39
Seltsames Phänomen: DSC + ABS SharkDriver BMW 7er, Modell E38 17 21.03.2006 16:32
Neues EDC Phänomen! House BMW 7er, Modell E32 10 13.02.2003 14:34
Phänomen s.amok BMW 7er, Modell E38 16 11.11.2002 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:18 Uhr.
